Снова lawmate 1.2 1000mWt
Откройте секрет для чего?
Для систем удалёного видеонаблюдения.
парни при хорошей передающей антенне может потребление вырасти ? или должен уменьшится ? ато у меня какие то непонятки
В любом случае при хорошо согласованной нагрузке и максимальном свечении лампочки индикатора поля, потребление меньше чем при всех остальных условиях.Есть интересный момент,отраженная волна от “неправильной” антенны переотразится от выходного фильтра и так несколько раз пока вся мощность не “выйдет”.Я о чем-по лампочкотестеру это явление будет выражаться ярким свечением а вот по дальности будет хуже чем настроенная система.Извините за объяснение на пальцах)
вчера пол вечера убил на подрезку штырька четвертьволнового и замеры потребления по всем 8 каналам. сделал вывод, что китайский мультик не подходит для этого.
Вполне себе подходит. Только его шунтировать надо по ВЧ. Керамическими емкостями, например.
И ещё: от замера к замеру надо полностью воспроизводить всю окружающую обстановку в радиусе как минимум метр от антенны. И расположение/позу измеряльщика в том числе. 😃
отходил на 3 метра, поднимаешь руки, показания меняются напр. с 0.48 на 0.49, ну и какая тут к черту точность измерения?
Я бы не гонялся за точностью более 10%,в наших условиях и мощностях это несущественный момент.Важнее правильное расположение антенн,кстати на четвертушке желательно сделать противовесы,с ними диаграмма направленности "плотнее"в нужном напралении,если антенна на коптере стоит вниз головой.
просто сделал новый диапол на 1160 потребление больше чем старый где то на 100mw (600mw)
греется как утюг !!!
а наземный тест показал хорошие результаты
передатчик в квартире в одном метре от окна , 350 метров картинка идеальная через 3 здания и деревья , прямой видимости нету приемник в 50 см от земли.
лампочка тест показал свечение начинается в 80 см от антенны.
вот теперь сижу думаю что делать 😵
Мое мнение такое,в этом передатчике сильный нагрев происходит от кренки,выходные транз надо отдельно мерить,можно запитать от 9 вольт и посмотреть термометром нагрев выходного бустера ,возможно при небольшом увеличении потребления кренка стала греться сильнее, а нагрев так не линейный и вот скачкообразное тепловыделение. Интересно,что показывает лампочкотестер на других каналах,хочу сказать,что такая антенна как диполь все равно не создает резких и ярко выраженных резонансов,поэтому лучше ориентироваться по нескольким каналам.Кстати для этого я приобрел 12 канальный передатчик,там каналы через 20 мгц,оч удобно смотреть антенны.
потребление меньше
Андрей дело говорит
настроенную антенну ловят по минимуму тока потребления
но есть нюансы
но есть нюансы
раскачкой выходного каскада (согласование преда с выходником) ток увеличивают по максимуму, а настройкой антенны по минимуму его же уменьшают 😃
Вопрос по приемникам
Ребят, кто-нибудь знает распиновку разъемов на тюнере от китайского приемника аля берц и тюнера от ЛМ приемника?
Тут задумка есть одна… 😃
Хочешь поменять местами 😃
Типа того… Просто, у китайца нравиться то, что он перекрывает еще и диапазончик на 900Мгц. Ну и могет работать со всеми каналами китайских передавалок на 1.2ГГц 😃
У меня на квадрике стоит передавалка на 900Мгц… да и много раз уже приходилось ставить 3 канал на приемнике. Вообщем, удобно. Но, у него фильтры плоховаты. При слабом сигнале от видео, видна небольшая наводочка от ЧЛд (хотя он находится в 5м от приемника). ЛМ - только на 1.2ГГц. Но, зато, ему начхать на ЧЛд, да что там… 4 японских вата на 435Мгц в 10см от антенны - пофигу. И мобилок не боиться.
Вот и появилась задумачка…
Разобрал, а там есть нестыковачка… Гугель, пока, внятных результатов не дал…
а если поменять saw фильтр ? дело на 5 минут
Так-то да, но, у китая еще и уровень видео сильно задран (пришлось подстроечником исправлять) и картинка менее насыщена. И, самое главное, противный ЗВУК! С ЛМ приемника звук мягкий такой…насыщенный… а ту бээ какое-то 😦
Воть:
www.youtube.com/watch?v=VRsR_8iqqhw
Там, где звук насыщеннее - это ЛМ приемник. Все остальное - китай.
Ну, не об этом.
Даташит на модуль, что стоит в ЛМ приемнике я нашел.
А на китай найти не могу. А там используется, всего-лишь, пять ног, а в ЛМ - шесть…
Ну и еще разок про звук.
Настраивая уровни видео в наземке, воспользовался случаем, и проверил качество звука, передаваемого через ЛМ передатчик.
На приеме стоит два приемыша: один с бева, но с тюнером от LM, а другой чистокровный LM. Передавалка LM 1Вт.
www.youtube.com/watch?v=X-naTA8srZw&feature=youtu.…
Ссори :unsure:, язык уже в трубочку сворачивается :blink: , несколько раз подряд китайский ПРИЕМНИК обозвал ПЕРЕДАТЧИКОМ… :wacko:
Передатчик Lawmate 1.2 будет нормально дружить с приемником от ренжвидео?
Да, дружат. Так у меня и сделано: на диверсити Орлоглаз 2 приемника: от Вовы и родной LM c разными антеннами.
С звуком примерно как и в видео от F.R. Картинка примерно одинаковая.
А почему ему не дружить-то!? 😆 Это тот же берц, ХС…китай короче 😃 Совпадает с сеткой ЛМ. И работает. Тут, помниться, уже обсуждалли этот вопросик…
Спасибо, понял теперь! У меня на самике диполь, на приеме штырь на 1280 Mhz, сейчас включил 8-ой канал как раз на 1280 Mhz, завтра буду пробовать)
Я вот только одного не пойму, что бы включить 8-ой канал нужно все перемычки на передатчике переключить вправо или влево? Я переключаю сначала влево потом вправо, а результат один и тот же, видео показывает отлично при этом на приемнике всегда включен 8-ой канал.
Так быть не должно влево 8 вправо 1. у меня все работает точно так как на вашей картинке.
Друзья, а на какой частоте достигается наибольшая дальность? Я сейчас летаю на 1280 Mhz, антенна на передатчике диполь, на приемыше обычная указка, но видео пропадает уже на 500 метрах, с чем может быть связано такое? Раньше кстати было намного лучше и даже намека на снежок не было в пределах 1,5 км.
Если “указка” это палка, которой вы “указываете” на самолет, то 500м это очень много))))
Да, все верно. Неужели это много? Вроде бы передатчик одноватник, а связь слабая.
Ну ладно будем заказывать патч и антенку круговой поляризации.
