Да нашей таможне похоже все равно и мощность и частоты. Главное чтоб товар не попадал под запрет ввоза. А дальше не их дело. Не слышал чтоб у кого-то эти передатчики арестовывали на нашей таможне.
Боюсь что мой сектрум шестерка, и километра не пробьет.надо конечно что-то с этим тоже делать
Моя Турнига тоже далеко не пробьет, а потому уже стою в очереди на ЛРС =) Доставку брал дешевую, 10 баксов, шло чуть больше 3х недель.
Понятно…
А что могут быть проблемы?
Я попросил не писать явно что это радио-передатчик, а указать что-нибудь вроде: “Lawmate 1w” 😃
2. теоретически ввоз такого оборудования запрещен. Таможне конечно пофиг, но кто их знает…
А что это такое? Наверное, мне тоже надо!😃
А можно цитату, как это написать “по ихнему”😃
Переводчик Гугл в помощь. Только не пишите вопросительных предложений (вообще) - они у них по-другому строятся, а Гугл об этом не знает 😃
А в остальном буржуи вполне понимают то, что получается. Правильно по-буржуйски вообще мало кто пишет, т.ч. они привычные 😃
Система дальнобойного РУ. Читать в ФАКе по ФПВ.
А как обжимаются провода в таких разьмах?
Да, спец инструментом, но в конкретном случае я их спаял и спрятал в термоусадку дабы не было обрыва провода в месте спайки.
Оторвались провода от платы передатчика.
Кто знает распайку проводов, сообщите пожалуйста
очерёдность распайки по цветам слева направо.
Жёлтый-красный-белый-чёрный
А кто скажет, зачем столько подстроечных ?
Есть кто из местных, кому замена/подпаивание конденсатора помогло? Проблема сидит занозой, облет проводил без микрофона, в принципе сносно, но хотелось бы и со звуком попробовать. А вот раскрывать передатчик пока не хочется, он там фольгой какой-то склеен, как обратно заклеивать потом не знаю.
У меня подпаян кондер. Звук есть, но оооооочень хреновый… Со старым лавмейтом не сравнить. Фольгой примотан алюминиевый теплоотвод. Можно смело его отрывать - тут большинство летает без него. В полете передатчик еле теплый. Я купил маленький самоклеющийся радиатор для материнок кажется,-он примерно в пол-передатчика размером, игольчатый такой, так с ним и дома без перегрева обходится.
Да я ж про тех, у кого заработало. Звук то и у меня есть, но уж очень помехи прут. Причем когда сильные, когда нет. Использую микрофон с АРУ. Камеру, передатчик и микрофон пробовал разносить на 15см, ничего не меняется.
Принесли на ремонт очередной экземпляр. Новый ваттник, только получил человек по почте, подключил, 5 минут наслаждался изображением. По словам хозяина, очень сильно грелся, и всё. 5 минут поработал и всё, ни нагрева ни изображения… Разобрал его, на этих новых лавмейтах ничего не затёрто, у меня у самого есть новый и старый вариант. В новом припоя в высокочасттотным тракте налито с бугром, в старом у меня все полосковые линии чистенькие, с минимумом припоя. Выходные бустеры у меня есть, буду менять, проверять.
Для сравнения, новый и старый.
Мдя… китай и до лавмэйта добрался 😦
видимо да, 2 месяца назад имел ту же беду, умер через полчаса работы.
Непрерывно без обдува и в помещении? У меня тоже сильно греется, работаю с ним по 10 минут, потом пальцем не притронуться =( Приходится делать перерыв.
Нда китайцы и танталы по питанию спи… подменили на керамику… однозначно удешевили сборку и стоимость комплектухи… печально
А где были куплены эти китайские передатчики?
Конкретно где этот куплен не знаю, завтра узнаю
Свой старый я брал в КРОТ-ТК, потом через год заказал ещё один там же, пришел уже новый вариант.
Завтра сниму плату, посмотрю ещё обратную сторону, что там твориться. По элементной базе вызывают нарекания только кондёры, действительно танталов и не видать. Ума не приложу, какой аналог они на керамике туда воткнули. Керамика позволяет большие емкости реализовывать?
Я свой брал на DronesVision, сразу заменил антенну на штырь,так что он у меня не сильно грелся, рука терпела
А на какой именно штырь? А в комплекте какие антенны идут, не штыри разве?
Я свой испытал на надежность, посмотрел 2 фильма, звук кстати идеальный идет… ну горячий в меру, в руках держать можно т. е. не как утюг. Пусть лучше на земле сгорит, чем в воздухе.
Был бы термометр инфракрасный, замерил бы температуру. Она такая, что палец держать нельзя =( Может антенна не согласованная, может еще чего. И звук у меня походу не очень. Возможно у вас другая ревизия. Где и когда покупался передатчик?
В инструкции написано- в помещении использовать принудительное охлаждение. К чему эти эксперименты сгорит/не сгорит?
Дома ставлю ему на обдув небольшой компьютерный куллер (теже 12в). На улице он и так почти не греется (пока у нас там около 0 C), летом посмотрим как будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4048fdbc3df9550077794fe3":{"_id":"4048fdbc3df9550077794fe3","hid":2998,"name":"Павел_Филиппов","nick":"Павел_Филиппов","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4a689fca3df955007776be1d":{"_id":"4a689fca3df955007776be1d","hid":51240,"name":"Prodigy","nick":"Prodigy","avatar_id":null,"css":""},"4b0447793df9550077767bee":{"_id":"4b0447793df9550077767bee","hid":56793,"name":"dima29","nick":"dima29","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c764d683df955007775d276":{"_id":"4c764d683df955007775d276","hid":70951,"name":"vadson","nick":"vadson","avatar_id":null,"css":""},"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4d3594a23df95500777573d7":{"_id":"4d3594a23df95500777573d7","hid":78681,"name":"wavecarver","nick":"wavecarver","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4eb3b5a13df955007774c77e":{"_id":"4eb3b5a13df955007774c77e","hid":104335,"name":"Kozhenkov","nick":"Kozhenkov","avatar_id":null,"css":""},"4f2cb8b03df9550077748a4c":{"_id":"4f2cb8b03df9550077748a4c","hid":112654,"name":"Machinist","nick":"Machinist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d53774d3df95500775b0c35","hid":221564,"title":"Снова lawmate 1.2 1000mWt","views_count":240160,"last_post_counter":2534,"cache":{"post_count":2531,"first_post":"4d53774d3df95500775b78d1","first_ts":"2011-02-10T05:27:41.000Z","first_user":"4a689fca3df955007776be1d","last_post":"629db0dd25e9d643fad7b70f","last_post_hid":2534,"last_ts":"2022-06-06T07:46:37.045Z","last_user":"45a3f0033df9550077786eb5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2531,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
