Снова lawmate 1.2 1000mWt
На первом (старом) ЛМ портил, на втором нет. Но звук прямо скажем “не очень”, лучше не стал.
У вас старый с металлическим радиатором?
у меня оба 😃
значит буду ставить новый с какмушками 😃
Отпишусь по решению проблемы с пересветом на LM 1W. Имею два TX новой версии с керамическими сухариками и две камеры (CMR1385Q-L36-P и CMR1638X-L36-P). С первой камерой проблем нет а вторая давала пересвет. Т.е. много ярких пятен, много контраста и плохая детализация. По логике вещей решается построечным резистором белого цвета (70 Om) , но я его крутить не стал из-за хлипкости конструкции, а пошел другим путём. В разрыв провода видео сигнала впаял постоянный резистор 390 Om и зашунтировал его построечным резистором на 1 kOm. В итоге получил плавную регулировку от 280 до 0 Om. Поэкспериментировав на двух комплектах выяснил, что первой камере нужно сопротивление 0, а второй 75 Om.
2. Решение проблемы горизонтальных полос от силовой установки. Видео сигнал убрал в экранированный провод. Открытый провод видео сигнала должен быть не более 2-х сантиметров. Проблема была решена на двух коптерах 450-м и 650-м и у обоих питание TX от силовой (короче общее) батареи. Методы LC фильтров не помогали и даже не влияли на картину.
Хм. Повезло. У меня примерно 1 метр не экранированного провода для видео, помех нет. Питание раздельное.
Когда было общее питание, был экранированный провод, но помехи присутствовали.
Когда у меня появилась помеха, я сразу запитал передающую часть от отдельного аккумулятора и увидев помеху снова понял не там ищу.
может быть у кого то была такая проблема.
имеется lawmate 1.2GHz 1000mW
настроен на первый канал
питание 12в, потребление тока 600ма, при включении греется как положено, но видео сигнал не передает.
может кто в курсе какие микросхемы проверить ? или какая микросхема отвечает за обработку видео сигнала?
Поискать статейку на паркафлаере про ремонт передатчика.
Обычно выходной горит, но при этом его еще можно поймать на мелком расстоянии.
Либо ищи на других каналах может контроллер который управляет синтезатором помер.
Ну и не забываем проверять стаб на плате.
Приехали мне из китая долгожданные микросхемки выходного каскада TQP7M9103, те самые которые советует ставить сам даташит на оригинальную микруху. Но вот вопрос, оригинал идет на 8 вольт, а этот на 5. Надо ли обязательно стабилизатор менять на 5-ти вольтовый или можно прямо от 8 запитать? Сильно не пинайте, я в электрике не особо:)
рабочее +5 (максимум +5.25в)
а абсолютный максимум +8в
т.е. фиг его знает, я бы поменял. 8в - нештатное напряжение 😃
А если напрямую запитать на 5В всю схему? Беды не будет? У меня как раз и mobius на 5 вольт питание.
SHF-0289(Z)
Беды не будет?
Беды не будет, но победы может и не быть. Посмотрел что есть из одноваттного - вот этот самое то по моему www.rfmd.com/CS/Documents/SHF-0289DS.pdf
Я ставил AH102A-G, но у них мощность меньше.
Вот непруха, 3 недели ждал его:) Ну да ладно, попробуем, посмотрим, вдруг на 5В всё заработает.
проверил все каналы, тишина,
проверил напряжение на выходе стабилизатора. показывает 0.65 вольта, я так понимаю он не исправен? должен выдавать 8в ?
Да, сдох стабилизатор. Если нет желания искать в 252 корпусе, берёте распространнёный 220 корпус и дремелем до 252 доводите.
После замены, сразу после включения проконтролируйте температуру стабилизатора. У меня было так, что стаб и выходной сгорел, стаб заменил, включил, он так разогрелся, что остатки флюса задымились. Причина была в КЗ в выходном модуле.
сейчас поменяем.
проверил стабилизатор отдельно. выдает 8 вольт…
Как отдельно? откинул ногу выхода?
поставил новый стаб при включении показывает потребление 2А! упало до нормы после нагрева…
снял с передатчика. и проверил.
с новым стабилизатором на ноге выхода тоже показывает 0.71в…
ну похоже и новый приказал долго жить
выпаивай выходной усилитель и запаивай рабочий стабилизатор и проверяй напряжение
или это не конденсатор вовсе ?
это не конденсатор вовсе 😦
всё таки выходной нужно было выпаять перед эксперементом, вы дроссель питающий сборку сожгли. выходной модуль в КЗ, потому и дроссель и сгорел.
выходной модуль это какая деталь ? обведите пожалуйста на фото…
черная, трёхлапая деталь, припаяная корпусом к плате, находящаяся внутри треугольника из чёрных саморезов
кстати дроссель может и не сгорел. выпаивайте выходной модуль, ставте целый стаб и проверяйте напряжение после дросселя, должно 8 вольт быть
так если кз в ней потребление тока тоже должно быть выше чем положено или нет ?
должно быть выше, ровно до тех пор пока не сдохнет стаб или обвязка по питанию выходного модуля.
удалил выходной модуль поставил на место родной стабилизатор показывает 8 вольт на выходе потребление схемы 130ма.
дроссель на похожий по виду можно поменять или точно такой же обязательно ?
после дросселя, на длинной ровной дорожке идушей к выходному гнезду антенны есть 8 вольт?
