Снова lawmate 1.2 1000mWt
webconnector
Алексеич:
Да, все верно
нет вы не поняли , скажите нормальным человеческим языком приемная антенна какая ?
Алексеич:
Ну ладно будем заказывать патч
сколько помню в теме про антенн пост 29 есть размеры на патч (если есть фалгированный тексталит антену можно сделать за час )
Алексеич
webconnector:
Антенна приемника - обычный штырь, шедший в комплекте с LM.
webconnector
Алексеич:
если не планируйте летать очень далеко сделайте диаполь на прием
если дальше чем 4-5км патч из 29 паста
в идеале клевер на передатчик , на прием хеликс
BAU
Алексеич:
Я с этими стоковыми штырями на 5-6км летал. И ща на приемнике она стоит, а на передатчик поставил диполь. Дальность немного увеличилась.
Алексеич
У меня на борту: Rmilec 433-470, камера HD II 1920х1080, Lawmate 1.2 с диполем. Может что-то из оборудования дает помехи, потому что реально спустя 500 метров полета видео просто пропадает.
Правда летаю я недалеко от аэропорта, 4 километра до него, рядом деревня, но с другой стороны на даче летал, там почти такая же ситуация, дальность только чуть побольше (900 метров).
ctakah
Отойдите с рмилеком от приемника видео-у меня было такое-аппа забивала видео. Поборол фильтром,можно разносом по вертикали(сделать антенну ,штырек ,для рмилека и на мачту его,ниже от видео)
Алексеич
Скажите, что за фильтр вы используете на приемнике? У меня фильтр стоит на передатчике.
NinjaFoX
Алексеич:
Да, все верно. Неужели это много? Вроде бы передатчик одноватник, а связь слабая.
Ну ладно будем заказывать патч и антенку круговой поляризации.
Штырь должен смотреть вертикально вверх а не на самолет…
Kozhenkov
Алексеич:
Летаешь в опасной зоне, можешь нарваться на неприятности.
Алексеич
Да нет, я летаю низко, не выше 200 метров. На даче конечно выше, там помех меньше.
KBV
Причем тут высота… Забыли известный случай, когда улетевший ФПВ самоль упал на территорию аэропорта? И его там нашел обходчик (или кто он там). Потом транспортная прокуратура всем любителям мозг выносила по всему региону, и до сих пор еще не успокоилась((
По теме- мне патч не понравился- такое впечатление, что он больше сборщик помех чем сигнала. Увеличения дальности по сравнению с диполем не заметил.
Алексеич
Имеется ввиду патч на 1.3 специально настроенный на 1280 Mhz.
Kozhenkov
KBV:
Мне наоборот. На штатных штырях я максимум улетел на 9.5 км, а с патчем на 13 км и возврат был ввиду малого остатка заряда батареи. А когда со штырями летаешь, то при пролёте над стартом, видео портиться, а если патч направить вертикально, то летаешь в радиусе 1 км без проблем и при пролёте над стартом картинка нормальная.
У меня 1.2G 10dbi patch antenna от www.foxtechfpv.com. Я доволен.
kwerty
Уважаемые, случилось следующее:
Сильно шевелится(как по вертикали так и по горизонтали) SMA разьём на передатчике.
Почему так случилось не понятно?? не ударял, не ломал, нагрузки на разьем не было.
Передатчик работает отлично в таком виде.
Но опасно же, видимо придется все равно разбирать…
Подскажите как возможно аккуратно открыть корпус ? там вроде запаян он ?
DmitryK
Cнять радиатор, если есть (держится алюминиевым скотчем), аккуратно поддеть крышечку, и она легко снимается. Пропаять разъем. По возможности количество и расположение наплывов припоя сохранить…
kwerty
DmitryK:
Тут у человека почему-то так не получилось rcopen.com/forum/f90/topic221564/366
drozd79
Ребята, подскажите, ищу где можно купить передатчик. В интернете, встречаю два типа передатчиков TM-121800 и TMS-121800. Внешне одинаковые, в чем разница? Читал, что раньше были передатчики без подстроечного кондера, а потом пошли уже с подстроечным. Подскажите как отличить? Спасибо!
vtoryh
А кто каким напряжением питает передатчик?
От 11 вольт что-то он мне кажется слишком сильно греется.
До скольки можно безболезненно снижать?
Kozhenkov
vtoryh:
Не надо ориентироваться на нагрев, когда модель на земле. В полёте он не греется, если хорошо обдувается. У меня вообще на LAWMATE идёт стабилизированное напряжение 12 в от DC-DC. А вот от поставленного фильтра передатчик сгорел. В фильтре произошёл обрыв.
vtoryh
Kozhenkov:
Ну я обычно ориентируюсь на самое плохое. 😃
А это значит что при падении пока я его ищу он не должен сгореть. 😃
Kozhenkov
vtoryh:
Я, когда сели батареи в полёте и Х-5 совершил вынужденную посадку, самолёт нашёл только на следующий день. Ничего с Лавмэйт не случилось. Правда батареи были посажены, но правда и DC-DC работала до упора. А если аврийная посадка, типа моркови, то как правило аккумулятор отрывается и питание разрывается само собой. При пониженном питании и мощность передатчика падает, особенно при питании от ходового аккумулятора. Поэтому я DC-DC поставил.
vtoryh
Ну греется так что сложно держать. Это нормально и можно забить?
