Снова lawmate 1.2 1000mWt
Airwolf
Деградация приемника LM… Тоже столкнулся с проблемкой, заметно упала дальность приема с родным лавмейцтевским приемником.
И аналогичную картинку тож видел.
Панкратов_Сергей
KBV:
Такое уже было раньше с штатным приемником и Рэнджвидевской камерой DX201- при ярком солнце срывало
Это однозначно перемодуляция. Лучше фото внутренностей передатчика показать.
Нужный резистор скорее будет ближе к входам, дальше от антенного разъема.
Именно резистор а не конденсатор.
schs
Подскажите ёмкость конденсатора, идущего с выхода передатчика на антенну. Поломался при падении.
Bah
Панкратов_Сергей:
какая из крутилок резистор?
Кстати LP фильтр бывает и в металлическом корпусе .
Надеюсь он проживет дольше чем обычный.
Срыв картинки происходит как заснял на видео.
Две матрицы с разными контролерами подключены через сплитер к приемнику LM, я чуть загораживаю антену и на одном экране картинка полностью пропадает а на другом только чуть помеха проскакивает.
Если поменять камеру, то картинка держится на обеих экранах дольше.
youtu.be/OlVPekXP0RA
KBV
Теряет синхронизацию и выключает дисплей. У меня картинка остается, но появляется надпись на экране “NO SIGNAL” - это просто особенности дисплея.
Резистор там один, который с крестовым шлицем. Я у себя уже покрутил (пометив как было), ничего не изменилось)
Панкратов_Сергей
KBV:
Странно что нет регулировки девиации.
Тогда пробовать наружный потенциометр номиналом в пределах 100-680 ом.
Видео с камеры на крайние, на передатчик видео с среднего вывода потенциометра.
Или замерить входное сопротивление для видео на передатчике и сообщить мне. Тогда можно будет порекомендовать какого номинала сопротивление поставить последовательно в провод видео.
ubd
Под зелёной крутилкой, это и есть уровень модуляции.
nyc73
Немного оффтопну: проинсталлировал я вовин комплект на 1.2, и понял, что несильно он от lawmate отличается. Неприятно поразил звук - какой-то лязг и скрежет, на старом комплекте 5.8 было тишь, гладь, хайфай и басы вытягивал. И еще отличие - на 5.8 картинка могла портиться драматически, но телеметрия читалась отлично, здесь ровно наоборот - картинка и в цвете и все вроде приемлемо, а внутри букв какие-то мухи и молнии и хрен разберешь, что написано вообще. Странно, буду изучать тему.
Тестировал пока не на натуре правда, а ходил по дому между этажами. Антенны - клевера “от IBCrazy” с readymaderc, баловался на 9 канале пока
Кстати сервы мои родные HXT900 стоят как вкопанные, никакого джиттера. Может погорели сразу 😃 А я их уже сковыривать готовился
KBV
nyc73:
У меня вовин 800мвт зажигает лампочку намного дальше чем LM 1000мвт. Антенна одна, переставлял с одного на другой.
F_R
Всем привет!
Тут такая интерассная штука, вчера на полетах, произошла…
Все как обычно, сборы, проверка, рулежка, взлет…
В полете, буквально, на секунду, проскочил какой-то странный дроп по видео (видно на 2.39-2.40). Очень не свойственный обычному… Как будто, переключился канал видео и обратно вернулся. Было это один раз.
Ладно, продолжаю полет… там еще пытаюсь понять одну “пакость” в гардиане, но это другая тема. Еще разбираюсь с элеронами.
Захожу на посадку…
www.youtube.com/watch?v=cu-mwoBndfg
Как видно на видео - дропы по ивдео начались после первого касания. И с увеличением этих касаний - увеличивалось количество дропов. А когда самолет уже ехал по ВПП - видео вообще, почти, пропало. Причем, очень странно (см видео)…
Когда ЛА остановился, видео, через секунду, вновь появилось.
Первое, что пришло в голову - антенну плохо прикрутил!? Понятно, что причина в вибрации (при ударах колес об землю, и т.д.), но раньше (на предидущих полетах) такого не было… Очень странно…
Ладно, проверяю антенну - все норм. Если ее гнуть (кожух) сильно - то да, появляются подобные дропы. Но, такого в полете НЕ будет. Да и на посадке тоже. Вердикт - антенна, вроде, жива.
Далее, начинаю баранить по килю (у меня видео-ТХ вмонтирован в киль) - только, при сильных ударах проскакивают кратковременные дропы, похожие как на посадке. И тоже, долюить приходится хорошо. Тут, мне кажется, что уже кварцу плохо становиться. И, опять же, при рулежке взлете/посадке, тем более, в полете - такого не будет точно…
Ладно, вуключил видео. Открутил антенну. Првоерил, на всякий, антенный разъем - все норм, и прикрутил ее обратно.
Пошаманил с элеронами и гардианом, и полетел снова… Точнее, почти полетел…
Ну, все как всегда - рулежка, выход на взлет, и тут началось…
www.youtube.com/watch?v=2cFxN2DXynE
Когда начались пропадания видео уже в конце рулежки, почему-то, пересталось писаться видео :blink: (барабашка!? или писалка пудамала что я пытаюсь псиать копирайдное видео, бывало такое пару раз), и началось с того момента, когда я решил просто “кататься” по полю, пытаясь “растрясти” видео-ТХ, чтоб понять причину дропов…
Так вот, видео пересталось записываться на самом интересном месте.
Когда я уехал в край ВПП у меня сработал ФС!! И врубился АП (слава богу, я, все же, решил оставить галочку в игле “не запускать двигатель, если высота ниже 20м”). Уровень РССИ просел до 70-80%.
Связь то появлялась, то пропадала. Такие высокие показатели РССИ у меня бывали только тогда, когда я возле приемника (20-30см) включал 4Вт рацию на переадчу на частотах 430-440МГц.
Но, а что тут-то может так фонить? Рация была только у меня, и была на приеме. Да, даже если она нечнет передавать - то на таком расстоянии она не заглушит приемник (уже проверяли).
Мб тогда это Петоровский маяк глюканул? Хотя, он и так стоит на дефолтной частоте (462.6625МГц), и “спит” к тому же. И самое главное - он не способен так заглушить ЧЛд. Уже првоерял неоднократно.
Тут что-то очень мощное и очень близкое. Неужели, это видео-ТХ!?
Увы, видео нету, я не смог вспомнить - пропадания связи совпадали с ФС или нет.
Ладно, кое-как доезжаю до базы (100м). Самое странное - последний ФС был в 10м от передатчика ЧЛд. Ну блин, “Началось”… =/
Делаю полный ребут системе.
Все работает.
Стучу по килю, танцую с бубном - все нормально.
Решил тупо ездить по-полю, чтобы повторить косяки. После ~20сек “катания” по полю (тряска и все такое) - начались дропы. Но, уровень сигнала, все время, держался, в районе 95-100%. Что, нормально.
А вот видео поддропывало… Всю батарейку израсходовал, но повторить таких косяков с приемником ЧЛд не получилось. РУ работало штатно.
Ну, допустим, в тот раз был глюк приемника…хотя, это ПЕРВЫЙ раз такое. Возможно, была очень МОЩНАЯ помеха от чего-то??? (грешу, все же, на видео-ТХ), а потом приемник просто “вошел в ступор”.
Ну а с Лавмэйтовским видео-передатчиком что могло произойти?
Кварц помирает? Или где-то трещинка образовалась? Пока думаю, что второе.
Грешил на проводку. После не долгих тестов, выяснилось, что не оно (дергал за разъемы…).
И еще, после “катаний” по полю, я еще разок постучал по килю. Да, дропы проскакивали, и вместе с ними, лежавшая не подалеку, рация (462МГЦ) открывала шумодав с хрипом (шипела). Хм…
Во время “катаний” пробовали включать у товарища его бустер на 868Мгц (+Слон на 868МГц) и видео на 2.4ГГц. Бустер НИкак НЕ влиял ни на мое видео, ни на РУ. А, вот, мое видео - его видео сильно забивало 😃 (понятно почему).
Джитер серв, во время дропов видео не наблюдался.
Сегодня вечерком проверю лампочкотестером, на предмет излучения (вдруг, мощя упала?).
Попробую пощелкать тумблерами каналов. Мб туда влага (хотя, в дождь не летаю) или еще что просачилось.
Очень странно, что дропы начинаются не сразу (с началом тряски), а через некоторое время. Когда тряска прекращается - видео восстанавливается. Логический вывод - что-то “растряхивается” в передатчике или, где-то, контакт пропадает. Либо и то и то…
Неделю назад все работало нормально. Хотя, я три дня назад прицепил на видео-ТХ маленький радиатор (штатный я убрал, еще после покупки передатчика - не влезал в киль 😃 ). Приклеил его на теплопроводящий клей между кнопками переключения каналов и антенным разъемом (самое горячее место). Проверил - клей ни куда не затек, да и густой он сам по себе… ИМХО, радиатор тут не причем. Но, это единственное изменение, которое я делал.
Вот такие дела… Хотел коротко, получилось, опять, много букофф… Но, блин, проблема весьма странная.
Что скажут ГУРУ? 😃
KBV
А что тут сказать, все свалили в кучу- рацию, РУ, видео, маяк. Описанные вами нюансы можно сложить разными способами и придти к разным выводам, а часть списать на совпадение 😃
Думаю самый простой способ установить причину- заменить ТХ, настроив другой на туже частоту, и проверить 😃
Chatlanin
У меня с лавмэйтом сразу не заладилось, 200 метров и все((((
KBV
Таже фигня. Максимум 2км сквозь помехи с направленными антеннами, а помехи начинались с 700 метров 😦
Грешил на грязный эфир, но как показали недавние замеры- с эфиром там не все так плохо.
Кроме того, как писал выше, по непонятной причине Вовин 800мвт зажигает лампочку в 1,5-2 раза дальше чем ЛМ 1000мвт, на той же самой антенне.
Заказал этот 800м-ваттник, сравню в условиях реального полета.
F_R
KBV:
Хех, а вы что хотели - слишком много совпадений 😃 И очень много странностей. ТХ “просто так” не заменишь.
Гм… честно говоря, я не сильно надеялся, что-то путное и внятное тут получить…ибо проблема слишком “не стандартная”… но, так на всякий, решил написать…
Ну, у меня есть еще несколько весьма важных мыслей… буду их пробовать…
fpv_mutant
F_R:
Хех, а вы что хотели - слишком много совпадений И очень много странностей. ТХ “просто так” не заменишь.
Крепил за ногу коптера передатчики.На этой самой ноге сильные вибрации. Оба передатчика переставали работать с почти одинаковыми симтомами и с почти одинаковыми промежутками времени. У первого передатчика накрыся кварц у второго (лавмэйт) возможно отпоялся контакт. Сделал для себя вывод,что антену лучше крепить через удлинитель-своего рода демпфер. От вибраций избавится сложно.
Подскажите номинал этих двух элементов (обведены в красный квадрат).
KBV
Почему у ЛМ может быть низкая мощность?
Я и раньше подозревал, что лампочкотестр должен загораться намного дальше, но грешил на антенны и все остальное.
Пока мне в руки не попал Рэнджвидео-800мвт - на нем при той же антенне лампочка горит примерно в 2,5 раза дальше. Попробовал все остальные антенны- та же фигня.
Картинка хорошая, летал с ним на 2км со штырем и патчем. Ток потребления тоже как у всех - 400мА.
Я что-то не пойму- если выходной каскад работает, то как такое может быть? Или он может работать наполовину?😃
F_R
У вас же прибор теперь есть… 😃
Да все мб… питание ВЧ транзюка “не то”, что-то с его управлением случилось… Или частота “гуляет”…
KBV
К прибору пока нет переходников на SMA 😃 Надеюсь приедут когда нибудь.
Т.ч. чинить без приборов не вариант (есть тока мультиметр), проще выбросить? Могу напряжение где нибудь замерить или транзистор заказать и перепаять.
Если картинка нормальная- чего там гулять может? Напряжение нашел 8 вольт на конденсаторе. На выходном транзиторе где его посмотреть?
F_R
Блин… днем достану дохлый ЛМ (сдох модулятор), распотрашу и замерю. Давно было - не помню уже куда там цепляться 😃
Зы. Переходники пожно спаять самому: СМА - маленький кусочек RG-58 и далее N-разъем (или какой там на КСВ-метре?). Померить мощность сгодиться 😃
schs
F_R:
Если несложно - померьте ёмкость выходного конденсатора, того что перед разъёмом антенны стоит, у меня поломался…
cnyx
Сергей Шибеко, если я не ошибаюсь, то каждому номиналу соответствует свой цвет. Ну и размер тоже знать нужно.
schs
cnyx:
В SMD элементах цвета чаще нет, цифрового номинала тоже на мелких не пишут.
KBV
ща ткну китайским мультиметром, но он +/- полдеревни показывает…
upd
нашел еще кондер на 15пф для калибровки.
Без всего говорит 23пф
С калибровочным кондером говорт 40-45
С кондером из ЛМ грит 28.
Выходить что около 5 😃
schs
KBV:
Мне кажется слишком мало.
