Снова lawmate 1.2 1000mWt
Про звук на новом напишите если не трудно - исправили или нет?
скорее всего теперь там импульсный стаб
Завтра сфотографирую внутренности нового 1вт-ка. Принесли на возможный ремонт после неправильного подключения полярности. После беглого осмотра нет там импульсника. Стаб пятиногий.
Звук тише по сравнению с 0,5вт-ком. Со старым 1вт-ком сравнить не могу , т.к. небыло у меня его.
Да и пусть тише. Главное - он чистый или нет? На слух нормально? Или искажения прут? Как на Ваш взгляд?
Про звук ни чего тож сказать не могу. Есть и старый и новый ТХ ЛМ, но не использую я звук. Даж не распаян на разъем.
Все таки есть импульсник, на обратной стороне платы спрятался. Сегодня выпаял плату из корпуса.
Вот фотки.
Сгоревший чип IF8BP
Вот фотки.
Было уже rcopen.com/forum/f90/topic221564/750. И неисправность та-же.
Пережив потерю своего единственного передатчика ЛМ 1Вт и смирившись с невозможностью полетов на ближайший месяц(если повезет) тщательно исследовав рынок пришел к выводу, что все же качественной замены Лавмэйту нет. Китай брать боязно т.к. наземка Игл и нет гарантии что будет качественно передаваться телетекст а летать хочется сразу, иммерсион - дорого и нет нигде практически и самое главное ненужно будет ничего менять, воткнул и полетел. Короче заказал - dronesvision.net/…/21-lawmate-12ghz-1000mw-wireles… с доставкой ЕМС (не, ну вдруг чудо снизойдет до практически убитого горем ФПВшника, меня то есть и оно приедет быстро) и надеждой что снаряд не падает 2 раза в одну воронку…
Трек дали на следующий день, посылка в приеме светится, что не может не радовать.
Позже планирую прикупить еще передатчик но не ЛМ, так чтобы был…
Так вот что можете порекомендовать из списка, желательно из личного опыта.
Варианты:
1 avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9302&ELEM… - использовать без корпуса
2 shop.righthere.nu/…/prod_1203.html - вроде неплохой девайс
www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cP… по моему он же но по конской цене.
3 securitycamera2000.com/…/FPV-1W-4CH-Video-Audio-Wi…
4 bevrc.com/bev-13g-1500mw-transmitter-for-fpv_p81.h…
Спасибо за помощь
Надежный предатчик.
коллеги, подскажите, принесли на ремонт три передатчика, два включали без антен, что в этом случае сгорает?
Логично предположить, что (98%) выходной каскад помирает… 😁
Тут кто-то советовал перед ним припаивать проволочку (антенну) и в пределах квартиры должен нормально ловить. Если ловится, то с большой вероятностью выходной каскад.
И ток с нерабочим выходым должен быть в районе 0,18-0,2А (на старой версии)
это я знаю, а где и вкаком исполнении он на плате находиться, вверху куча фото ткните носом
ткните носом
Вторая фотка , самый верхний трехногий черный транзистор.
В старом это не большая проблема. Надо пару кондесаторов впаять.
Коллеги,
А вот такой вопросик,
При “покидании” населенных пунктов (любых), с поворотом на базу, - всегда появляются дроппы? Это от чего?
Tx+Rx=LM 1.2 500mWt
А какие антенны у тебя?
А при покидании не населенных пунктов на удалении 6 км дропов нет? Я склоняюсь к мнению, что это происходит из за затенения антенны передатчика мотором или еще чем, акками например… Передатчик на скае стоит на штатном месте? Антенка какая?
Алексей 777 что за камера у тебя?
Антенна - клевер. Стоит спереди на фонаре. Поэтому и удивлен! Как раз, с поворотом на базу, затенение пропадает. Если разворот на базу вне нас. пунктов, то никаких дропов нет.
Камера Seawolf Pixim 680TVL.
А можешь дать ссылку на неё, где брал?
на неё, где брал?
обычное тут все берут: securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
А ну я про неё и подумал.
Просто я уже много раз на форуме, выхватываю положительные отзывы об этой камере и хорошее видео. Я просто уточнил.
НА aliexpresse дешевле на 10$, только линзу я бы взял 3.6мм
www.aliexpress.com/item/…/617941132.html
А там как раз она 3,6 мм.
Сегодня приехал ЛМ 1Вт 1.2 Гц нового образца с дрон вижн, как ни странно ЕМС почта сработала оперативно, отправка 15.05 получение 27.05. Снял небольшое видео сравнения лампочко тестом умершего передатчика старого образца и нового.
Несколько вопросов:
- Как лучше закрепить новый передатчик? Керамическими радиаторами вниз к фанере или вверх (тогда закроется перфорация)
- Можно ли на термопасту примастырить алюминиевый радиатор или к керамике оно не идет?
- Имеет смысл ремонт старого? Очевидно, что сдох(сильно упала мощность) выходной каскад. Если да, то может кто возьмется за это мероприятие?
- Отчего же сдох старый? Дома его долго не гонял, все длительные настройки проводил через щнур к телеку.
Обещанное видео -
Линейку не нашел, новый зажигает лампу от часов монтана примерно в 20-25 см. Нормально? Хотя каналы не переключал, так воткнул попробовать.
