Снова lawmate 1.2 1000mWt
Интересно, разобрались ли вы с этой проблемой.
Геннадий, к сожалению этот передатчик так и валяется, руки так и не дошли. Но это не lawmate передатчик, а какой то китайченок.
Я бы на вашем месте начал с оконечника, проверил бы питание на нём когда пропадёт изображение.
Ребят, кому ни будь, удалось сделать чистый звуковой канал у LM 1,2MHz 1000mW?
Поигрался конденсатором, стало лучше, но всё ровно не чисто…
Может кто поможет куда копать, имею два лавмейта по 1Вт с родным приёмником (без антены питание не подавал, знаю) максимум с удлинённой антеной (3дВ) на коптере и клевером на приёмнике 200м, далее снег, менял каналы эфекта нет.
Приветствую! У меня ситуация следующая, имею Тх LM 1W, приемник LM, с приемника идет на Tx 5.8 10mw, а с него на очки. До этого летал, все нормально…приехал в деревню, включаю и тишина. Убрал из уровнения систему 5.8 и пустил напрямую с LM на очки, сквозь жуткий шум иногда проскакивает некое подобие картинки. Пробовал разные антенны, запасных tx/rx с собой нет 😦 может кто знает куда копать? Передатчик греется, потребляет 480 ма, пробовал разные каналы, результат примерно везде одинаковый…
P.S. Извиняюсь если где было, здешняя скорость интернета не позволяет нормально полазить по форуму.
У вас скорее всего что то отвалилось, пока везли, возможно в приёмнике. Посмотрите запайку антенного разъёма. А вообще причин может быть много.
Борис, а в системе ничего не меняли? Я вот к примеру один раз взял не тот провод от приемника к очкам, нужен джек 3х контактный, а я взял 4х контактный, всю голову сломал пока обнаружил косяк))
Неа, все как лежало после крайнего полета, все положил в машину и поехал… Грешу на антенный разъем, т.к. у меня ретранслятор встроен в чемодан и sma разъемы немного выпирают, может чем завалили 😦
P.S. Может кто знает ФПВшников из Тамбова или Липецка?
Проверьте SMA разем. Они не очень живучие, после снятия установки антенны теряется контакт центрального штырька часто.
На скорую руку можно исправить, слегка (чуть-чуть) изогнув в сторону в антенном разъеме центральный штырь.
У меня на лавмейте примерно 300 ма-похоже на работу с несогласованной нагрузкой и как вариант надо смотреть все ,начиная с вых транза. Очень много в цепочке переменных-метод исключения поможет.
Сегодня занимался подключением звука на ЛМ 1Вт, прикупил микрофон на ебее, перепаял разъемы, включаю - нет звука. Через некоторое время дошло, что неплохо было бы включить его в осд 😒 Звук появился, нормальный такой чистый звук, и с ним появились помехи от двига на видео, горизональные полосы. Подключал в обход ОСД, проблема та же, заменил провода на экранированные и нифига. Отключаю питание с микрофона - чистая картинка на всех оборотах. Попробовал подкл. звук с гопро, стало только хуже. Подскажите пути решения данной проблемы, может была у кого нибудь аналогичная проблемка?
Может быть перемодуляция по звуку. Если на микрофоне есть регулировка усиления, то убавьте почти до минимума, мотор всё ровно будет хорошо слышно.
Может быть немного не в тему, за что прошу прощения, но у меня вопрос. Как на передатчике LM 1W 1.2G менять канал?
Вот ТАК )
Ничего не делал, решил поиграться со звуком у Иглов и просто подключил и на передатчике звук и на приемнике - рядом с базой звука нет, отлетаю метров на 200м - работает. На счет хорошо\плохо сказать не могу, тональные сигналы идут чисто.
У меня то же так было, что отлетаешь на 500 м, звук лучше. А должен быть на любом расстоянии отличный и да же рядом. У вас таже проблема что и у меня. Впаяйте кондёр 15пф где советуют, и звук станет отличный.
Да вроде особого смысла нету, когда Иглы китайским голосом ругается - все равно не понимаю, а смотрю на цифры, а пикания вариометра и так отлично слышно.
Переполюсовка ЛМ 1Вт
Долго ли, коротко ли, но и пришла ко мне страшная “ведьма”… И звали ее переполюсовка!
Вот, говорил же я, “нарисую маркером”…неет блин 😦
Короче, пытаясь померить аппетит ЛМ 1Вт благополучно перепутал “+” с “-”. Ничего не произошло.
Вскрыл корпус, платка сверху идеальная. Следов каких-либо разрушений нет.
До обратной стороны платы еще не долез (отсасывалка на работе).
ТХ перестал грется, лампочкотестер не горит, ток потребелния стал 9.6мА…
Пробежался по плюсовой дорожке и увидел на платке диод. Странно, он же, должен был защитить от переполюсовки!? Проверил - работает: В одну сторону сопротивление 680 ОМ, в обратную, 188 КОМ. Вроде, не пробит.
Вот и чешу репу, что там могло помереть?
Мб у кого-то уже был данный “опыт”?
Предистория была такова:
Где-то с месяцок стал поглюкивать у меня китайский 800мВт-ник. Проработал 2 года, а теперь стал шалить. Уже писал про это в соответствующей теме. Включаешь ТХ, и не всегда видео появляется… Прощелкаешь по каналам несколько кругов, и на 2м или 3м круге на нужном канале появляется видео и все пашет как надо. Иногда, помогало, просто постучать по нему 😆
Поняв, чем это пахнет, заказал еще в августе ЛМ.
Китайца вынимал, промывал, прогревал, искал непропаи и трещинки…нчиего не обнаружив, поставил обратно. Ну, работет худо-бедно, и ладно. До прихода ЛМ дотянет 😃
Пришел ЛМ, решил посмотреть на работу штатной антеннки, при помощи лампочко-тестера. Ну, светиться. Даже не плохо. Ставлю свою дипольку - НЕ светиться вообще 😃 А ТХ греется. Разбираю анетннку, проверяю контакты (центральная жила, оплетка, предмет КЗ и т.д.) - все в порядке! Вклчюаю еще раз - светиться, чуть сдвинусь - тухнет полностью! О.о Потом, заметил, что в момент подключения тестер загорается на 1сек и гаснет… Странно. Ставлю штатную антеннку - все работает как надо. О.о Мдя… Ну ладно, думаю, заменю разъем на антеннке своей. И взбрендило же меня померить ток потребелния передовалки со своим странно работающим диполем! Ну и тогда-то и появилась страшная “ведьма” с именем “переполюсовка” 😕
Сейчас вот чешу репу и думаю: А мб у меня китайская передовалка исправна была? Мб все дело в антенне? Это, конечно, я выясню… Но, блин, новенький ЛМ жалко 😦
Что, его совсем не спасти?
Как всегда: кренка на 8 вольт, а дальше уже смотреть.
(на задней стороне платы)
Обычно, она дохнет?
Если не трудно, можете сказать маркировку - я б, сразу ее купил 😃
Так сразу не помню, но я купил обычную и вынес ее на 3х проводах из корпуса с маленьким радиатором, так намного меньше греется передатчик.
На самом деле, перед тем как курочить передатчик чтобы вынуть плату, можно сначала поискать там 8 вольт, вдруг будет исключение)
А где должны быть там 8в?
Потыркаюсь тестером, конечно, спасибо за подсказки… Но, хочется знать где именно должно быть.
А ВЧ-транз не мог екнуться, при переполюсовке? Или тот диод как раз на него стоит?
Мог, но его тяжело проверить, у него очень маленькое сапротивление, да и выпаять тяжело. Я его покупал в Питере, в районе 300-400р стоил. Но, как показал эксперимент, если вместо него впаять перемычку, то передатчик все равно работает и бьет на 100-150 метров, и почти не греется))
Могу ошибаться, но как раз на него должно 8в приходить.
Попробуйте пройтись по цепи питания-авось и выскочит неисправность,плохо,что нет явных разрушений,но тестером находиться большинство неисправностей.Кстати сам передатчик не пахнет? Сгорел тихо? Если есть запах горелого-может дорожка перед диодом пыхнула.Еще контакты в разъеме .В общем комплексную проверку закона ома провести надо:).Если что-есть такой передатчик и самое интересное ,что на LM овском передатчике,но на 2.4 ггц такие же симптомы-пощелкаю по кругу и появляется излучение.Пока не смотрел-забросил в дальний угол,до зимы.
Пасиб. добрался до отсасывалки 😃 Ща буду выпаивать плату и проверять закон Ома 😃 Запаха нет. Точнее, есть - свежекупленного ТХса 😃
Разъем я отрезал, на прямую подключался. Дорожки на верхней части платки целые.
В общем если надо-спрашивайте,есть такой передатчик и могу померить какие напряжения в каких точках.Вечером поздно смогу))
