Снова lawmate 1.2 1000mWt
F_R
Спасибо. Ща потыкаюсь, помериюсь, запишусь, там и видно будет…
F_R
Блин, обтыкал весь ЛМ. 8 вольт так и не обнаружил 😦 Да и вообще, путаница какая-то. Ничего внятного я так и не понял 😦
Вот фотки моего ТХа. Можете нарисовать где должны быть 8в?
УВЕЛИЧИТЬ
УВЕЛИЧИТЬ
Зы. Кусок провода временно припаял в качестве антенны…
Павeл
Последняя фотка, справа вверху стаб на 8В, выход - нижняя нога.
Володимир
На обратной стороне сверху справа три ноги, которая своим “ухом” к плате припаяна - это похоже она, маркировка ожидается что-то типа 7808
F_R
Ща замерием…
0.00в на нижней и средней ножке. На верхней тоже самое, что и на АКБ (12.4в)
По-ходу дела, “тузик мертв”.
Маркировка там, почти, как вы сказали: “UTC 78008AL 01 NFCQ”
enik
Ну вот, я “угадал”))
Можно в таком же корпусе, а можно и наружу здоровую)
Кстати, там с этим транзистором такой эффект что + на - закорочен, через него звонится.
F_R
Ну да, мне сегодян предложили КРЕНку, упровляемую подстроечниками… Хотя, зато, греться меньше будет…
enik:
Ой, что-то не совсем понял 😦 Что там закорочено? Где? На стабике?
И еще, при вскрытии, обнаружил, “потайной” переключатель… Кто-нибудь в курсе, что он переключает?
Володимир
F_R:
предложили КРЕНку, упровляемую подстроечниками.
А смысл? Лишние детали которые могут добавить головной боли? И уж точно на самолет не стоит туда ставить подстроечные сопротивления - подбирай постоянные…
И еще - трехногие кренки 7805 5В (которых навалом в старых УПСах и компах) запросто можно выставить на большее напряжение, добавив между средней ногой и землей стабилитрон.
enik
У меня на рабочем транзюке прозванивается выход центральной жилы антенны с землей.
F_R
А у меня - нет…
Гм… А можно, для начала, я туда, в место, кренки 2S подключу? Чисто проверить на предмет “жив или мертв” ВЧ-транз. Мб и смысла не будет менять стабилизатор…
Ан нет, звенит! Совсем забыл про фильтр, перед разъемом. А так, да, между землей и выходом ВЧ транза КЗ. А между входом и выходом, че-то 221 ОМ, по-моему…
ctakah
У меня передатчик работает от 6,5 v, только мощность меньше.Так что есть смысл попробовать дать вольт 7 на вых ножку кренки и посмотреть мощность передатчика и его работу.
ubd
Это переключатель каналов. У вас с ним должна быть инструкция, там указаны положения переключаетелей и какой канал получается, т.е. частота.
F_R
Да понятно, что каналы. Просто, четвертый переключатель закрыт корпусом ТХса, т.е. штатным способом его не переключить.
F_R
Купил стаб на 8в. Но, в том корпусе не было. Был только такой: L7808CV. Подойдет же?
Надо будет дадашит на него глянуть…
Кстати, старый че-то не снимается:( Он как припаян к плате корпусом?
enik
Я старый плоскогубцами раскрошил, а радиатор от него так и остался, реально чем-то прифигачен.
Володимир
Ну да, припаян к плате для лучшего теплоотвода. Поскольку он уже помер - отпаивай не боясь что перегреешь. Только паяльник правильной мощности - ватт 40-60 с толстым жалом, ну чтобы всю плату не перегревать.
F_R
Ясно. Паяльничек у меня с тонким жалом, поставлю толстое.
Пока “меня опять терзают смутные сомнения” (С) 😃 По-поводу того, что этот стабик влезет в корпус ЛМ.
Вот такой он:
Ну, если что - вынесу его наружу…
enik
Тут кто-то писал что напильником его стачивал, но тут лучше 2 кренки купить, на всякий случай)))
Володимир
F_R:
Ничего страшного в выносе нету, только надо будет ему прямо на ноги между первой и второй и между второй и третьей припаять по кондеру. Что-то типа 0.1мкф керамические. В даташите есть точнее цифры. от самовозбуждения.
ubd
Да он просто припаян. Вы с такими знаниями напаяете там… Проще новый купить…
F_R
Володимир:
от самовозбуждения.
А почему на самой плате нету этих емкостей? Сильно надо припаивать их? Почему штатный не возбуждается? 😃
Припоял стабилизатор. ЗАРАБОТАЛО! Моща появилась!
Хы, а мой хлыс, припаянный вместо антенны, однако, не плохо работает 😃 Лампчоко-тестер хорошо так светиться.
Но, что меня смутило, стабилизатор сильно нагреваться стал. В пальцах тяжело держать стало. Это нормально?
Володимир
F_R:
Потому что на плате все учтено что надо.
F_R:
А ты думаешь предыдущий почему был припаян к плате? Потому что грелся… Нужен радиатор. Или понизить входное напряжение, но чтобы оно не опускалась самого минимума для кренки.
ubd
Его нужно на радиатор.
Конденсаторы там есть, только они не там впаяны где вы их ищите. Они не обязательны но желательны. В принципе вам не нужно их впаивать, они уже есть на плате.
F_R
Володимир:
Дык, понятно 😃 У меня будет воздушное охлаждение 😃
Ладно, спасибо всем за советы. Передатчик, вроде, ожил 😃 Припояю к борт. сети, проверю, на предмет изображения 😃
Володимир
F_R:
Не поможет, без увеличения площади - самое простое прилепить кренку через термопасту к тонкой алюминиевой пластине - типа линейки ученической - кусок в длину см так 5 и в ширину несколько больше кренки. - прилепив его ес-но вдоль корпуса или крыла, что там ближе.
