Снова lawmate 1.2 1000mWt
Сгорел последний 12-вольтовый стаб…
Скажите, LM 1w будет работать от 9вольт и насколько это ему безопасно?
А причём тут 12 вольтовый стабилизатор? в нём 8 вольтовый стоит. если нет нужного корпуса, доробатывается прекрасно бормашиной rcopen.com/forum/f90/topic221564/268
Сгорел внешний БЕК на 12в, которым я питал передатчик. Передатчик исправен.
Есть БЕК 9в, он подойдет?
Я переделывал 5В БЕК на 7.4В, надо найти резюки обратной связи и заменить один из них на подстроечник.
Второй варант - поставить стабилитрон на 3В в минусовую цепь БЕКа или несколько диодов.
В передатчике стоит 78D08, по даташиту минимальное напряжение на входе 10,5 вольт, возможно от 9 работать и будет, но со значительным снижение мощности.
На самом деле БЕК нужно посмотреть, возможно делителем напряжения можно выставаить 12 вольт на выходе.
А зачем вообще БЕК на передатчик? 78D08, который в передатчике, держит напрядение от 10,5 до 23 вольт, там правда емкости на входе штатные по моему до 16 вольт стоят…
А если просто 3S воткнуть? 😃 Пока БЕК ремонтируется…
Зы. Прошел я через DC-DC, стабилизаторы…и вернулся обратно к 3S акку. Просто, полностью избавиться от наводок не получается, а когда нагораживаешь кучу фильтров, то масса всей этой байды получается выше, чем масса одного 3S 2200мАч 5С акка для видео… 😉
У меня 3S-ки только 3700мач = 300грамм, планировал как бортовое питание для другого самолета 😦
Но в данном случае наверное выбора нет, поставлю его. Спасибо.
Вчера на стоковых антеннах слетал 2км высота почти 200м, на экране был снег, на развороте так вообще сильные помехи пошли.
Сделай патч и все станет лучше. я на стоке метров 500 а если максимум то 800 уже не видно ни чего. Патч и на передаче сток 3 км без проблем.
У меня стоковые пипетки на ЛМ 1ват. Первый канал- 6км шпарят нормально, 9-го вот летал. Конечно на 6км уже снег был и при развороте пропадало ненадолго видео. Но сам факт.
Ну патч и коаксиалы пока в проекте, разъемы и кабель едут из поднебесной. У меня на 1м канале на 2км уже был снежок, но я от города недалеко в принципе был, а на развороте так вообще сильные помехи были, видимо аккумулятор загораживает антенну. А дальность пока РУ ограничивает.
Там эта гребаная китайская пружина в антенне всю малину портит, у всех по разному
А я ща как начну предъявы предъявлять! Мне обещали 4км, а тут уже на 2км снег! Шутка, конечно =) Вообще надо бы и в другом месте полетать, и каналы другие использовать.
А если поставить передатчик сбоку носа вот так
он EPO не проплавит?
И почему на Lawmate в табличке рекордов чуть ли не на 10км уже снежит, а на китае почти все рекорды. Конечно многое от антенн зависит, но все же…
ЕПО не поплавит. Я как-то забыл видео акк отсоединить и у меня приемник без обдува стоял минимум 40 минут, а может и больше. Я когда увидел, что подсоединена батарея, ужаснулся, прикоснулся рукой к передатчику, и ужаснулся еще сильнее - он был холодный. Думал сгорел, дык нет, не сгорел. И ЕПО не поплавил (Бикслер). А после полета даже на небольших скоростях, передатчик прилетает теплый.
Табличка рекордов это всего-лишь табличка рекордов. Люди летают давно, люди ставят цели, у людей именно такие приемопередатчики. Скорее дело в массовости, так как оно подешевле, потому их в большем количестве и покупают. И дело не только в видеолинке, большую проблему накладывает сам носитель и оптимум веса/емкости акков/высокого КПД ВМГ. Но и удачные экземпляры передатчиков и приемников со счетов сбрасывать нельзя.
Видимо тему не внимательно читаете, уже писал
Родной FP2189, на замену AH101G, лучше AH102G, или аналоги.
В СПБ точно найдёте, я там и заказывал.
А так включить можно?
Я читал, вбивал эти наименования в чип-дип и мегаэлектронику, там нет… Был бы очень признателен если вы дали ссылку.
Вот на ибее нашел www.ebay.com/itm/…/250814665814
Да можно, только толку… метров 10-20.
Вот ссылка
С корпусом передатчика… как то вы не аккуратно.
Спасибо, буду искать!)
Хочу просто проверить, может что еще умерло. Заменил LM7808, вынес ее на проводах из корпуса на отдельный радиатор.
А как корпус иначе разобрать? Он не распаивается т.к. нагревается сразу весть, только отгибать)
Вот так 😃
Сделайте новый, там же в теме
Как его так аккуратно разобрали для меня останется загадкой, а вот насчет корпуса я думаю)) После того как вынес кренку наружу, он почти перестал греться (правда это пока без усилителя).
Кстати. я же его включил так, и он отлично работает! Он даже забивает 300мВ передатчик с РВ на расстоянии 2х метров (если 300мВ с РВ дальше сантиметров на 30-40).
На самом деле 1 ВТ мне не нужно, вот 500 или 800 в самый раз. поэтому и спрашивал про аналоги усилителя.
Я нагревал корпус горелкой и “вытряхивал” припой, правда вытряхнул вместе с припоем несколько элементов (перегрел корпус), пришлось запаивать их обратно 😃
Поэтому если греть горелкой то рекомендую не перегревать и припой не вытряхивать, а аккуратно собрать монтажной луженой оплёткой пропитанной канифолью (продается в паяльных принадлежностях)
Что-то очень много перечислено оборудования, которого у меня нет)))
