Снова lawmate 1.2 1000mWt
Plohish
warrior_2:
Или что это хотя бы за разъем, что выходит из передатчика?
судя по постам на этом форуме, многие предпочитают спецом вынуть разъём и припаять провода…
так что не заморачивайтесь и сделайте то же самое…
Володимир
warrior_2:
Обычный балансирный разьем. Они различаются расстоянием между дырками и количеством оных.
Plohish
Володимир:
может не стоит писать глупости если не толком не знаешь?
warrior_2
Plohish:
Спасибо за совет, думал об этом. Своими силами боюсь не справлюсь - очень мало опыта пайки, только сломаю, адекватно оцениваю свои способности. Миниатюрный разъем, уже перерыл все через гугл - ничего пока найти подходящего не смог.
Подойдет ли данный кабель мне? www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Володимир
Plohish:
Ни чем не могу вам помочь, у меня там обычный балансирный мелкий разьем. А если вам не встречались еще такие - то не стоит думать что их нет в природе.
Plohish
подойдёт вот это
micro JST
Володимир:
балансирный ДРУГОЙ!!! слева простой балансир, справа микро!!!
откуда вы берётесь специалисты…
warrior_2
Спасибо. Попробую найти эти разъемы у нас, если не будет - буду заказывать.
Володимир
Plohish:
А микро у нас теперь не балансирный? Русски языка не родной?
warrior_2:
в Москве их можно купить в магазинах Кварц.
Plohish
Володимир:
дураку понятно что
Володимир:
и микро балансирный это РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
и прежде чем советовать нужно головой подумать!
Володимир
Plohish:
Они разные, я ни где не утверждал обратного. Но это обычный балансирный разьем. А ваш “обычный” - большой. Потому что есть разьемы еще меньше. Но они ОБЫЧНО не используются для балансировки АКБ.
Так что поменьше пыла в утверждениях, не будете выглядеть дураком.
stud
warrior_2:
Где его можно приобрести?
Тут.
Эти разъёмы подходят для передатчиков “Лавмейт” с керамическими радиаторами. В передатчиках “Лавмейт” с алюминиевыми радиаторами, стоят другие разъёмы.
Володимир:
а так же конструкцией корпуса
Розетка называется SHR-04V-S-B
Вилка называется SHR -04V-S
Володимир
stud:
Года три назад Пилотаж завез большую партию АКБ с этими разьемами для балансировки, чтобы их использовать с универсальными переходниками обычно хватало легкого движения ножика, лишь бы шаг дырок совпадал.
У моих Лавмейтов что старой модели, что новой - проблем с разъемами не возникло, подозреваю что у меня они одинаковые. Но проверить сразу не могу, аппаратура в другом месте.
polarfox
Парни,никто не подскажет?Такая проблема.Помер у меня беспородный китайский передатчик(моща снизилась),заменил его на лавмейт одноваттник,покупал его давно он ещё с алюминиевым радиатором.Так вот с ним цвет неработает устойчиво,периодически пропадает.Причём что интересно пропадает по разному в том смысле,что на писалке например показывает цветное изображение,а в очках чб и наоборот,бывает что в очках цвет мелькает чаще чем на писалке.Заказал на хоббикинге новый,который с керамическим радиатором,с этим всё нормально - цвет устойчивый,с китайским старым тоже цвет устойчивый.
Есть шанс что-то крутнуть? Или смириться и летать в чб иногда переходящим в цветной режиме.
polarfox
В смысле зашунтировать выход видеокамеры(вход передатчика) резистором?Или наоборот, добавить последовательно резистор в цепь видеовхода передатчика?
polarfox
Дмитрий,спасибо за наводку.Только сейчас посмотрел видео,на работе комп это видео не смог воспроизвести.Ситуация очень похожа на мою.
DnR
Доброго времени суток.
Меня смутило, что на новые LM (с керамическими радиаторами) стали ставить импульсные стабилизаторы. Кто владеет комплектом, как обстоит вопрос с помехами? Особенно интересует 435-450mhz
F_R
DnR:
Намано все 😃
11 days later
chups2k
Приветствую участников форума!
Хочу рассказать о том как можно сломать Lawmate 1.2GHz 1W. Подобные неисправности обсуждались здесь ранее. Но я все же смею выплеснуть впечатления от произошедшего в этот длинный пост в надежде что это кому то да пригодится, ну или хотя-бы кого то развлечет. Кроме того, и это главная причина: у меня остались сомнения и вопросы, пожалуйста, помогите мне с ними разобраться.
Для начала опишу как передатчик вышел из строя. Раскошелился я на новенький Lawmate, дождался почтальона, распаковал, подключил шедшем в комплекте кабелем только питание (12.5В свинцово-кислотная батарея). Приемник перестал показывать помехи и показал черноту. Тест пройден, передатчик тепленький, пора выключать чтобы не перегреть и эфир не засорять.
Далее решил спаять самодельный кабель, нашел подходящий разъем и спаял. С полярностью не ошибся. Подсоединяю к передатчику самодельный кабель с уже подключенной камерой (камера запитана от 5В c USB компьютера). Затем подсоединяю батарею 12.5В к разъему питания передатчика на самодельном кабеле: какая то картинка появилась и пропала…
Дело было в плохом контакте разъема питания. Ну я начал этот разъем шевелить, там соответственно искорки пролетают, передатчик то включается то выключается… А потом хренак и не включается уже, как разъем не крути, доигрался. Соединил с батарей на прямую без разъема - не работает. Ток всего 15мА течет.
Пришлось разбирать, тыкал вольтметром, по всему передатчику напряжения нету. Потом нашел что то похожее на импульсный преобразователь по серой индуктивности. На входе у него 12.5В на выходе 0. Решил что это он во всем виноват. На его выход фиолетовым проводом (см. картинку ниже) припаял китайский step-down. Питание взял с фильтрующего конденсатора (белый и оранжевый провода).
Постепенно начал прибавлять напряжение с 3.3В при этом контролируя ток… На 5В передатчик заработал и я увидел картинку с камеры. Все подключено было самодельным кабелем и той же батарей, с которыми и вышло из строя.
Потом я нашел эту тему и понял что там не 5В, а все 8В, было страшно но напряжение всеже поднял до 8В. В итоге все хорошо, передатчик не сгорел и потреблять стал не 150ма, а все 350ма (от 12.5В).
Вроде проблема почти решена, но у меня остались вопросы, спасибо если Вы это прочитали, перейду к вопросам:
  1. В чем причина поломки? Неужели из за за плохого разъема и перепадов питания “накачанная” индуктивность “выбила” импульсник?
  2. Точно ли сломался импульсник? Как это проверить? Может что то из его обвязки? На вид он не горелый как у парней из этой темы, и диоды (выше него которые) не пробиты.
  3. У людей стоит деталь с маркировкой IF8BP, у меня IF8CF, по ней не могу найти информации, подойдет ли MP2359? Кто где покупал его раньше?
  4. И последний, за что отвечают два подстроечных конденсатора на другой стороне платы зелененькие такие, я их сбил. Как производить юстировку?
ССМ=
chups2k:
Подойдет. Если надо IF8BP пиши в личку.
ВладимирВл
chups2k:
Присоединюсь к вопросу(правда я три насчитал)…сколько раз поднимался вопрос, ответа не увидел. Кто из знающих раскроет сию тайну?
chups2k
ВладимирВл:
Третий, который на другие не похож - резистор, и как я понял его надо крутить если плохое изображение с камеры (рассинхронизация или как это называется). И если я правильно перевел с нерусского форума нужно при помощи него по видеовходу выстаивать 1Vpp при помощи осциллографа. Но я пока понятия не имею как это делать, в частности к чему подключать щупы.
ВладимирВл
Yden:
К земле и видеовыходу
Речь про передатчик или приемник?
Резистор это который без пластикового корпуса? Может он уровень модуляции регулирует? А за поднесущую звука какая “крутилка” отвечает, и третья регулировка для чего? Колитесь уже…или только предположения одни?
