а китайский собрат несколько неуверенно при тестах в квартире
Уровень модуляции просто нужно подстроить.
Резистором в разрыв провода или крутилкой какой в передатчике? Какая крутилка за что отвечает-не знаю, посему пробовать что-то крутить сцыкотно…
Крутилка в передатчике есть. Крути, по другому ни как.
Вечно все бояться крутить…
Там есть 3 крутилки, можно и не ту накрутить и испортить заводскую настройку!
Подстроечник на провод аудио и всё.
А причём тут аудио? В Иглоглазе телеметрия по видеоканалу передается.
Сфатайте плату. Покажем что крутить можно.
Ну видео так видео 😃
Но крутить всёравно настоятельно не рекомендую.
Если конечно руки из ж… не не рекомендуем.
Но 90% проблем со следящими системами (трекерами), это как раз с перемодуляцией. И крутить нужно, если хотите что бы трекер работал нормально.
Вот платка передатчика…а крутилок там тю-тю)))
Ну так это и не ЛМ… Причем качество пайки - караул. Второй разъем для переключения каналов в полете с аппы?
А я и писАл, что лавмэйт работает неплохо, а одноваттник с секьюритикамера2000 с перебоями индикации телеметрии. По второму разьему - да, для переключения каналов))
Тогда ни как не отрегулируешь.
Упс, не понял, тема то про ЛМ, тогда все, никак.
Господа подскажите: кто какие антенны использует на прием и передачу?
Особенно интересно на Х-8
Спасибо
обычно используют клевер, диполь или вии антены. У меня на Х8 стоит клевер в крыле
Всем снова привет!
Черт, сколько у меня сейчас нехороших слов в голове!
Не берите этот передатчик - лажа полная, уже второй дохнет, подключаю к нему питание а он даже не греется, мерил напряжение после разъема: прям на плате, оно там есть 12.1 Вольт, а работать не хочет. Вообщем за такие деньги фуфло толкают, нафиг он нужен ещё на самолете откажет!
Просто тебе не везет с ними похоже.
Их тысячи в небе летают и все ОК.
Стаб 8вольтовый живой в передатчике?
Походу, там что-то с питанием. Переполюсовки нет?
А включаются передатчики с исправными антеннами (и с антеннами ли вообще)?
Пробовал со всем арсеналом имеющихся у меня антенн ни с одной работать не хочет, а раньше работал просто замечательно ел свои честные 350 Ватт, чуть грелся ( когда самолет на земле всегда прикручивал небольшой куллер), не было никогда проблем с дальностью видео, провода рядом с разъемом проклеил термоклеем и затянул во много слоем термоусадки, а вчера настраивал автопилот, и вдруг картинка на телевизоре пропала, долго думал на приемник, потом потрогал передатчик, он был холодный убрал куллер а передатчик все равно не греется…
Вообщем ломаю голову в чем проблема 😦
Завреяю что все антенны рабочие, знакомый проверял по приборам и отбраковывал плохие антенны.
чтобы не ломать голову,
Отдать знакомому с приборами.
Да по-ходу передатчики - это расходники и лотерея 😦
Мой ЛМ тоже сдох на ровном месте- не перегревался и всегда включался с антенной. Да и сдох не оконечный каскад.
На этот сезон купил сразу два- второй в резерв 😃 Вроде тьфу-тьфу пока работают
Месяц назад проверял каналы на дальность.отехал на 2.5 км.прямая видимость была.Также на самике все в сборе,только без винта,как в полете с включенными автопилотом и телеметрией.Меняя каналы а также крутя мотором и сервами,проверяли видимость.Также крутя самик как в полете.Раньше летал на 8 ом канале.А оказалось на 9 том лучше.У меня 9 ти канальный.Нижние каналы похуже.Антены штатные были.
Вероятно, этот вопрос уже обсуждался (а может и нет, в силу своей бессмысленности), тем не менее - пользовался поиском, ответа не нашел.
Есть ли смысл питать передатчик от отдельной 4s батареи через 12v UBEC, чтобы не было просадок при разряде аккумулятора? Или прямого подключения от 3s хватает сполна и заморачиваться не нужно?
внутри стоит стабилизатор - разогреть его больше можно увеличив напряжение питания и только 😉.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"4672592a3df9550077783ac3":{"_id":"4672592a3df9550077783ac3","hid":23907,"name":"Creator991","nick":"Creator991","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e3a5ab33df955007774fbfb":{"_id":"4e3a5ab33df955007774fbfb","hid":95392,"name":"Драган","nick":"Драган","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"4f19c68a3df95500777495c9":{"_id":"4f19c68a3df95500777495c9","hid":111149,"name":"Анатоолий","nick":"Анатоолий","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"50f2b3893df955007773b99c":{"_id":"50f2b3893df955007773b99c","hid":133624,"name":"diman55555","nick":"diman55555","avatar_id":null,"css":""},"51077fe33df955007773ad5a":{"_id":"51077fe33df955007773ad5a","hid":135527,"name":"ВладимирВл","nick":"ВладимирВл","avatar_id":null,"css":""},"523610143df95500777321ca":{"_id":"523610143df95500777321ca","hid":174430,"name":"Myx","nick":"Myx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433332,"last_post":"676c39eb290c7c6120652461","last_topic":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","last_topic_hid":572569,"last_topic_title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","last_ts":"2024-12-25T16:59:23.875Z","last_user":"620402769687bc008c385af6"}},"topic":{"_id":"4d53774d3df95500775b0c35","hid":221564,"title":"Снова lawmate 1.2 1000mWt","views_count":238892,"last_post_counter":2534,"cache":{"post_count":2531,"first_post":"4d53774d3df95500775b78d1","first_ts":"2011-02-10T05:27:41.000Z","first_user":"4a689fca3df955007776be1d","last_post":"629db0dd25e9d643fad7b70f","last_post_hid":2534,"last_ts":"2022-06-06T07:46:37.045Z","last_user":"45a3f0033df9550077786eb5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2531,"per_page":25,"chunk_offset":1000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
