Снова lawmate 1.2 1000mWt
Маркировка деталюшки " IP8BP ".
Это что то новенькое… это новый lawmate?
Где конкретно элемент с маркировкой?
Да, новый лавмейт 1.2 ГГц, элемент второй справа, третий сверху.
Вспухшая деталюшка это стабилизатор?
Если да, то чем его можно заменить и где его можно заиметь?
Похож на стабилизатор, но трудно сказать наверняка. Ни чего касательно “IP8BP” не нашел. Вы с маркировкой не ошиблись?
Что бы сказать точнее надо в руках подержать, еще лучше “пощупать” живой передатчик. Прикинуть схему включения этой деталюшки. Короче, ищите специалиста у себя.
действительно ошибся маркировка - “IF8BP”
“IF8BP”
Это имипульсный стаб MP2359 DJ
Продают на ебее и на аллиэкспрессе.
Аналоги: www.pfind.ru/detail/269001/…/BKN.html
Дальше определитесь сами где и как купить.
Огромное спасибо!
ИМХО, в вашем случае проще другой передатчик купить… Сейчас замените эту деталь, а он всё ровно не будет работать. Это ВЧ техника, она настройки требует. Ладно стабилизатор, а если выходной транзистор, что скорее всего, то если его заменить, передатчик настроить нужно под этот новый транзистор, т.к. они все разные по параметрам.
да не так всё страшно… меняли уже и стабилизаторы и выходной каскад.
В новой версии решили уйти от линейных стабилизаторов в пользу импульсных… спорное решение… время покажет
P/S/ Не представляю как эта хреновина может держать полтора ампера…
Почему полтара ампера? Передатчик потребляет ток 400-500мА
А тут надо смотреть “стоит ли овчинка выделки”. Если тока стаб, то ерунда дел на полчаса. Если половину передатчика придется перебирать, то наверно лучьше новый купить.
Мастер осциллографом прозванивал, сказал что не работает только эта деталюшка.
Дык, если питания нет, то понятно, что только “эта деталюшка” не работает. Надо её выпаять и подать на дроссель 8 Вольт (если не ошибаюсь). Вот тогда будет видно, стоит заниматься ремонтом или нет…
Я где то читал, что кто то ставил КРЕНку на 8В, вместо этого стабилизатора и всё работало. Но КРЕНку на 8В нужно искать LOW Drop.
Это было в прошлой версии, там стоял линейный стаб и замена на другой линейный стаб была оправдана. А тут зачем городить огород? Выпаивать еще десяток элементов обвязки импульсника? Достаточно заменить микруху. Купить ее не сложно. Главно чтоб остальное было живое.
Вроде на вид всё живое, а если логика слетит, то все?..
Тогда всё… 😃
Проверь, тебе же написали, дай восемь вольт на выход стабилизатора, и всё понятно будет.
Народ, у вас передатчик включается нормально, сразу?
Не могу понять, что у меня с ним творится. Через него не хочет течь ток… Все включил, вся начинка работает, греется, а он холодный лежит и не излучает. Иногда с первого раза получается включить его и, он начинает греться, иногда с 10го. Было у кого-нибудь похожее?
Напряжение на батарейки 11,5В, с проводами тоже все ок.
Или непропай, или кварц не заводиться.
А ты вот спроси его, где он 8В возьмёт?
В проводах непропая вроде нет, ток-то ходит. А с кварц как может не завестись?
После линейного стабилизатора, просто на коленке три провода припаять.
Судя по его вопросам, он это не сделает…
Провода у разъёма отходящего от передатчика лажевые)))
Я тоже сначала долго голову ломал, прозванивал провод, всё норм, как подключу к передатчику так он не работает, думал там ток не по законам физики течёт)))
Проверь провод около разъёма на излом, он там точно есть, в моем случае красный провод. Сразу перепаял разъём к новым проводам.
Зря вы так, с паяльником я дружу, и любое напряжение и ток выставить на лабораторном преобразователе смогу.
Излом?) Хм, в моем случае наверное тоже красный провод, по нему же ток течет в передатчик. Странно, он у меня однажды отвалился, я его перепаял, держится крепко…
Теперь точно жёлтый, после этого момента я перепаял весь разъём.
Забавно, качественный передатчик поставляется с погаными проводами…
Проводки от сервоприводов думаю подойдут, вроде и толщина такая же.
А четырех-штырьковый разъем на какой заменил?
