Снова lawmate 1.2 1000mWt
А там он не встроен случайно?
Случайно нет. Фильтр нужен в очень малом количестве применений видеопередатчика (в частности нам для FPV) а передатчики эти выпускают для широкого круга задач. Впрочем, и без фильтра народ успешно летает.
Пришел мне лавмейт1Вт с Дроненвижн, там кондер уже подпаян с подстроечника на землю (в старом не было). Звук есть.Проверял с обычным (неэкранированным) кабелем, есть треск синхры, а в остальном чистый звук.
Приветствую всех FPVшников!
Принимайте в ряды, так сказать! И сразу вопрос.
Имеется в наличии комплект 1-ваттника лавмейт, купил б/у, но вроде бы не использованный. Решил проверить на столе, все подключил, запитал от 3-s липолек, плюс-минус прозвонил.
И тишина.
Поменял приемник на каой-то ENS, что продавались раньше с камерами-пуговицами.
С ним работает! Значит, передатчик в порядке, с приемником что-то неладно.
Сам не радиолюбитель, аппаратуры нет, окромя паяльника и тестера.
Кто поможет?
Кто поможет?
Приёмыш на том же канале? Светодид питания горит при включении? На выдеовыходе приёмника хоть что то есть, шум и т.д.?
Кто поможет?
У приемников обычно есть переключатель каналов (не знаю какой рабочий канал и частота у Вашего Тх - обычно 1280 Мгц для США) - попробуйте поменять каналы, что бы совпадали.
Перебрал все каналы приемника и передатчика.
Светодиод горит, шум есть при включении передатчика. Но ни снега, ни мелькания.
открывай приёмник и проверяй питание на экранированном модуле, я бы так сделал. На модуле есть название, по нему я находил pdf с распиновкой.
На плате надпись lawmate RXxx60 V3.A
У меня вчера вот так же не работало, ни снега, ничего. Потом посмотрел на приёмник, а он с другого диапазона частот.
Наклеено 1,2 на приемнике и передатчике. А что, бывают и тут различия?
Различия только в номерах каналов, причем, бывает на Rх один номер а на Тх другой.
То есть один приемник диапазона 1.2 может быть несовместим с трансмиттером 1,2?
Вот елы палы
Всё! Заработало!
Дело было не в бобине, и бензину полный бак!
Дело было в видеошнурке от приемника к телевизору. Выход желтый, я его к желтому разьему. Ан нет, хренушки, наоборот! поменял местами видео и аудио штекеры и шабаш!
Вот елы палы
Нет, может я не так выразился.
Например частота 1280Мгц - на приемнике у меня это канал 2, а на передатчике на индикаторе стоит цифра 8 (или 9, на одном каком Тх - 9), хотя частота одна и та же 1280Мгц.
Поздравляю с победой!
Ещё много будет таких ляпов, главное что б дым не пошёл.
Получил на днях видеокомплект LM на 1.2 1000мвт. Решил попробывать. Подключил камеру, телеметрию (изи осд). Приемник видео запитал от 12в сетевого адаптера, а передатчик, телеметрию, камеру от 3s батареи.
Канал выбрал седьмой. Все работает но - очень сильно греется передатчик. За 5 минут работы нагревается так, что если его в кулак сжать - рука еле терпит. Дольше не пробывал. Антены стоковые.
Так и должен он что ли как утюг нагреваться?
У меня конечно не лавмейт, а с беврц, но греется будь здоров дома. В полете, после посадки чуть теплый. Полетайте, посмотрите, пощупайте! Т.е. не летите сразу на рекорд, а взлет, полет минут 10-15, посадка, и сразу проверяйте температуру. Уверен, будет все ок!
Да. LM 1ват греется достаточно сильно. Я налепил на него маленький алюминиевый радиатор от компьютера. В полете он хорошо охлаждается и без радиатора, если не прятать его в фюз.
Понятно, попробую все же более эфективный радиатор найти. Изначально думал в фюзеляж запрятать, а щас придется радиатор хотя бы наружу выводить.
Вот посмотрите на тему радиатора
rcopen.com/forum/f90/topic189379
была такая же мысль (спрятать LM в фюз Ская), и на данный момент она уже реализована 😃
Конечно пришлось побегать в поисках “правильного” радиатора, но в итоге все вышло как хотел. Могу фото выложить))
Выложите если не трудно. Хотя я уже вырезал место под передатчик, а радиатор снаружи будет.
простите что так долго. вот они:
Всем здравствуйте. Извиняюсь если ответ на мой вопрос уже где-то есть… Однако, озадачен выбором передатчика…Брать или на dronesvision или на hobbywireless. Цена различается существенно, да и названия самих передатчиков- разные. Объединяет только 1.2Гига, 1000 мВт и LawMate. На дронвижн мне ответили что их железо официально лавмейтовское, а то что лежит на хоббивайрлесс - они не в курсе. Просто хочу знать кто что из этого юзает? Не хочу быстро умирающего видеопередатчика, но и 150 бачей для меня “с натягом”…
оба лавмайты, только на втором прикручена плата с удобными разъемами активным микрофоном и еще чем то, вроде дс-дс.
как показывает практика, все эти лишние причендалы не нужны и совсем не стоят лишних 60 долл.
так что брать первый!
