Снова lawmate 1.2 1000mWt
А если подать на вход изображение с камеры обычной бытовой или DVD-проигрывателя или другого телевизора в конце концов изображение есть?
Делал и такое, изображения нет, забыл сразу написать ещё про одну весч, когда отключаю передатчик от питания то с приёмника идёт обычный видеошум а когда передатчик включен, то просто темный экран, как будто видео не подаётся на вход, хотя до контактов платы все проводки прозваниваются и коротышей нет. Гложут меня смутные сомнения что где то в низкочастотном тракте чтой то накрылось но это нужен осцилоскоп как минимум.
А не кто не возмётся отремонтировать LM небезвозмездно конечно, если кто нибудь может в Москве, я бы его привёз и забрал после ремонта, стукните в личные сообщения.
Всем привет, у нас вчера произошёл такой косяк , при подключении не правильно сделанной дипольки произошло замыкание минуса и внутренней жилки антенны, передатчик lawmate 1000W перестал работать, греется очень сильно и видео ноль. Как вы думаете , что полетело? Выходной усилитель?
Выше обсуждали вот это, AH102A-G подойдёт ???
У меня при любом косяке сначала дохнет кренка на 8 вольт, сейчас я ее вынес из корпуса на проводах чтобы он меньше грелся.
В Питере можно купить оригинальный выходной усилитель.
Да, успешно работает.
хм каналы другие попробуйте. Кстати странно вроде на патч антенне писали что типа она может быть коротко замкнутая. Неужели на передатчике так нельзя делать? или вы его просто сожгли, неправильно коротнули.
Народ, вы пишете, что типа на штатных штырях LM бьет аж на 2 км, а почему у меня с балкона 300м помехи большие? неужто деревья так сильно влияют?
пробывал, мертвяк.
ткните носом где она там, что то я её не нашёл.
спасибо попробую впаять новый.
на обратной стороне платы. проверьте, у ваc 8 вольт есть напряжение на выходном каскаде?
Ок спасибо, просто ещё её не вытаскивал с корпуса. Проверю и отпишусь.
У меня на штатных антеннах 3й канал 1160МГц 7км дальность на высоте 700м прямая видимость.
Видимо повезло с антенками, у меня на штатных и 1 км с помехами уже был, сделал диполь 12км чистого видео и это не предел., Яга на земле.
Фик знает, возможно. Делал самодельный коаксиальный диполь на прием, так качество видео было с помехами в некоторые уже на 500м.
Мне таки кажется, что дело в помехах. На штатных антеннах летал на 1,2км с идеальной картинкой. Поставил патч и следящую наземку, правда пришлось сменить поляну - помехи начинаются на 600-700метрах, больше 1км уже довольно сильные, страшно летать. Комплект тот же самый.
Подскажите штатные антены как ставить, к пирмеру на земле вертикально стоит, а на модели как поставить лучше вертикально или горизонтально?
Тоже вертикально.
Сегодня даже на 1км не улетел с 8dBi патчем 😦
Так дело не пойдет, надо что-то думать с антеннами. Завтра попробую штатный штырь вернуть и посмотреть что получится
Проверь разводку кабельной системы на предмет исключения взаимного влияния RC и Видео.
У меня такое было. Возможно и у тебя нечто подобное. Но конечно дальности, как у River3 на штатных антеннах не достигнешь.
Сергей, подскажи пожалуйста на каком канале LM ты летаешь и в каком положении стоит дип-переключатель RATE на передатчике RMILEC.
3 канал у меня в паре с RMILEC работает хуже, чем 8. Другие пока не пробовал.
ОФФ
Недавно летал на лавмейте! На передатчике и приемнике покупные диполи., Улетел на 15км, потом надоела немного испортившая картинка, и я переключил на патч, с патчем думаю километров 70-80 должно пробить легко.
Вот только звука у меня нету с лавмейтом.
Нормальный патч по отношению к нормальному диполю даст увеличение дальности в 2-2.7 раза, не более.
Подскажи пожалуйста на каком канале летал, марку диполей и где покупал. У меня на штатных диполях что-то плохо получается.
Штатные это не диполи, а штыри ) Диполь это когда земля на одну часть антенны, а центральная жила на другую. В штатных только центральная жила, а земля - это корпус передатчика, провода и пр.
На очереди ещё один потерпевший, там проблема с отключением передатчика после 5-10 минуть работы. После охлаждения работа восстанавливается. Буду копать.
У меня случилась такая же проблема. Интересно, разобрались ли вы с этой проблемой. Если да, то что послужило причиной.
Передатчик этот очень греется. Если не разберетесь,то сделайте как я-просто уберите из него кренку и вытащите ее на 3х проводах. У меня она даже с отдельным радиатором раскаляется,не знаю как она внутри передатчика грелась… Уверен что это поможет.
Я по 5-10минут дома без принудительного охлаждения не гонял. А в полете или под куллером (если дома настраиваю)- он всего лишь слегка теплый.
На улице включал, сильно греется, но там всегда пусть слабый но ветерок.
Геннадий, он у вас в полете или на земле на предполетной подготовке отключается?
И в полёте и на земле. На земле работает минуты 2,5, пока сильно не нагреется. Потом сначала срыв синнхронизации , затем темнота. Стоял у меня фильтр между антеной и передатчиком. Начало видео сбоить. на земле всё прекрасно , после взлёта практически ничего. Грешил на разводку кабельной системы. Переделал, но всё осталось по прежнему. Прозвонил фильтр. Он оказался в обрыве. На каком этапе полётов это произошло не знаю. Как долго эксплуатировалася передатчик с оборванной антеной тоже. До этого была серьёзная поломка самолёта. При аварийной посадке угодил в дерево. Может, что и треснуло в передатчике, может пайка нарушилась, может какой кондёр накрылся, может выходной каскад накрылся. Не знаю. Поэтому и спросил Prodigy “На очереди ещё один потерпевший, там проблема с отключением передатчика после 5-10 минуть работы. После охлаждения работа восстанавливается. Буду копать.”
