Снова lawmate 1.2 1000mWt
Airwolf
xmlns:
Излом?) Хм, в моем случае наверное тоже красный провод, по нему же ток течет в передатчик. Странно, он у меня однажды отвалился, я его перепаял, держится крепко…
Подтверждаю, у меня отламывались 2 проводка от платы, перепаял, залил термоклеем.
Андрей#
xmlns:
А четырех-штырьковый разъем на какой заменил?
Разъём оставил тот-же, просто аккуратненько вытащил из него клемы отрезал провода, надфилем срезал лишнее (то что проводок зажимает) и аккуратно подпаял проводки от сервоудлинителя к клемам, вставил обратно в разъём, все было норм пока не заработал передатчик в первый раз))) Оказалось тот круглый разъём в который питание подаётся был не правильно подпаян производителем, ну я его с горя и выкинул, а там где заказывал передатчик на новый поменять отказались… Так я на нем и не полетал)))
Остался я пока передатчиком сильно не доволен.
8 days later
dima29
А что за антенна на передатчике?
Kozhenkov
dima29:
Обычная стоковая штыревая антенна из комплекта передатчика.
Partisan
Поделюсь своей историей с видеотрахтом. Начинал летать ФПВ на небольшом самике AXN Floater, сперва установил только видеокамеру и одноваттный лавмейт, пока ждал тимометрию летал так, и в крайнем полёте грохнулся, но вроде без последствий. Тут как раз подоспел Скай и телеметрия, спаял жгуты, питание, сочленил всё вместе, включаю, а кино нет. Перепробовал все каналы на паре каналов проскакивало еле еле изображение, но не более того, ну думаю всетаки накрылся передатчик после падения. Заказал новые, один лавмейт и один Беврс, приехали, пробую блин такая-же история, крутил вертел нихрена, мосх тихонько расплавился, если брал видео с выхода телеметрии и подавал его на нч вход телека, было всё нормально и картинка и телеметрия показывались, а через радиоканал хренушки. Вобщем забросил это дело с середины осени, только прошлой неделе опять зачесалось, опять заказал видеотракт, а позавчера дай думаю попробую со старыми приёмниками-передатчиками поковыряться и твою мать!!! все передатчики приёмники и телеметрия работают и показывают. Вот теперь думаю что это было, при последнем включении ничего нового не делал просто включил и всё заработало, и что было раньше, есть только одно обьяснение где то, что то рядом сильно давило сигнал, либо какойто вайфай или типо этого, но вопрос этож какая мощность должна быть и какое излучение? Если в панельном доме приёмник на расстоянии метра не видит передатчика. Вобщем вырубилась эта глушилка и теперь красота, всё работает и кучка рабочих передатчиков и приемников, теперь могу расставить их на кучу разных самолётов.
Mixanoid
Prodigy:
Тогда всё… 😃
Проверь, тебе же написали, дай восемь вольт на выход стабилизатора, и всё понятно будет.
А вот кстати нифига! Я свой тоже на радостях переполюснул - с дымом и спецэффектами. Разобрал, распаял, смотрю - импульсник сгорел. Ну и ладно, надо проверить, что “кости целы”. Подаю 8В на выход импульсника - потребляет, излучает (кстати 700мВт вместо 1Вт почему-то), но не там. Стоит на 970МГц как вкопаный и на переключения частот не реагирует. Целый день сегодня проковырялся (ну программист я, в аналоговых цепях тем более СВЧ мало что понимаю), а там оказывается ГУН управляется через транзистор, а транзистор этот коллектором подвязан к… напряжению батареи!
Короче: кто будет проверять, на выход стаба мало подать 8В. На вход, как выяснилось, тоже надо…
dima29
Kozhenkov:
А какие антенны еще народ ставит на Тх, помимо стоковых?
Kozhenkov
dima29:
Клевер, Vee
Андрей#
Михаил, а летать можно если я временно подпаяю 8 вольт на вход и выход импульсника?
Выписал деталь отсюда www.ebay.com/itm/…/270763556259 но ждать теперь месяц…
Mixanoid
Андрей#:
Да, диапазона 8В хватает выше крыши, я понятия не имею зачем так было делать, как они сделали. Например при резком изменении входного напряжения (просело при нагрузке от мотора) частота уходит и ГУН еще какое-то время (у меня 1-2сек) перестраивается, и мы на земле это время без видео. Так что смело подавай, если вдруг не заработает, пощелкай каналы. Но нелишне было бы мерить потребление - вдруг там еще что сгорело. Я временно заменил импульсник на линейный, греется как сволочь и весь передатчик жрет порядка 400мА при этом, но работает.
yarick
А вот эти новые с импульсниками как греются? Старые с линейниками очень сильно нагревались. А тут как?
vtoryh
yarick:
Я разницу между со старым радиатором и с новым керамическим не заметил.
Кстати возвращаясь к вопросу о дальности…
Вчера наконец-то полетал на скае, та же история что и со старым передатчиком 1W, полкилометра и помехи…
Какое нормальное расстояние на родных штырьках без помех?
Я уже на приемник грешу. 😦
F_R
dima29:
Коаксиальные диполи 😃
vtoryh
Павeл:
Вот товарищ на 5км слетал, правда на 500мВт: FPV Нижний Новгород
Надо с другим приемником проверить. 😦
KBV
vtoryh:
Ята же история что и со старым передатчиком 1W, полкилометра и помехи…
Точно так же. Помехи начинаются на 700метрах, а в принципе картинка нормальная (но со снегом) на 2км.
Но я бы начал не с приемника, а с антенн - без антенн нет смысла пробовать другие варианты.
cnyx
На самодельном диполе на приемнике получал помехи и снег на 500-700метров (высота 30-50м), на стоковых антеннах летал на 7км и возврат был не по картинке (высота 700м). Передатчик старый lawmate 1Вт 1.2ГГц.
Володимир
У меня на родных штырях улетал на 2.5км вообще без помех. Дальность определялась РУ.
Помеха в виде горизонтальных линий, на покадровом просмотре в виде коротких горизонтальных черных черточек протянутых на всю строку белой полоской - от пульта РУ работающего на 2.4ГГц.
vtoryh
Спасибо Адекамеру. Сегодня полетал с его линдинбандом и лавмейтом.
Ушел на 3 км и 800 метров высоты, после чего в течении 10 секунд пропало видео и РУ.
До этого летел без помех. Все супер. 😃
Стоковые штырьки мусор…
xrt
vtoryh:
На штатных мой рекорд 6Км/1,2Км
ssh1
Заказал себе приемник + передатчик Lawmate 1.2 1000mW.
Возник вопрос по антеннам:
Смотрел документацию по модулю приемника - импеданс 75 Ом.
У передатчика вроде 50 всегда?
Получается в комплекте должны прийти разные антенны?
BAU
ssh1:
АНтенны абсолютно одинаковые…
