Снова lawmate 1.2 1000mWt
Добрый день. Чтобы не создавать отдельную тему, задам вопрос здесь. Можно ли использовать отдельно приёмник из этого комплекта?
а у меня Lawmate 1.2 на 3-ем канале
Вроде ж на 1Вт Лавмейте 1й канал 1080МГц, а 3й 1160МГц. Патч антенны довольно широкополосные, но естественно на какой-то определенной частоте будет работать лучше. Как правило это частота из середины диапазона.
Коллеги,
Где можно заказать 1.2 Lowmate 1000mWt? Transmiter + Receiver.
На hobbywireless - 53 бакса за доставку. Жаба душит!
Странно, у меня выдаёт от $11.60 за доставку.
Павел,
11,60 - это при сумме заказа до $100. Стоит положить один двухдолларовый коннектор - стоимость доставки увеличивается астрономически до $39,55
Так и заказал TR512 Combo Set Receiver +Transmitter 1.2Ghz 500mW - Lawmate за $99. Не нашел больше ни где приемников 8сн Lowmate в наличии.
Попробуем полетать так как есть. Одноваттный передатчик, при необходимости, тоже куплю.
А вообще, фиг знает как они (HobbyWireless) считают доставку.
1-ваттный комбо Приемник + Передатчик за $134,45, пересылка выходит уже меньше - $35.
Но такого набора нет в наличии! Иначе взял бы его.
Может быть и так) Интересует еще такой вопрос, у меня на родной антенне написано 1280 Mhz, а я использую 3-ий канал 1160 Mhz значит ли это что антенна не совсем подходит для используемой мной частоты?
К передатчику вопросов нет а вот приемник ЛМ не понравился, при сравнении с приемником с беврс выяснилось, что последний принимает лучше и дает четкую картинку и не размазывает цифири телеметрии. Поставил на поворотку китайца на патч а ЛМ на ближний прием.
А у меня все с точностью, да на оборот 😛
И еще, при слабом приеме, китаец начинает слышать, в 5м стоящий ЧЛд. О.о
от передатчика идет свист на высоких частотах ели слышно , это нармально или скоро пердатчику конец ?
Что-то резанирует, значит.
По-моему, Это уже в подобных темах где-то обсуждалось… Там, помниться, даже называли детальку, которая свистит.
ИМХО, это нормально.
Если ваша антенна идеальная, имеет хорошие характеристики и заточена именно на частоту 1280МГц, при этом передатчик выдает наибольшую мощность на 1280МГц, то да, для 1160МГц эта антенна будет не так идеальна. Я летал и на 1080 и на 1160, все нормально было.
На 5.8ГГц диапазоне вся частотная сетка укладывается в 5%, так что там уже больше не от антенны зависит, а от канала, на котором передатчик выдает наибольшую мощность.
Прочитал тему полностью, теперь меня терзают смутные сомнения, стоит ли покупать данный передатчик (1000мвт)? Плюсом что-то нет их нигде в продаже. А вот в магазине www.dpcav.com вообще написано “No longer available” - Больше не доступен! Что это значит не выпускают их больше? А на DronesVision красным по белому написано “Lastest LawMate Transmitters have audio issue, if you need crystal clear audio transmission, or you need to use MFD AAT, we HIGHLY recommend you to use Racewood Transmitters” то есть открытым текстом предупреждают что у передатчика проблемы со звуком и рекомендуют взять другой фирмы, странно, такую цену просят…
И еще я не понял, к передатчику Lawmate 1.2G 1000mw, подойдет такой приемник от RangeVideo www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… ? Или надо брать с родным Лавмайтовским приемником?
Стоит. На данный момент ни чего лучшего нет. Проблемы со звуком есть, но судя по форуму не у всех. Но то что их ни где нет в продаже - огорчает.
www.krotel.ru/shop/UID_3088.html
Брал там две штуки. Оба раза с нормальным звуком.
P/S/ До сих пор там есть, старые запасы похоже, с нормальным звуком.
Брать или нет решать вам. Я решил не играть в рулетку с китайскими приемниками и купил Lawmate 1Вт, не жалею. Со звуком у всех по-разному, у кого-то нормальный, у кого-то нет. Лично я на звук пока вообще забил, хотя по началу хотелось двигатель слышать.
Приемник подойдет, частотные сетки то совпадают. Только номера каналов не совпадают.
Если хотите на РВ заказывать приемник, то возьмите там же и передатчик на 800мВт.
У меня ЛМ постоял включенный 10 минут и накрылся стаб и выходной усилитель.Сказать что сильно грелся, не скажу…Сам виноват конечно,надо было питать через импульсник не 12 вольт а дать ему 10 или вообще 9.2 вольта,тогда он проработал бы подольше 😃.Вообще бредовая схема,гасить 4 вольта линейным стабилизатором,китайские инженеры наверно отталкивались от удешевления.Теперь вот ищу. 102 выходник.Может у кого есть в закромах,подъехал бы купил.Вообщем решения с лм вижу два : первое питать импульсником с 12 в на 9 в или линейным. стабом гасить.
И еще я не понял, к передатчику Lawmate 1.2G 1000mw, подойдет такой приемник от RangeVideo www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=232 ? Или надо брать с родным Лавмайтовским приемником?
Работать будет. Там, если почитать, описание, написанны каналы. И каналы ЛМ тоже (на сайте где он продается). Сопоставив две таблички друг с другом - будет видно, что сетки пересикаются 😃
Ребят а где можно купить хорошую антену (с круговой поляризацией или патч) по диапазону от 1000 до 1280 Mhz У меня LM 1.2 работает на 3-ем канале 1160 Mhz.
Вот такая пойдет? dpcav.com/…/1080MHz-1200MHz-Patch-Antenna-8dBi.htm…
Смотря что вы хотите. Изготовить патч+диполь к нему не сложно в принципе и самому. А вот клевер+хеликс тут уже сложнее, но они габаритные получаются и их не особо используют на данных частотах. Патч в принципе подойдет, если антенна правильная, то лучше всего будет работать на 1120-1160 частотах.
А патч отдельно использовать можно?
Понял, спасибо всем за инфу!
Не понял вопроса. Патч всегда ставится на прием, так как он узконаправленная антенна. А на модели обычно штырь, диполь, клевер - антенны с круговой диаграммой направленности. А вообще лучше в тему “Вопросик по антеннам”.
Спасибо, понял теперь! У меня на самике диполь, на приеме штырь на 1280 Mhz, сейчас включил 8-ой канал как раз на 1280 Mhz, завтра буду пробовать)
Я вот только одного не пойму, что бы включить 8-ой канал нужно все перемычки на передатчике переключить вправо или влево? Я переключаю сначала влево потом вправо, а результат один и тот же, видео показывает отлично при этом на приемнике всегда включен 8-ой канал.
www.krotel.ru/shop/UID_3082.html а это что за зверь? не видел такого…
Похоже тот же 1000mW только в другом корпусе.
это он и есть, просто в корпусе, дополнительном. lawmate вообще то не для fpv разработан…
