Снова lawmate 1.2 1000mWt
На штатных мой рекорд 6Км/1,2Км
Ну значит либо мне какая-то бракованная попалась либо просто эфир у нас засран гораздо сильнее.
Спасибо Адекамеру. Сегодня полетал с его линдинбандом и лавмейтом.
Ушел на 3 км и 800 метров высоты, после чего в течении 10 секунд пропало видео и РУ.
До этого летел без помех. Все супер. 😃
Стоковые штырьки мусор…
Я с Рмилеком дальше 2 км не летаю. Хочу попробовать клевер на передачу и патч на прием.
На штатных мой рекорд 6Км/1,2Км Ну значит либо мне какая-то бракованная попалась либо просто эфир у нас засран гораздо сильнее.
Аналогично - пользую два одноваттника. Первый “со звуком”, второй из партии “почти без звука”, два приемника. На родных штырях - 500м, с диполем и патчем -3км. Летал на Баньке и в Балашихе (окраина Москвы)
У меня 3 км было с родными антеннами, при 1 Вт.
Сейчас сделал трекер, направленную антенну, и GP на самолёте.
Нормальные антенны. Подберите канал и место полётов без помех. Я летал на 9 км со стоковыми антеннами на 3 канале. На 8 было плохо. Другие каналы на дальность не пробовал.
21 км - на 3 канале.
В МОСКВЕ -3км, в Пскове - 20. О чем я и говорю…Кстати тоже на 3 канале. Был у меня на 2.4 видеопередатчик- так в Жуковском Изик дальше километра спокойно летал, в Коломенском на нем-же дальше 100м картинки вообще не было. А рядом с Останкинской телебашней у мужичка дома светильник из колебательного контура сделан- газету по ночам читать хватает…
А что на новом LM 1Wt нужно заливать термоклеем? Где там чего отрывается?
Там уже залито. У меня во всяком случае. Я еще к корпусу скотчем подмотал чтоб не шевелилось, на акках балансирные разъемы так же делаю. А отрывается пайка и разъемы если шевелить часто, а может от вибрации.
Ребят, тут такая ситуация “прикольная” вышла:
В описании к видеоRX LM написанно, что канал “4” может быть только в положении переключателя “А”. А про то ,что его можно пеерключить в “В” не сказано (имеется в виду, частота, на которой будет работать RX).
4 канал = 1200МГц.
Channels:
Switch to A:
CH1. 1080
CH2. 1120
CH3. 1160
Ch4. 1200Switch to B
CH5. 1010
CH6. 1040
CH7. 1240
CH8. 1280
У товарища по полю ТХ LM 1Вт. Но вот не задачка, там сверху прилеплена радиаторная решетка, так что к переключалкам каналов не подлезть…т.е. определить канал на ТХ не получится. Но, известно, что _ВРОДЕ_ 1200МГЦ.
Ладно, ставлю 4 канал на приемнике LM - видео нет. Переключаю переключатель в положение “В” и, вуоля, видео есть. 😃
Внимание, вопрос: Так на какой частоте работает приемник на 4 канале в положении “В”?
Эх, жаль что “продвинутый приемник на 1.2” не взял с собой… и частотомер тоже 😦 Они бы мигом ответили на этот вопрос 😃
Кстати до сих пор не понимаю для чего этот слайдер.
Есть 2 варианта которые я встречал.
- это вышеуказанный.
- это переключатель подсетки между 6-ти канальным и 8-ми канальными передатчиками.
Летаю на 3 канале, сейчас прочитал пост и посмотрел, на приемнике у меня стоял переключатель в положении “В” , видео есть, переключил на “А”, видео тоже есть ! в положении “В” на стоковых антеннах летал до 2-3 км, видео норм. Вот сам теперь не знаю в каком положении его оставлять …
В описании к видеоRX LM написанно[]
Где вы это описание взяли? В моем написано другое:
Switch A = 1080–1120–1160–1100–1140–1180 (каналы для LawMate на 0.5W)
Switch B = 1080–1120–1160–1200–1010–1040–1240–1280 (каналы для LawMate
на 1W)
Судя по симптомам- мое правильнее 😃
на 1W)
Аха. Это второй вариант который я видел. 😃
Там же, где и покупал приемник 😃
на 1W)
У меня тоже. 1 вариант для 0.5 Вт, 2 - для 1 Вт.
dronesvision.com/lawmate-1-2ghz-wireless-av-receiv…
Хочу немного рассказать о Лавмейте так как начал испытывать с ним проблемы. Вообщем весь прошлый сезон отлетал отлично с передатчиками ЛАвмейт 1ватт и Вовин 800 мвт, на приеме приемник Лавмейт. В этом году зимой начались проблемы, дальше 500 м не улетишь жуткие помехи со всеми передатчиками. Писал, спрашивал и спасибо F.R он сказал , что проблема в приемнике, так и есть, как только сменил приемник Лавмейт на новый все стало отлично. Видимо они умеют стареть((.
Угу, таже проблема (помехи), но как-то не верилось, что он вдруг взял и “постарел” и грешил на грязный эфир. По-ходу надо приемыш проверять.
Стареть там вряд ли есть чему. Мало того -подобные приемники годами во включенном состоянии работали.
Могу предположить что конец от частых подключений приходит разъему SMA или месту его впайки в плату, не предназначены они для этого.
То есть стоит его разобрать и как минимум внимательно его осмотреть?
У меня с новым такая же ерунда изначально была. Даже с клеверами дальше 2.5 км не летал. помехи. на 3 км уже ничего не видно.
С родными антеннами 500 метров предел.
По-опыту- там где много переменных- много и совпадений; Возможно мы пытаемся придумать одно объяснение совершенно разным ситуациям:)
Нужен план ))
Я для себя его мысленно уже прикинул- сперва наперво убедиться, что проблема действительно в приемнике, а не, скажем, в антеннах 😃 Нужен другой, заведомо рабочий приемник.
У меня стоял не подвижно на штативе и ничего не откручивалось. Сам удивлен что приемники так могут “постареть” снижается чувствительность в десятки раз. Да же сначала и предположить не мог что такое возможно. Поменяв приемник подумал что вдруг что то в разъеме встало на свое место , но поставив опять старый понял что нет, помехи сразу же и температура цвета то же менялась, например парой белый снег мог быть желтыми полосами, думал что камера)) а это Лавмейт Приемник.
Всем привет ! Может уже где то спрашивал кто , не нашёл , как себя ведёт новый LawMate 1.2GHz 1000mW с керамикой ? Качество видео и аудио и греется он так же интересует? Спасибо!
Плавно постареть - предположений нет никаких.
А если резко и не разъем виной- то наиболее вероятно что статикой убился входной транзистор.
Чувствительность в этом случае станет хуже на 20-30дб.
Лично я запросто мог не заметить.
Не каждый день “надальняк” летаю, чаще вокруг себя (500-800метров)- или отлаживаю что-то, или погода нелетная для рекордов или настроения нет.
Нужна ваша помощь, проблема описана вот тут. Сам я наверное не разберусь:(
Заметил, что если прикрыть рукой объектив камеры- синхронизация восстанавливается.
Такое уже было раньше с штатным приемником и Рэнджвидевской камерой DX201- при ярком солнце срывало синхронизацию. Настройками камеры проблему не победил, пришлось снять dx201 и поставить Гопро, с ней все стало хорошо. А теперь и с гопро проблемы.
Что там можно покрутить или припаять?
