Снова lawmate 1.2 1000mWt
Максус
Android1:
Жёлтый-красный-белый-чёрный
Я Вас правильно понял по распайке проводов. Паять как на рисунке?
enik
Дядьки, вопрос: приехал мне этот усилитель очередной. У него реально между землей и выходной ногой нулевое сопротивление? А то прошлый выпаял,померил, увидел что 0 и выкинул, заказав новый,
Prodigy
enik:
Какой усилитель?
Prodigy
enik:
FP2189
С точностью до сотой, после запятой какое сопротивление?
enik
Вечером приду померю точно, но он тупо прозванивается…
Prodigy
enik:
Так и должно быть, там есть сопротивление, просто оно мало.
enik
Блин, т.е. прошлый был живой… А то я прозванивал передатчик, а там плюс на землю в схеме. Определил что коротит эта хрень и выпаял ее. Самое интересное, что передатчик с ней не работал))
Prodigy
enik:
сопротивление в 2 ом, а там примерно столько и должно быть, на килоомных шкалах звониться как короткое, возможно предидущий всё же был мёртв
Android1
Максус:
Да
RC_Buyer
Подскажите, что означает переключатель A=B на приемнике?
Voldemaar
Разные сетки частот. Под одноваттный (В) и полуватный (A) передатчики.
RC_Buyer
Сегодня полетал…аппа Турниджи 2,4, лаумэйт 1,2 1000 … подойтя на расстоянии 2м к приемнику - пропадает связь с самолем…на приемнике включен 2-й канал, на передатчике 1-й щелкнут… это норм? на других каналах как-то не ловит))))
Voldemaar
RC_Buyer:
Это норм. Нумерация каналов и положение переключателей легко ищутся гуглом по ключевым словам: lawmate transmitter (receiver)
Дми-III-й
Там на передатчике нумерация каналов идет в бинарном виде… т.е. первый канал - 000 (все выключены), второй канал - 001 (два выключены и первый включен), третий канал 010 (второй тумблер включен остальные выключены), четверты канал - 011 (первый и второй тумблеры включены) ну и т.д…
siderat
Подскажите, какой канал из диапазона A не дает гармонику на РУ 2.4?
vadson
siderat:
методом тыка! Диапазон 2,4 довольно широкий, и тут надо пробовать под конкретную аппу.
INVISIBLE315 - А вообще лавмейт 1 ватт и турнига, ну может метров на 200-300 у вас с перебоями будет работать РУ.
У Нас турнига работала со стандартным модулем в радиусе 1км с уверенным приемом в паре с передатчиком 200мватт, но я бы и 100мватт поставил., считаю для турниги и этого много. 100мватт на 2км пробьют легко. турнига 2 км не уверен.
RC_Buyer
Ну вчера на 550 метров отлетел (по яндекс картам)))…стоял в 2,5-3 метрах от приемника, было норм…сегодня удлинил провод еще на метр, что б монитор подальше отнести…
baychi
siderat:
Наибольшие наводки дают 1200 МГц и 1240 МГц. Я предпочитаю 1160 МГц, так как он в середине диапазона.
Partisan
Уважаемые, случился какойто неадекват с передатчиком, вчера настаивал диполи с включенной камерой но закрытой линзой, всё было нормально, отстроил, сегодня включаю а изображения нет. Причем так: на нужном канале просто тёмный экран, включаю в приёмнике другие каналы появляется бегущее еле еле видимое но понятное изображение, мощность судя по лампочкотестеру не пропала, передатчик греется в норме, камеру напрямую на AV телевизора подключал показывает, куда копать незнаю:( дайте направление, правда из приборов у меня только тестер и лампочкотестер.
firetime
Так скажу и я тоже свои наблюдения… звуку я больше доверяю чем своей телеметрии пока что, я слышу с борта потверждения ручки газа шумом мотора, да и без мотора ветер так сказать говорит мне о воздушной скорости…
не знаю для чего там рассчитывали LM но звук он явно завышает. У меня не микрофон, а камера с линейным выходом, звук с жутким перегрузом. В передатчик я еще не лез, боюсь кривых ручек, и я 2 проводка с трудом паяяю.
Но ведь сложность не только в этом, с ОСД про говорят оповещания голосом, я ведь и их то не слышу, говорит как робот с искажениями и на картинку наводки. Первое что приходит в голову понизить звук на входе в LM как думаете?
cnyx
Partisan:
куда копать незнаю дайте направление, правда из приборов у меня только тестер и лампочкотестер.
А если подать на вход изображение с камеры обычной бытовой или DVD-проигрывателя или другого телевизора в конце концов изображение есть?
firetime:
Поднимался такой вопрос, ответ вроде как “резистивный делитель”.
vadson
Скажите! А все подстроечник в цепь видео ставят с передатчиком лавмейт?
Дело в том, что куплена камера 700твлиний., так вот испытывал ее на 5,8ггц 200мватт - работает без проблем.
А вот с лавмейт, работает хорошо только в низкой освещенности(помещении) , как только я выхожу на улицу и в большую часть кадра попадает небо, картинку срывает, как будто помехи.
Явно что то с видео сигналом. Как это можно настроить?
cnyx
Lawmate 1W 1160МГц стандартные антенны 6км удаление 660м высота, картинка хорошая. Есть надежда, что 8км возьмет.
Airwolf
Выплыл интересный глюк, когда пролетаешь над собой высоко видео понятное дело почти пропадает но потом изображение с камеры восстанавливается идет ровное а цифири телеметрии дергаются, если передернуть питание приемника все восстанавливается. Что бы это могло быть, никто не сталкивался? Комплект LM 1.2 1Вт
