Снова lawmate 1.2 1000mWt
Ikimono
Товарищи, так то, что 0.4 А показало потребление на ЛМ 1.2 передатчике это нормально? Не многовато?
AlexOrlo
Да, 0.4 это многовато… Буквально пару часов назад на третем канале намерил 0.33.
Володимир
Когда я экспериментировал с измерением тока Лавмейта 1Вт 1.2ГГц старая версия - со штатным хвостиком, с клеверами из разной проволоки - минимальный ток был 0.33А, максимальный 0.55А. Интересно что штатный хвостик показал минимум на 1200МГц, но при этом ток на всех каналах не выходил за диапазон 0.45-0.48А.
Ikimono
То есть выходит, что беспокоиться в принципе не нужно?
Володимир
Ну мой пример для старой версии лавмейта, вроде в новой другой стабилизатор и должен быть меньше нагрев и потребляемый ток. На сколько меньше - не знаю. Версия нового лавмейта у меня есть, но ток не измерял.
AlexOrlo
Володимир:
Всмысле? Там же вроде линейный на 8в стабилизатор, а не импульсный… или я не прав?
Vadim_AK
AlexOrlo:
Не прав. Во второй версии передатчика (с керамическим радиатором) стоит именно импульсный стабилизатор. Для старого, потребление 0.45А - это нормально. Для нового, норма - это 0.25А. Нагрев, соответственно, тоже меньше.
Ikimono
А нет ли у пользователей ЛМ 1.2 какой-то статистикой, на каком канале лучше всего работает штатная антенна? И вообще кто какой канал обычно предпочитает?
П.С. Граунд тест пока ещё не делал, не спаял проводок для питания.
BAU
Ikimono:
Были замеры и по току потребления и по выдаваемой мощности. В этой теме и смежных. Поищите.
Ikimono
Просматривал, но не нашел. Наверное пропустил. Посмотрю ещё раз, спасибо!
AlexOrlo
Вроде большинство на 3 канале летают… по замерам, у меня 0.33А - третий канал на новом. И имеет разброс по каналам от 0.30 до 0.37 ампер.
И так сегодня не выдержал и поднял в небо свой пепелац с новой антенной от Лавмэйта! Получилось как и ожидал. Слетал на 17км, с расстояния больше 10км, при больших углах тангажа чуть больше дропов чем от стандартной сосиски. Это пожалуй единственный минус.
Плюс, при полёте блинчиком качество на моного веселее. И приятный бонус, стало ловиться 15 спутников, вместо 12 каторые ловились при старой антенне на передатчик. И это точно из-за антенны, так как на земле менял несколько раз антенны и наблюдал на кол.во. спутников.
Да есть ещё один минус… она реально большая и имеет большую парустность чем стандартная. Нужно укреплять крепление передатчика.
KBV
Большинство летает на том канале, на котором меньше помех в местах их обычных полетов.
Вы удивитесь, но они (помехи) реально существуют 😉
Plohish
AlexOrlo:
что за антенна?
Анатоолий
Я уехал на 3 км и менял каналы.Видимость прямая была.Наилучший канал 9 тый был.На 9 то и летаю.
Plohish
polarfox:
Вот рассказывал коллега.
ясно, а я уж подумал и правда что то особенное 😃
Серёг, ну что там с планами приёма сигнала на 200 км?
Панкратов_Сергей
Готовлюсь.
Сам использовал другую частоту, потому все антенны делал заново.
Практически все готово, погода установится- выйду в поле- проверю.
А затем будем договариваться на дату.
Ikimono
В общем отчет о проделанной работе по Вашим советам:) Выйдя на поле и не увидев ничего в экране погрешил на свою криворукость в начале, однако позже при вскрытии оказалось что сгорел стаб с 12 на 8 вольт. Заменив его и попутно перепаяв поаккуретнее провода приходящие к плате отправился на граунд-тест. Тест показал картинку в районе 800 м. Дальше не получилось, потому что был небольшой склон и не было уже прямой видимости с приемником. Поэтому зацепил ЛМ на квадр и полетел. Удалось улететь на 1.2 км, ни управление, ни видео не потерялись, развернулся из-за трусости. высота была в районе 100-150м. Помехи конечно сильно удручают (летал в городе). Причем характер помех именно наподобие когда на видео-магнитофоне ставят на паузу. То есть картинка сама теряет геометрию и рвется, при этом шумы, и ч/б проявлялись не так часто. Может кто посоветует где копать?
Вцелом пока что я доволен, буду дальше изучать и тестить. Спасибо!
lavalava
Ikimono:
Так работал же передатяик? Успел спалить до выхода в поле? Не пойму.
polarfox
Ikimono:
Вполне ожидаемо при
Ikimono:
(летал в городе)
отражение радиосигнала от препятствий.Если высота будет больше и меньше домов и горок рядом с местом полётов,картинка должна быть лучше,немного может помочь применение антенн круговой поляризации,но если препятствия слишком рядом,то поможет ненамного.Всёравно замирания будут.
Ikimono
Да работал:) у него сначала отвалился провод массы. Перепаяли. Проверили - всё работает. Вышел в поле, не работает. Стали копать, сгорел стаб. Как? Не спрашивайте, магия какая-то или кривые рученки:) Хотя я его после проверки даже не трогал. Кстати, параллельно сзади промазал соединение стаба и корпуса термопастой. Оторвал скотч на котором держался радиатор и тоже приклеил на термопасту. Греться стало всё намного равномернее, после полета - холодный.
8 days later
Airwolf
Друзья, помогите победить помехи от мотора(именно от него, ни от вибрации, плохого контакта) на передатчик ЛМ.
Все запитано от ходового акка, пробовал подключать питание от отдельного - помех нет.
Помеха идет по питанию, т.к. подключение камеры абсолютно пофигу от чего, видео провода не трогал, влияет только от чего запитан передатчик.
Хотелось бы питать от ходового, чтобы не париться с отдельной батарейкой. Ферритовое кольцо не помогло.
Подскажите, что еще можно сделать? Если можно с характеристиками элементов и схемой подключения.
Или пните куда нибудь по ссылке…
Помехи не сильно критичные, но лучше бы без них.
Погоду на праздниках обещают… очень летать хочется 😦
Plohish
вот например, rcopen.com/blogs/5271/18789
но моё мнение, попу нужно мыть, а не сбрызгивать одеколоном…
это я к тому, что нужно поставить отдельный аккум и не парить мозг, это вопрос не только помех но многих других факторов влияющих на полёт…
