Снова lawmate 1.2 1000mWt
дроссель я тоже снял. в точке перехода дроссель длинная дорожка есть 8 вольт.
поставил другой дроссель. на дорожке длинной 8 вольт.
что то долго беседуем.
Первое, прозванивай дроссель, если звонится, значит целый, если обрыв, соответственно выгорел. какая индуктивность там стоит, я не знаю, она фильтрует цепи питания от ВЧ сигнала.
Второе, подключай видеосигнал в таком состоянии, без выходного модуля и дросселя, в пределах рабочего стола приемник должен ловить видео без проблем с предоконечного каскада. если этого нет, тогда возможно проблема в предоконечнике, синтезаторе, модуляторе.
дроссель сгорел, впаял другой, видео сигнал есть!
под замену выходной модуль…
Lawmate 500/1000mw V3
в Новой V3 обещают шикарную опцию переключения между 500 и 1000мв.
fpvlab.com/forums/showthread.php?16887-NEW-LAWMATE…
Ребят подскажите а кто где сейчас заказывает передатчики 1000мвт.?Мой как то тихо помер, и ещо стоит ли брать 500мвт если в пределах 7-10км летать,?
Лучше 1-1.5Вт. Купить можно тут.
Лучше 1-1.5Вт.
Лучше для чего и лучше чем что?
На 7-10 км 500мВт - вполне достаточно. Больше зависит не от излучаемой мощности ПРД, а от качества антенн, чувствительности и избирательности приемника, от шумовой (помеховой) обстановки. Я всегда пользовался передатчиками меньшей мощности - до одноваттника вот только теперь ход дошел.
Купить можно тут.
Ветка по передатчику Лавмейт.
Понятно спасибо.Интересует именно Лавмейт 0,5вт. Планирую сампошивный типа Скай хочу всроить передатчик в киль(естесьвенно с выводом тепла) ,так вот интересно он так же греется как и одноватник(пропорционально 1вт)???
Ребят подскажите стоит ли брать 500мвт если в пределах 7-10км летать,?
Тоже хотел взять полваттник, но, почитав отзывы, засомневался. А после этой записи rcopen.com/blogs/129905/16579 понял что его лучше не брать вовсе.
А после этой записи
Если следовать этим и подобным записям, то лучше ФПВ вообще не заниматься. Дело в том, что нужно быть готовым к тому, что все оборудование (ну по крайней мере львиная его доля) сделаны в китае. А это всегда лотерея - однозначно придется прикладывать руки. ИМХО
Как по одноваттнику, так и по полуваттнику всегда были нарекания (как и на оборудование других производителей). Но большинство проблем - кривые руки. Проблема полваттника заключалась как раз в питании. А точнее не в питании, а в том что народ на вход лупит ему 12 вольт.
Да уж…Был у меня ватник, был с беврс 0,8вт разницы не замечал,оба както тихо померли,может можно и реанимировать но не времени ни желания практически нет вот хотел попробывать 0.5 но наверное не буду .Возьму с камушками новой версии.Может кто посаветует где лучше взять ,на кинге вроде нету сейчас.
hobbywireless.com/…/t1012-1000mw-1213-ghz-transmit…
Тут есть, но цена не самая низкая
Брал несколько здесь, недорогая пересылка EMS
это 2.4, как понимаю, речь идет о 1.3, их там нет в наличии
Ошибся строчкой. Да, исчезли. Можно написать, спросить когда появятся.
Всем доброго дня. Получил недавно с кинга такой комплект. Запитал пока от отдельной 3s, нагрева при работе не обнаружил. Прочитал, что можно питать от 4S, на выходных буду пробовать. Со шнурком с ХК (с небольшой доработкой) для 3й прошки получил неплохую картинку и звук. Но самая большая проблема - на 100 м начинает пропадать РУ (Futaba 7 2.4). Может кто экспериментировал какой канал меньше всего душит РУ 2,4?
Если на 100 метрах, то смена канала не поможет глобально (IMHO). Ну пусть станет 300 метров, но вы же покупали 1 ватт видео что бы летать значительно дальше ?
Расстояние между РУ антенной и видео какое ?
Расстояние небольшое, сантиметров 20 (коптер 650). Но видеопередатчик снизу карбоновой рамы, приемник РУ сверху по центру. Честно говоря, надеялся, что влияние будет не такое сильное.
сантиметров 20
20 см чет совсем мало.
А фильтр на передатчике стоит ? Я как то пробовал фильтр с бева ставить, он вроде даже помогает, но все равно речь о километрах не шла (у меня расстояние было примерно 50 см).
Фильтра нет, и по отзывам не сильно помогает.
Попробую свозить его на КСВ померить, посмотрим на каких частотах гармоники светятся, и на каких антенна лучше работает.
Подскажи, какой микрофон использовался?
Тоже футаба 7 2.4ггц. Передатчик у меня правда был 500мв, но с китайским приемышем у меня тоже РУ отваливалось на 50-100 метров. Поставил оригинальный футабий приемник, и канал на видео сменил, метров на 700 все работало.
Аудио по шнурку от gopro3+
Приемник стоит FrSky TFR8. Но даже если будет 700м - как то совсем слабо для FPV. Короче буду тестировать…
Для информации, Tx (с керамическими радиаторами) запитал напрямую от ходовой 4S, в комнате греется прилично, в полете чуть тепленький. Картинка стабильная, как в квартире через 3 жб стены, так и в поле. Осталась одна проблема - как победить влияние на РУ 2,4.
Переходом на 433 МГц или 868 Мгц
