Вот интересная петрушка специально разобрал свой приемник и померил. при выключенном передатчике 0,11 при установленном патче на прием и диполе на передатчике и расстоянии около 5 см показания были около 2.5В. И чем дальше и больше стен тем ниже до 0,13(начинает пропадать видео).
мистика - у меня вроде как обратная картина
значит сушествует множество версий приемников - надо тогда смотреть маркировку вч модуля…
у вас именно Lawmate ?
у него зависимость “прямая” как описал Антон.
Кто знает, какое нужно минимальное напряжение для работы этого передатчика и ему подобных? 12В?
12В?
Выше описывали тесты. С уменьшение напряжения падает мощность. При 9в еще работает. Нижний порог не помню.
Проблемка вот в чем, подключил пиксим к ОСД, с осд на передатчик лав мейт…, запитал 10,1В и получил плывущую картинку, точнее серую массу на экране, слабо видно силуеты и телеметрию. Думаю это камере или передатчику напряжения не хватает?
У передатчика стоит DC/DC конвертер, просадка напруги на выходной мощности по идее не должна сказываться. На 10V работает гарантировано, на 9,8 -9,7 отрубается без предупреждения. Картинка плывёт скорее всего из-за камеры.
Да, наверно надо уточнить про версии ЛМ.
Вы наверно говорите про последнюю версию. Я писал про версию с линейным стабилизатором и металл. радиатором.
Да, у меня с керамическими плюшками.
Друзья, есть микрофон с которого идет слишком сильный сигнал, не подскажите номинал резистора который его уменьшит, примерно хотя бы?
Звук хотелось сделать.
Заклей его паралоном и все.
Я не силен в электротехнике, но вроде как для ослабления сигнала используют резистивный делитель. Делать довольно удобно на переменном резисторе и, если я не ошибаюсь, номинал там не имеет значения. Думаю можно взять стандартный переменник на 47кОм или Ом. Поправьте, если кто знает точно.
я покупал достаточно давно - видимо могли поменять вч модуль
тк сушествую несколько версий приемников, даже с и без переключалки А - В
Сгорел lawmate 1.2 1000mWt, питание 3S
сгорел элемент ниже обведен , кто знает что это может быть ?
Завтра попробую, есть горстка каких то переменников.
Это имипульсный стаб MP2359DJ.
А какие предположения почему такое могло произойти ?
Переполюсовка
перегрузка
брак
Переполюсовка
перегрузка
брак
Принято! Возможно переплюсовка (
Расскажи по секрету как определил какой это именно элемент?
Чем можно заменить ?
Я свой “проапгрейдил”.😎
Теперь частоты можно менять крутилкой с пульта прямо во время полета.
На земле в видео приёмнике, естественно, частота тоже следует за передатчиком (через второй приёмник RC)
С частотами пока не определился но хардварно запас еще большой.
а какой смысл ?
а вот надежность видеотракта упала - а цена выросла…
может хоть прокомментируете свой выпад?
а то нам простым смертным не понять почему
Народ старается выбрать одну частоту и под неё настроить антенны, для максимальной эффективности. А у Вас, Дмитрий, частота оперативно меняется. Зачем?
Ну было бы полезно для выбора оптимальной частоты. Ну один раз такое сделать, а потом зафиксировать 😃
Аналогично как в ArduPilot для коптера, настройку Pid на крутилку можно вешать для удобной настройки 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4d656ccf3df9550077755a00":{"_id":"4d656ccf3df9550077755a00","hid":81764,"name":"ppzaec","nick":"ppzaec","avatar_id":null,"css":""},"4d96e6bc3df9550077754294":{"_id":"4d96e6bc3df9550077754294","hid":84867,"name":"Vlad-1357","nick":"Vlad-1357","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5118a6333df955007773a3bb":{"_id":"5118a6333df955007773a3bb","hid":137280,"name":"arsyark","nick":"arsyark","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d53774d3df95500775b0c35","hid":221564,"title":"Снова lawmate 1.2 1000mWt","views_count":240531,"last_post_counter":2534,"cache":{"post_count":2531,"first_post":"4d53774d3df95500775b78d1","first_ts":"2011-02-10T05:27:41.000Z","first_user":"4a689fca3df955007776be1d","last_post":"629db0dd25e9d643fad7b70f","last_post_hid":2534,"last_ts":"2022-06-06T07:46:37.045Z","last_user":"45a3f0033df9550077786eb5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2531,"per_page":25,"chunk_offset":1400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
