Снова lawmate 1.2 1000mWt
У меня сейчас на приёме Yagi 5 элементов, на передаче GP четверть волновая, 1W дальность около 4 км. Что то не нравиться мне это. Должно быть больше.
Буду брать Рейндж-видео 800 мВт.
Значится нашел переходник, подключил к измерителю мощности:
-Rangevideo-800мвт - 0,4 Вт, КСВ моего клевера 1,7
-LM-1000мвт - 0,07 Вт, КСВ 1,3
Нулем не ошибся.
Это значит выходному каскаду кирдык? Почему тогда жрет так много (0,4А) ?
PS Получается что я герой, летавший на 2км с 70мвт мощности 😃 И не сказал бы, что картинка была сильно плохая, запас еще был 😃
Уважаемые коллеги,
Сжег переполюсовкой LM 1Вт. Кто нибудь возьмется сделать?
Гм… вообще-то, надо бы сделать эквивалент нагрузки, и с ним мерить мощность.
Ну да ладно…
0.07Вт у ЛМ - это 100% выходной каскад умер. Или пробит… Это мощность предварительного каскада (очень на то похоже).
PS Получается что я герой, летавший на 2км с 70мвт мощности И не сказал бы, что картинка была сильно плохая, запас еще был
Жму руку, снимаю шляпу! 😃
Уважаемые коллеги,
Там, обычно, горит кренка на 7в (стабилизатор).
Но, когда я свой попалил переполюсовкой, то, по-мимо кренки, еще и модулятор подпалило. В итоге, несушка есть, а кина нету (черный экран).
Спасибо Эдик!
А марку кренки не помнишь? И где такую можно заказать?
Пойдет любая на 7в =)
Обычно, идет в dip-корпусе. Она, не влезает в корпус ТХ. Я ее цеплял снаружи корпуса.
Но,для начала, надо просто включить ТХ и посмотреть сколько вольт на выходе стабилизатора. Он на обратной стороне ТХ.
Т.е. надо выпаять плату передатчика, припаять вместо антенны, примерно, 6см кусок провода. Затем подать питание на передатчик. На одной ножке стабилизатора будет напряжение = напряжению питания, а на другой - 7в. Если там 0…2в, значит кренке каюк… Надо менять…
PS. Я сейчас в саду… только в ВС вечером смогу докопаться до дохлого ТХ…
________________
Продаются в любых радио-магазинах. Подходите к продавцу, и говорите, мне нужен стабилизатор на 7в (входное напряжение у них, обычно, до 35в и ток до 1.5А). 😃
Попробуйте сначала антенны заменить . Можно клевера какие-нибудь. Я брал клевера на readymaderc.com, отлетал пока на 5.5км, картинка без заметной деградации. Правда tx-rx вовины, но мне не верится, что они лучше лавмейта
Правда tx-rx вовины
А что за Вовины? Ссылку можно?
Зы. Давненько я на его сайте не был… Круто иземнился он с тех пор 😃
Что-то я совсем запутался 😦
Выпаял оконечный транзюк и впаял проволочку вх-вых- потребление уменьшилось до 0,18А и мощность стала 5 мвт.
Я так понимаю, оконечник и должен усиливать в 10 с копейками раз т.е. он был рабочим, правильно?
Значит надо его назад припаять и менять пред-оконечный. Или не значит?😃
потребление определяется стабилизатором 😉 попробуй подать питания около 8В или даже ниже - но чтобы картинка передавалась. При этом выходной транзистор может питаться напрямую. И отжирать свою часть даже если и не работает.
А ну я там и собрался комплект брать. Не нравиться мне этот Лавмэйт. Мне кажеться у Лавмэйт приёмник г-но… Чутья нет.
Ну мощность то на выходе упала, с 70мвт до 5. Это значит он был рабочий?
Стаб там линейный, значит какой ток на входе, такой и на выходе, он просто лишнее напряжение на себе гасит.
Т.е. как бы всё сходится, но это мой первый передатчик, опыта=0. Может там нюансы какие-то 😃
Припаял взад оконечник- мощность опять стала как была, 70мвт.
Что теперь делать? Там еще 3 детали с маркировкой WMM и две с 1AM. Что заказывать/менять?
Проверять надо. Я тоже на приемник грешил, пока не обзавелся другим приемником (не LM)- оказалось он ловит абсолютно также.
Это только вам так кажется…
Проблема в том что у меня нет приборов выше 1 ггц. Чутьё замерить не чем.
Парни, это передатчик говно!!! Прошлый сезон было все ОК, в этом полная оппа… помехи на 800м, лампочкометр загорается в 1 см от антены, хотя раньше было 15см… В пошлом сезоне улетал на 3600м с идеально чистым видео… LM говно!!! Ничего в конфигурации не менял.
ну похоже у LM действительно есть проблемы с надежностью, но это не делает его таки “говном”. Опять же, мы незнаем процент отказов от общего количества… Хотя Вовин передатчик на всякий случай тоже заказал 😃
Дв говно полюбасу… туда куда я летал в пошлом году было ограничено только РУ… Не ну месяц опять ждать и это в лучшем случае!
А Вовин передатчик с чёрным маленьким приёмником LawMate стыкуется? Там сетка частот та же самая?
Отлично стыкуется, но часть частот разные- общих помоему 5 или 6 каналов из 8. Картинка хорошая.
PS Тока я вдаль не пробовал (недавно дали попользоваться, на самолет пока не ставил), только наземные тесты.
Будем пробовать сначала передатчик.
Нашел. Сказать, редиски, не могли, пришлось новичку разбираться(
WMM это транзистор из серии BFG540, скорее всего BFG540/X
Надеюсь поправят если ошибся)
Подниму вопрос - Подскажите номинал этих двух элементов (обведены в красный квадрат на фотке в посте #841). ОООчень нужно.
Да ХЗ. Нужно разбирать свой передатчик, замерять элементы. Кто это делать будет? Никто…
Единственно если у кого валяется такой, разобранный, то им лень мерить, или не чем, или есть чем и не умеют…
У меня стоит на самолёте, разбирать не буду.
Но могу сказать примерно. Чёрненький маленький, это резистор, его номинал только замерять нужно, ни как не скажешь.
А светленький по больше, это конденсатор, ёмкостью я думаю 0,1 мк.
По резистору можно по эксперементировать. Попробуйте 47К, не заработает - уменьшайте: 10К, 4,7К, 1К, 680 ом, 470 ом, 300 ом, 100 ом, 47 ом, 10 ом.
Имеет смысл второй такой передатчик заказывать или есть что поинтереснее?
