Снова lawmate 1.2 1000mWt
Mortis
Sodefi:
так что брать первый!
Спасибо за такой оперативный ответ )
cnyx
Хотел было купить что-то бюджетное, но отзывы негативные отталкивают, а вот lawmate хвалят. Но как себя 1.2ГГц lawmate поведет себя с р/у Турниджи 2.4ГГц? Полеты, пока, планируются в пределах видимости 300-500м максимум.
baychi
cnyx:
Приемник лавмейт к 2.4 ГГц передатчикам устойчив.
А вот приемнику туринги передатчик лавмэйт может не понравиться. Как и любой другой. И правил подружить их всего 3:
  1. Разнести антенны РУ и видео как можно дальше на модели.
  2. Использовать хорошую и настроенную антенну видео - она дает меньше гармоник. Либо использовать доп. фильтры.
  3. Не использовать каналы, гармоники которых попадают в диавазон 2.4, а именно 1200 и 1240 МГц.
7 days later
cnyx
А что можете сказать про дальнобойность стоковых антенн lawmate’овского комплекта?
BAU
cnyx:
5 км пробивает запросто. Видео без помех, наверно еще пару км. возьмет. Просто дальше не летал. Использую 1 канал.
Прораб
Вы хотите сказать что родные антенны пробьют более 5 км
BAU
Прораб:
Да, 5км пробью без проблем. А что вас смущает? К сожалению не храню тех. видео, выложил бы кусок. На момент разворота видео было очень хорошего качества, думаю и дальше бы пролетел, но знал что при развороте затеняется антенна управления в хвосте и падает rssa.
vovan1972
BAU:
У меня приемник и передатчик Лавмейт 1,2 на 1 ватт, не пробивает, у меня на штырях 2 км максимум.
Как только не крутил их. Вот с диполем на передатчике и с патчем на приемнике, летал на 7 км, все гуд
BAU
vovan1972:
На каком канале летали на стоковых антеннах?
Я пробовал на рекомендуемом 1160(3 канал) летать, дак уже на 1 км пошли помехи. Вернулся на 1 канал.
cnyx
vovan1972:
Диполи самодельные или покупные? Можете ткнуть в них?
vovan1972
BAU:
Я уже не помню какие каналы((((((
А вот диполь у меня Т образный. смотрите тему : Вопрос про антенны.
Прораб
почему у меня вместо звука фон страшный? Иногда когда прогреется то появляется?
Прораб
ТАк этот кондер паять между ногой кондера и землей или менять надо вместо одного другой? Или просто покрутить поможет.
Дми-III-й
Сначала не лишним будет просто попробовать покрутить, может и добьетесь желаемого, ну а если не поможет то можно заменить подстроечник на аналогичный но с бОльшим диапазоном изменения емкости, либо припаять в параллель имеющемуся керамический конденсатор фиксированной емкости и попробовать настроить
Прораб
Хм спасибо. вот если бы еще характеристики сказали кондера то ваще счастлив бы был.
И за одно хотел спросить а микрофон какой всунуть чтоб в радиомагазине можно было купить?
Дми-III-й
На рцгрупс упоминается конденсатор емкостью 15 пФ подаянный параллельно штатному, попробуйте.
Микрофон нужен с предусилителем и желательно с автоматической регулировкой усиления (АРУ), типа такого
10 days later
KBV
Штатный провод передатчика LM есть смысл перепаивать? В смыле видео-аудио менять на полностью экранированный от самой коробки.
KBV
никто не знает или секрет? 😃
BAU
KBV:
Я лично не перепаивал, не охота было лезть в новый передатчик. А вот дальше до ОСД идет длинный кусок провода в экране.
cnyx
Я не радиотехник, но мне кажется, что это лишнее.
KBV
Вопрос вот откуда- спаял плату коммутации- питание с резервированием, подключение камеры, OSD, передатчика, все на плату. Чтобы ничего не болталось и все было на виду. Вроде все правильно сделал, землю в одной точке, видео эранированным проводом и т.д.
Но это не пошло - очень большой уровень шума. Только напрямую Камера->OSD->TX результат просто несравним. Сделал вывод что видео-провод очень очень критичен для качества картинки. Вот и подумалось…
baychi
KBV:
Критичен, если его длина превышает 20-30 см и если он проходит рядом с силовыми проводами или над регулятором. В этом случае рекомендуется стандартный экранированный AV кабель, от AV шнурков всякой аппаратуры. Он имеет волновое сопротивление 75 Ом, что согласуется в сопротивлением камеры и передатчика.
Дми-III-й
Ищите проблему в питании, скорее всего в нем дело
Прораб
Хрен его пойми Я взял обычный провод от удлинителя сервы и по всей длине фюза проложил, по нем идут 12 вольт, земля, видео. Все работает помех нет.
