Снова lawmate 1.2 1000mWt
Plohish
AlexOrlo:
у меня приклеен радиатор на камни, как вы и хотите и все ок
а сам корпус спрятан от обдува?
я хочу сделать именно так… наружу только радиатор…
canek71
у меня приклеен прямо к корпусу передатчика(китайский,написано1.5вт,в чём я сильно сомневаюсь.LM 1000mw,на стандартных штырях,ещё лучше передаёт ),10.5 км при высоте 150 мтров-без явных помех.
AlexOrlo
Да, корпус спрятан. Радиатор не выпирает, то есть в ровень плоскости где установлен передатчик.
Радиатор на много меньше вашего со старой материки, но посажен на камни с термопастой.
Буду дома, сфотаю.
romkat
Всех с праздниками! значит по поводу отваливания спутников от передатчика видео, короче хотел описать все мытарства и теоретичские изыскания по этому вопросу… не буду, так как всем важен конечный положительный результат, и он есть!)) первым делом проходим все эти шаги www.dpcav.com/data_sheets/whitepaper_RFI.pdf, и… просто ставим полосовой фильтр gps, наприер aec1575 )) наслаждаемся 9-12 спутниками ) (в гуглопоиске набрать saw filter gps).
lavalava
romkat:
Пробовал ставить? Где фильтр этот покупал?
romkat
да ставил, без него спутников нема. Нигде не покупал, у меня в закромах несколько gps китайский активных антенн валялось от автомобильных нав комлексов, выпаял оттуда. В поиске набери saw filter mod gps на рцгруп, посмотри картинки как распаивать, ничего сложного нет.
Yden
romkat:
ну или выкидываем свою антенну видеопередатчика и устанавливаем нормальную у которой ксв ниже 1.5 и никаких проблем с GPS не будет при условии что на GPS есть колечко и он не ближе хотя бы 5-10см, говорю по собственному опыту летал всегда на самодельных клеверах на видео, при небольшом краше помял клевер, запасного не было и поставил родную сосиску, в итоге спутники сразу пропали, как только вернул клевер снова никаких проблем с GPS, кроме антенны видео ничего не менялось.
Фильтр безусловно хорошее решение устраняющее последствия, но можно полечить причину
schs
blade:
А как на Скае- можно умудриться на 20 км летать? Туда столько ходовых аккумов не влезет: 10 А/Час же надо?
Совсем несложно. Два по 5А/Ч. Можно и 20А загрузить.
По теме - мне кажет алюминевой пластины будет достаточно, есть она будет в воздушном потоке. А уж с игольчатым радиатором можно и в почти закрытом корпусе использовать.
Plohish
на Скае 20 километров вдаль на одной батарее 5 ампер это нормально, а на двух это обыденность… 😃
AlexSneg
Yden:
Поддерживаю. Все антены, у которых противовес земляной - весь самолет и что-нибудь еще в электропроводке, убивают ГПС. Сам летаю с клевером и нет с ГПС никаких проблем. Достаточно заменить на штырь и ГПС спутники прыгают и отваливаются, и это при том, что у меня ГПС/ГЛОНАСС активная антенна. Так же нормально работает классический диполь. Не летайте со штырями на мощном видеопередатчике.
Alexey_77
Всем привет ! Други,помогайте. Опять этот передатчик,и проблема с передачей звука.
Начну с начала.
Имеется: Передатчик Lawmate 1.2 1W. Приемник. Микрофон "Шорох 8 (или 9)-не могу точно сказать.
Микрофон вытащен из родного “домика” и помещен в термоусадку.Для надежности экранирован фольгой. а вот фото платы передатчика (заказан осенью 14 года с ХК,и на форумах такой версии платы я пока не видел) . Проблема в том,что звук идет с шумом,помехами,и на их фоне немного что-то прослушивается.Проверка проводилась дома,при выключенных электроприборах (кроме холодильника) на удалении около 5 м.Покурив форумы на эту тему-пробовал такие варианты:
1.Пытался загасить выход микрофона резистивным делителем. (переменный резистор на 100 кОм,вход на первую точку,выход на среднюю,земля на последнюю)-некоторое снижение фона и помех есть,но это около 50% решения проблемы.
2.Крутил конденсатор (на фото)-результата практически не было.Добавлял в параллель конденсатор 15 пФ.-результат = 0
ЧТО еще делать и куда копать ??? 😮
Анатоолий
Может для начала попробовать поставить другой микрофон.Там видно будет.Где причина.
segakarbon
А не может быть причиной, штекер ( джек) наушников? Типа трёх, четырех контактный. У меня тоже такая проблема с этим передатчиком, но когда я одев наушники понемногу вытаскиваю джек из приёмника звук становится лучше. Шум есть но его почти не слышно.
Alexey_77
segakarbon:
Наушники не использую. Аудио сигнал с приемника-напрямую на вход небольшого телевизора.Там разъем RCA (тюльпан).
Анатоолий:
Тоже над этим думаю.Под рукой другого пока нет.Придется из Китая заказать.
martinhelix
Приветствую колеги !спаял микрофоный усилок на лм 358 , включил видео идет звук идет но шум паралельно гудит , поменял микрофон , другой от наушников для плееров китайский , гул остался . проблема была не в нем рядом лежал телефон , и он фонил , когда стал провода по сторонам растягивать гул пропал . догадался телефон отключил фон пропал , рядом лежал и фонил , как то так обьяснил .с уважентем .
lavalava
Попробуй запитай микрофон и передатчик ради интереса от отдельного акума. Будет ли эффект? Ставь его подальше от курсовой камеры, т.к. убедился, что именно она гадит, при чем сильно гадит по питанию и звуки фона зависят от яркости изображения попадаемого в камеру!! Я долблюсь с микрофонами уже не первый раз, один раз получилось добиться чистого звука, путем смены микрофонов и передатчиков, все они ведут себя по разному! На данный момент один фиг прет фон, забил! Был у меня передачик боскам на 5.8 со встроенным микрофоном - красота, звук без помех, а тут приходится долбаться! Попробуй еще LC-фильтр, мне не помог, т.к. даже от отдельного акума все равно фонит!
Alexey_77
lavalava:
от отдельного акума
Имеется ввиду микрофон и передатчик от разных аккумов ? Питание у меня и так раздельное.Силовые аккумы питают только мотор и сервы. Курсовая камера вот такая только версия 2,без звука.У неё свой аккум внутри.При проверке-я её даже не включаю,на экран выводится OSD.Разницы нет,что так,что с включенной камерой.
lavalava:
Тоже есть такой.Там действительно со звуком-красота.
martinhelix:
рядом лежал телефон
У меня не вариант.Телефон валяется далеко при проверке.
blade
martinhelix:
Уже 10500 раз тут обсуждали эту проблему, напишу в 100500+1:
микрофон, запитанный от тех же 12 в, что и камера, “гудит” (на самом деле- это частота кадрового синхроимпульса, 25 Гц, который имеет отрицательную полярность и здоровенный размах- около 2 В,) оттого, что такая помеха плохо фильтруется стоящими на плате микрофона эл.конденсаторами…
Лечится- очень просто: если на плате микрофона уже есть фильтрующий питание конденсатор- надо последовательно, в разрыв + провода, поставить диод.
Любой, лишь бы не сгорел.
Самое ходовое- 1N4007.
Диод отсекает отрицательный импульс от питания платы микрофона и дальше- кондер выполняет свою работу:)
Если кондера на плате нет- его надо поставить: 47мФ на 16в вполне годится.
martinhelix:
Я выпускал активные микрофоны для видеонаблюдения, но несколько не так: стоял микрофон, фильтрованный по питанию 1К и 22 мФ, нагрузка 2 к, усилитель на КТ3102, с усилением порядка 100, , затем- повторитель на LM741…
Усилитель на операционнике может быть гораздо восприимчивее к импульсной помехе, чем каскад на транзисторе.
Alexey_77:
Микрофон "Шорох 8 (или 9)-не могу точно сказать. Нажмите на изображение для увеличения Название: microfon_shoroh_9.jpg Просмотров: 3 Размер: 99.0 Кб ID: 1027808
ЗЫ: в Шорохе ( который они содрали лет 10 назад у меня, только не поняв, нафига там этот диод, ставить его не стали), диода нет.
Поэтому он и тарахтит.
Alexey_77
blade:
диода нет
Нашел схему “Шорох-5”. Там я вижу конденсатор на 100 n. Так что думаю стоит поставить и диод и конденсатор,т.к. на плате мне не посмотреть,не хочу термоусадку вскрывать,там еще термоклей присутствует у меня.
blade
Alexey_77:
Ну, сами понимаете: фильтровать помеху 25 гЦ 0,1 мФ все равно, что отмахиваться от тигра- веником? 😃
Alexey_77:
да нет проблемы: провод + и GND доступны?
Вешаете между ними кондер 47,0- 100,0 и последовательно- диод.
ЗЫ: посмотрел схему- маразм там еще тот: нафига нужен стабилизатор 5 В: микрофон дивно работает от 12.
Сама микросхема тоже непонятно, зачем там нужна?
Скорее всего, в ней АРУ?
Так и в этом может собака порыться: АРУ при отсутствии сигнала с микрофона- задирает усиление до полной дури?
При этом вполне возможно- вытягивает и помеху по питанию 😦
Таки да: pdf1.alldatasheet.com/…/TDA7284.html
Dacor
blade:
Куча самолетов, на всех видео и аудио часть запитаны от одного аккума, а на некоторых из них еще и от ходового акка. Никакого гудения. Передатчики, камеры, микрофоны различные.
Alexey_77
blade:
Именно так и есть.Я уже думал как отключить АРУ.Я так понял,надо на 4-у ногу TDA7284 “-” подать,или я ошибаюсь ?
blade
rcopen.com/files/547542c599707300771d66a5
Alexey_77:
Не надо ничего мудрить: соберите вот это, только вместо микросхемы- поставьте любой ОУ в режиме повторения и описанный диодно- кондерный фильтр по питанию (то есть, все что правее С5- заменить на ОУ).
R10 заменить диодом, а С9- увеличить до 47 мФ.
Стабилитрон- выкинуть.
Все.
ЗЫ: С3 я бы тоже не ставил: бубнеж будет:(
