Снова lawmate 1.2 1000mWt
Осталась одна проблема - как победить влияние на РУ 2,4.
Смотря какое РУ, Спектрум/ЖР в легкую работают с 1.2ГГц видео - достаточно выполнять одно правило: сначала включаем видео, потом пульт РУ, 2.4ГГЦ Спектрума само проверит доступные частоты и найдет два свободных от помех канала, в том числе и от помех видео. Если же летать до километра то и этого не надо.
запитал напрямую от ходовой 4S,
Может не стоит так делать?
Output Power: 1000mW
Nominal output impedance: 50 ohms
Operating voltage: 10.5-13V DC
4S это ж 16.8В в свежезаряженном акуме, не боитесь, что ему поплохеть может?
Где-то выше была ссылка на инфу о том, что именно эта версия может работать с 4S. Просто поделился опытом, что работает. 30 минут на столе на свежезаряженной батареей, 2 полета по 25 минут, пока работает 😃
Смотря какое РУ
РУ Futaba 7C, после последних опытов с каналами и разнесением антенн на первом канале 200-300 метров, потом FS.
Пробуй все имеющиеся каналы видео. Возможно откроется окно для футабы. Пробуй разместить антены на самолете в мертвых зонах друг друга, примени антену на видео не штатный диполь, а клевер, или даже Vee, т.е. антенны для которых передатчик не служит противовесом.
Спасибо за советы. Каналы проверил, 1280 показался самым стабильным, смастерил коаксиальный диполь (правда делал еще до проверки каналов на 1160). Пока результат около 500 метров. Буду мастерить такой же диполь на 1280, переносить антенны, затем наверно придется делать коаксиальные диполи на приемник РУ. Клеверы оставлю напоследок.
Я на виде ставил - клевер, Vee и остановился на диполе по чертежам Эдика rcopen.com/blogs/30355/12885. Видео стало ровным и значительно перекрывать РУ. На РУ (T8FG) поставил бустер 2-х ватный. Без бустера 400 метров был максимум.
У меня как то не сложилось с коаксиальными, то ли не так делал, то ли они слишком нежные в настройке, что не удивительно - сопротивление у диполя не подходящее. С Вее проще.
После курения форумов и более длительных опытов сделал 2 вывода:
- (практический) - коаксиальный диполь на дальности до 1км не лучше стоковой антенны. Влияние на РУ практически одинаковое.
- (теоретический) - вероятнее всего нужно менять не антенны видео, а антенну РУ, ставить что-то более узкополосное, т.к. при такой мощности и такой антенне РУ, влияние даже основной частоты видео на входе приемника превышает допустимые сигнал/шум. Планирую поэкспериментировать с Vee.
Народ который летает на 30-38 км. на приёмник ставит вместо штатных четвертьволновых усиков ноутбучные патчи (выплненые печатным способом) или на худой конец www.ebay.com/itm/321205138284 (не реклама). Ну и протокол влияет на помехозащищённость.
подскажите,полному лоху в передатчиках,причину слабого сигнала LM 1000.заказал давно,больше полугода отлёживался дома,на днях включаю… дальность сигнала 10-15 метров!что делать?меня курирует электронщик,но видеоприёмниками он не имел дела.какие возможные причины могут быть?
А передатчик греется?
Если нет, возможно сгорел выходной транзистор.
Если греется сильно, возможно короткое замыкание в антенне или разъеме антенны. Но обычно это приводит к выходу транзистора из строя.
греется -рука терпит
Передатчик старой версии? С металл. радиатором?
В старой версии грелся сильно линейный стабилизатор. Если передатчик работал без обдува уже через 10минут не удержать руку было.
В новой версии с керамикой, поставили импульсный. Греется тока за счет выходного транзистора, то есть не сильно.
Без антенны включали передатчик?
точно не скажу,но такая вероятность есть(не более 10 сек).менял приёмники,подгонял длину проводов
Судя по всему ему писец. Нельзя включать передатчик без антенны!
ремонту непригоден?
Если и копать то в ВЧ части схемы. Поищите на форуме, где то была инфа по ремонту…
передатчик с камушками.
может и включал без антенны.рядом лежали два передатчика,подключал поочереди,оценивал конфигурации
всем спасибо.будем ковырять передатчик.
С этого и надо было начинать… И пары секунд достаточно… Ищите и меняйте выходной транзистор. В этой теме или в теме по ремонту ФПВ писали какие подходят и где купить.
Здравствуйте!
Подскажите как решить проблему. Купил приемник Lawmate, померил RSSI, а он постоянно показывает примерно 2,5 В.
Есть другой приемник, там RSSI меняется.
Измерял на 9 пине.
Перщёлкивание каналов ничего не меняет?
Нет, не меняет. Придется наверное новый покупать.
Измерял на 9 пине.
вот так мерил ?
если так - то тут обратная величина - минимум напряжения - максимум приема и наоборот на выключенном передатчике максимальное напряжение…
Мерил как на картинке. На исправном приемнике при выключенном передатчике показывает 0.11В, при вклеченном 4 с чем то вольт. На неисправном примерно 2.5В
