Снова lawmate 1.2 1000mWt
Не, не стоит. Читайте выше отзывы.
Я буду вот этот брать:
rangevideo.com/1-3ghz-800mw-fpv-video-transmitter-…
Вообще желательно и приёмник для него родной. Хотя от LawMate должен пристыковаться.
Имеет смысл второй такой передатчик заказывать или есть что поинтереснее?
Я заказал еще один LM, на днях приедет- отпишусь по результатам.
С Рэнджвидео смущает пара моментов, но в общем он и греется меньше и каналы легко кнопочкой переключаются- очень просто “пощелкать” антенну, посмотреть на каком канале лучше работает.
По деталькам- конденсатор одной ногой подключен к земле, скорее всего фильтрующий т.е. любой.
На ножках резистора мультиметр кажет ровно 70 Ом, из чего следут вывод что “не менее 70”. Он включен между видеовходом и землей, т.ч. это нагрузка видео, думаю он и есть 70ом.
А ну вот и резистор выяснился.
Только не 70 а 75.
У меня ещё с этим LM проблема со звуком была. Устранил, но осадок остался.
китайский мультиметр так показал 😃
Какие моменты смущают, не понятно?
На мощность не стоит обращать внимания. 800 и 1000 мВт, это почти одно и то же. На дальность не повлияет ни как. Да же может оказаться что 800 мВт окажеться дальше берёт. Тогда значит 1000 мВт, это рекламный ход…
Смалтимовская наземка с ним вообще отказалась работать, зато с ним хорошо работает “Продвинутый приемник” из соотв. темы.
Измеритель мощности маловато показал- скорее всего он меряет попугаев, да и нагрузки правильной нет. Вот воткну LM c той же антенной и посмотрю. LM лежит уже тут в ems на сортировке, завтра заберу.
Это просто нужно было уровень модуляции подкрутить в передатчике. Это не проблема. Любая телеметрия, будет работать с любым передатчиком и приёмником, только настроить нужно правильно. Я другу настраивал самолёт с Смалтимом и видео с RangeVideo, то же не работало. Подкрутил уровень модуляции в передатчике и всё пошло. У многих не работает, и ни кто не знает что крутить нужно.
Понял, прям “гора с плеч” 😃
Как приедет мой Ренджвидео (сейчас коллега дал погонять)- попробую настроить.
Крутите не бойтесь, а то может не работать.
чужой крутить не буду, пусть владелец крутит если ему надо 😃
подожду, куда торопиться та
Гм… а я вот и по сей день думаю, вот чем “отличается” Вивин ТХ и китаец? Кроме дырдочек и надписи на корпусе? Ну да, Вова кладет свою фирменную Вее антенну и переходничек с “нашими” разъемчиками…
Зы. По-поводу приемников. Несколько раз уже говорил, и еще раз повторю: У ЛМ приемников самая лучашая избирательность! Если подносишь к нему 4Вт рацию на 434МГц и включаешь на передачу - видео НЕ пропадает. Максимум - гудение в звуке (но это уже скорее наводка на провода наушников). Так же и на 144МГц, наличие 2Вт передатчика на 2.4ГГц и 868МГЦ - ЛМ все пофигу.
А вот китайцы - ой как бояться. Даже замена SAW фильтра особого толку не дала. И даже, установка Комтеческого тюнера (такие стоят в приемниках ЛМ) кардинально не изменила ситуацию. Как затыкался от рации, так и затыкается. Даже “слышит” с 2м работу ЧЛд, Рмилека и Слона 868МГц(с 3Вт бустером), от раций на 144МГц тоже затыкаться начинает, и от мобил, кстати, тоже. Так же, “видит” РУ на 2.4ГГц с 1…2Вт - в виде полосочек и гудения 😃 Приходится разносить штативы на >5м. А с ЛМ приемником - в 1м прекрасно уживаются 😃
Как я только не шаманил, танцевал с бубном, чтобы, хоть, как-то улучшить его помехоустойчивость к внеполосовым помехам. Увы, особого результата достоичь не удалось 😦 А очень хотелось иметь в одном приемнике охват двух диапазонов: 0.9-1.3ГГц… очень удобно. У ЛМ такого нету… 😌
Остается единственное спасение - это продвинутый приемник 😎 И он у меня есть 😃
Посмотрим. Нужно сравнить. Полетать с теми же антеннами в ту же сторону и проверить на дальность.
И он у меня есть
А он как к этим самым помехам работает?
Отписываюсь, как обещал:
Забрал новый LM.
Было так:
-Rangevideo-800мвт - 0,4 Вт, КСВ моего клевера 1,7
-LM-1000мвт - 0,07 Вт, КСВ 1,3
Стало так:
LM 1000мвт- измерено 1000 мВт, КСВ клевера 1,4
Выводы напрашиваются:
-мой измеритель кажет таки не попугаев, а мощность
-Вовин 800мвт передатчик в реале дает 400мвт.
-Выходное сопротивление Rangevideo передатчика не одинаково с LM (КСВ 1,7 против 1,3-1,4)
-Лавмейт дает честный 1 вт
-Новый Лавмейт (с керамическим радиатором) перестал греться как ненормальный, за 3 минуты измерения он стал чуть теплым
Вот вам и “Lawmate - говно” 😉
Простите, если кого разочаровл. Я не специально, результат получился против моего желания:)
А каким напряжением питаете Вовин передатчик? В описании передатчика есть такая инфа:
The transmitter power input is wide:
- 10V 26dBm
- 11V 27dBm 500mW
- 12V 28dBm 600mW (nice power level)
- 13V 28.7dBm
- 14V 29.5dBm (gets darn hot !! so dont do it)
Получается, что заявленные 800 мВт будут приблизительно при 14 В.
Понял вас, питал от 3S, заряженной в режим хранения, но не могу утверждать сколько точно.
Включил от БП:
10в - 0,3Вт
11в - 0,4Вт
12в - 0,5Вт
13в - почти 0,6Вт
Больше на давал, жалко чужой передатчик 😃
Т.ч. вы правы, спасибо за поправку 😃
PS
С новым LM: поворотка - ловит, “продвинутый приемник”- принимает, счастие есть 😎
Ну да, так оно и есть 😃
Замечательно. Особой разницы с ЛМ приемником я не заметил. Но, продвинутый приемник у меня был засунут в алюминевый корпус (отдельно заказывал).
Как я заметил из опытов с ЛМ приемниками и китайцами - корпуса сильно защищают их от наводок. Если у того же ЛМ приемника снять черный металлический корпус, оставив голую плату, и повторить опыт - будет затыкаться еще круче китайца 😆
Продвинутый приемник в “голом варианте”, предполагая результат, так не насиловал 😃
Ну да, у этих ТХсов (особенно кЕтай-прома) импеданс “не множко” отличается от 50 Ом, в зависимости от настроения китайца, который его паял 😁. Но, это не сильно критично.
Как там “проблемы” со звуком у нового ЛМ? Не тестили еще?
Включил от БП:
10в - 0,3Вт
11в - 0,4Вт
12в - 0,5Вт
13в - почти 0,6Вт
Спасибо за тест 😃
А сможете подобный опыт провести с новым ЛМ? В частности, сколько у него мощи будет при 12,11 и 10в? 😃
c 9,5 до 13в мощность не меняется, от 9,3-9,4в и ниже- начинает просаживаться.
Вот, кстати, и ответ, почему он меньше греется- при увеличении напряжения ток падает, скорее всего теперь там импульсный стаб 😃
Теперь при 12вольтах он жрет 0,26А, а старый LM жрал 0,4А с копейками
Хм… Эт очень хорошо 😃 Значит, фиксят, все же, косячки и недостатки 😃
На самом деле вы ни чего не открыли. Тесты такие делали и раньше. Писали выше. На старой версии. И вывод был абсолютно такой же.
Летаю на обеих версиях на разных моделях. Кроме температуры корпуса разницы ни какой нет.
Зато мы собрали на одной странице некоторое количество достоверной инфы на тему: “какой ТХ круче”, которая по-ходу многих здесь мучает 😃
10в - 0,3Вт
11в - 0,4Вт
12в - 0,5Вт
13в - почти 0,6Вт
Уже не хочу этот передатчик.
Понял вас, питал от 3S, заряженной в режим хранения, но не могу утверждать сколько точно. Включил от БП: 10в - 0,3Вт 11в - 0,4Вт 12в - 0,5Вт 13в - почти 0,6Вт Больше на давал, жалко чужой передатчик Т.ч. вы правы, спасибо за поправку PS С новым LM: поворотка - ловит, “продвинутый приемник”- принимает, счастие есть
Эти цифры - это потребление?
Это выходная мощность.
Вот тут мои измерения по ЛавМейту 1Вт. Так, для сравнения.
