Снова lawmate 1.2 1000mWt
Допуская что в идеале амплитуда сигнала на нагрузке 8 вольт
От неверного допущения- всё остальное неправильно: амплитуда сигнала на нагрузке передатчика- запросто может быть и больше, чем напряжение питания 😃 Причём- в разы. Поскольку выходные цепи- резонансные (“если освежить в памяти”, как они устроены 😃 ) skyflex.air.ru/pages/glider/gl045.shtml
Проще выходную мощность считать как Рпотр. /4 ,поскольку КПД видеопередатчика= около 25% (за счёт весьма широкой полосы излучаемого сигнала).
То есть, потреблять он должен около 4 W.
Починил я свой передатчик в конце концов.
Сгоревший стабилизатор в корпусе TO-252 заменил на 7808 в корпусе TO-220, с помощью бор машины довёл 220 корпус до 252…
Пришли мне бустеры выходного каскада AH102A-G. Собрал, всё замечательно работает. За время пока ждал бустеры, заказал новый LW-1,2 1w.
Сейчас сравниваю. В новом, на месте сгоревшего тантала стоит керамический кондёр.
Как оказалось, при прогаре тантала, выходной каскад не сгорел, и родной, затёртый бустер тоже жив.
Буду на одном передатчике эксперементировать с разными выходными каскадами.
Родной бустер имеет сопротивление между землёй и выходом out 2 ома, новый AH102A-G - 8 ом.
Померить токи потребляемые пока не удалось, что бы оценить излучаемую мощьность думаю соорудить простой индикатор напряжённости поля.
Друзья, новую тему создавать не буду, позвольте вопрос:
Только что получил lawmate 1.2 1w, включаю в него гоупро, ловлю сигнал на приемник lawmate, качество сигнала хуже чем с китайского fox-700, который меньше 500mW выдает. Уж и на 20 метров разносил. Каналы 1080 и 1280 проверил - одинаково… Шум на звуке и картинка размытая. На lawmat’e нет никаких подстроечников как на китайском случаем?
Да, антенна на китайченке и на лавмате использовалась одна и та же…
На приемнике A-B переключатель пробовали?
Переключатель на B.
Отключил аудио шнур от гоупро и видео сразу стало четким.
Полез на rcgroups нашел тему про такую же проблему на новых лавмейтах 1w 1.2G
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1475936
Я правильно понимаю что вместо имеющегося подстроичного кондера надо впаять чтото побольше, большей емкости? До конца не разберусь…
Стоит 15 на 47, советуют поставить с большим диапазоном типа этого www.chipdip.ru/product/ctc-05-50rsm.aspx? Или как раз советуют взять с 15 до 47?😃
Где то мелькала информация, что если использовать цифровые ампервольтомметры для замера токов потребления подобных видеопередатчиков, необходимо шунтировать щупы керамическим конденсатором.
Никто ничего не замеряет, я никуда руки еще не прикладывал)
Если буду делать антенны буду мучить китайченка. Помогите с кондером или с точностью перевода вышеуказанной ссылки пжлста. Очень хочется транслировать звук с аппарата…
Это известная особенность ГоПро. Лечится добавлением резистора 3-5 кОм в цепь аудио (что ослабляет звук) или обновлением прошивки.
Прошивка новая, с китайченком fox700 звук идет нормально, не думаю что тема на rcgroups появилась случайно как раз месяц назад. Но попробую видеомагнитофон подключить))
Слухи ходили, что LW 500 мВт дохнет, если померить ему ток без шунтировки. Но они и так дохнут по непонятным причинам. 1 Вт - ник не дохнут. Их, а так-же любые друие передатчики я всегда мерял без шунта.
Подключал спутресивер и медиаплеер - звук нормально не идет, с жуткими наводками. Так что тема на rcgroups актуальна.
Пожалуйста помогите технически точно перевести что надо впаять и куда чтобы настроить частоту аудиотракта www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1475936
Я ничего никуда не впаивал, просто выносной микрофон подключил.
По моему это не лечится, ГоПРо ХОРОШ, но без звука
Предлагается впаять подстроечный конденсатор на 15-47 пикофарад между правой ногой имеющегося подстроечного конденсатора и корпусом кварца (землёй)
или заменить имеющийся подстроечник другим (с большей ёмкостью)
офтоп: а вот на фотке подпаян желтый провод на место мелкосхемы… интересно с какой целью, может мне тоже надо ? 😃
К вопросу о цифровом тестере
У меня простенький мультиметр после замены батарейки (крона) долго мозги парил при замере напруги - завышал или занижал (не помню). На старой батарейке показывал адекватно, ставишь новую - лажа, новая кстати из упаковки больше 9 вольт была заряжена (замерялось со старой батарейкой в тестере). Пока не нашел подразряженную крону пользоваться тестером не мог. Сейчас вроде намально, но все равно после инцидента большого доверия к цифровым непрофессиональным тестерам нет.
Дмитрий, а чего он пишет про кондер параллельно постом ниже? Сорри заламерский вопрос, кондер большей емкости параллельно существующему бесполезно включать?
Сергей - не порть вешь!
Антон, ну как его можно испортить то? Выпаяв и впаяв другой кондер? 😃
Я реально отвечаю что звук новый лавмейт не передает, по аудио в эфир идет г*вно, проверено с разных источников, да и без источника шумит. Не отправлять же его обратно…
Норсмально включать. Емкости просто складываются. Когда Сдоб существенно больше (в 20 и более раз) разброс по точности делает бессмысленным первый кондер, но в данном случае - все нормально.
Сергей, Вам так важен звук?
Признаюсь честно, на своих моделях звук обычно не передаю (с курсовой камеры его и нет) и даже не подключаю наушники на приеме. Красивый звук для клипа ГоПро и так запишет. 😃
Алекснадр, признаюсь что заказал Лавмейт не только изза мощности, но и чтобы наконецто услышать звук, у меня fox-700 (как оказалось приемник не отдает звук) не передавал звук, прям оказия какаято с аудиотх у меня 😃) А мне, коптероводу, важно слышать, что там с коптером проиходить на высоте, при снижении звук от винтомоторов существенно меняет тональность, и не хуже вариометра это все слышно… То что записывает гоупро обычно вообще никто не использует, кому нужен шум моторов на видео 😃
Тогда с вашего позволения я аккуратно допаяю паралельно существующему кондеру еще один подстроечник 7 на 50 пикофарад, посмотрим что будет.
не позволим портить весчь!
ну право - возьми микрофон и не порть передатчик
Я ребята парень у поро…пертый 😃
Отчитываюсь: купил в chipdip вот такой подстроечник www.chipdip.ru/product/tzb4p400bb10.aspx
Выпаял имеющийся, впаял новый, на работе не нашлось нормального паяльника, еле запоял 😃
Так настраиваю:
- с медиаплеера, настроил! Ушли шум и наводки! Качество конечно не идеальное, но можно фильм смотреть 😃
- с гоупро: как были наводки так и остались, причем на картинку тоже. ну и хрен с ним, буду подключать микрофон.
Так что замена кондера принесла пользу, на стоковом я не смог добиться чистого аудиотракта.
Вам так важен звук? Признаюсь честно, на своих моделях звук обычно не передаю (с курсовой камеры его и нет) и даже не подключаю наушники на приеме. Красивый звук для клипа ГоПро и так запишет.
Вопрос по звуку важен; например, многие следящие антенны используют аудио канал для управления (моя система тоже).
Замучаешься подбирать режимы настройки когда звук не проходит нормально.
Эти ламейты дают классную картинку, а аудио импульсов практич. нету. Т.е. можно летать далеко по картинке, а антенну двигать вручную.
Но это как то не то.
Насколько я знаю продвинутые системы передают телеметрическую информацию во время обратно хода луча, либо в скрытых строках изображения.
Скорее всего искажения звука это не является недоработкой передатчика, просто он сделан под другой стандарт поднесущей звука (5.5 МГц а не 6.5).
Странно, но у полваттника вполне хватает емкости подстроечника чтобы настроить звук как положено, даже есть запас…
