Снова lawmate 1.2 1000mWt
Попробую диод поставить, проще некуда! Для чайников, диод анодом ставится к питанию а катодом к микрофону?
Погоди, плюсовой ведь провод надо разрывать а не сигнальный… ну в целом понятно, вместо передатчика там + акума…
Только хотел написать про “палочку” и “треугольник”, как меня опередили:)
ЗЫ: проще то проще, но обязательно нужен электролит и, чтобы ко мне претензий не было: схемы с другой организацией, чем я описал- не гарантирую, что будут работать: там непонятно, есть АРУ, нет АРУ, что с усилением делается в паузе?
А моя- продана в количестве… более чем достаточном- никаких проблем.
Ну да!
.Под рукой другого пока нет.Придется из Китая заказать.
Такие микрофоны есть в магазинах видеонаблюдений.Купите другие в термоусадке.Почемуто в автозапчастях продаются.В декабре за 350 рублей покупал.Они легче.У меня оба вида есть.Не фонят.
У меня в городе таких магазинов всего 2.И там кроме “Шороха”-других нет. Уже заказал вот такой.
Уже заказал
И не лень?
Его спаять (даже без платы, навеской)- 20 минут.
Но зато- гарантированно не будет тарахтеть:)
Тем более и плата есть по моей ссылке.
А тут- месяц прождешь и чего, если приедет очередная жужжалка?
Новый заказывать?
А это полюбому жужжалка, у меня 2 таких.
у меня тоже 2 таких, говно. звук приглушенный и гудешь.
И не лень?
Ну если и так-то пусть будет.Завтра съезжу,куплю детали,которые нужны для сборки схемы Александра.
В общем-у меня с Шорохом “фокус не удался”. Испытывал вот с такой схемой
В итоге некоторая положительная тенденция наблюдается,но результат пока далек даже до приемлемого уровня.Заметил такой момент-если зажать микрофон в кулаке-то фон практически пропадает.Но всё равно явно слышны моменты,когда микрофон возбуждается,и слышен писк.И еще есть “шелчки” с частотой примерно 0,5 сек.( что это может быть ? ) В общем-теперь буду всё же с другим микрофоном пробовать,просто под рукой нет пока тех деталей,что на схеме.
У меня, просто, тоже похожая беда.
Есть турниговская камера на 700твл. В ней встроенный микрофон. Микрофон работает замечательно, когда камера подключена напрямую к телеку.
А через видео-ТХ наблюдаю следующее: Через несколько минут работы происходит какой-то возбуд, и звук, практически, пропадает, и слышен только, весьма не приятный, гул.
Подключил другой микрофон. Возбуда нету 😃 Но, звук какой-то “не такой”. Тоже присутствует не большое гудение. И еще появились горизонтальные полосы. Думал, что они следствие наводки от мотора, ан нет - именно от звука.
Самое странное, что этот микрофон стоял на другом самолете со старым ЛМ1Вт (с ал радиатором), и там звук был хорошим и проблем с ним не было. А на новом ЛА стоит новый ЛМ 1ВТ, с керамическими радиаторами. Видео и силовая часть запитаны от разных АКБ.
Не надо ничего мудрить: соберите вот это, только вместо микросхемы- поставьте любой ОУ в режиме повторения и описанный диодно- кондерный фильтр по питанию (то есть, все что правее С5- заменить на ОУ). R10 заменить диодом, а С9- увеличить до 47 мФ. Стабилитрон- выкинуть. Все. ЗЫ: С3 я бы тоже не ставил: бубнеж будет
Александр,а можно подробнее,какой ОУ использовать,и схему его включения ? Вот “заготовка” схемы можно дорисовать туда ОУ ?
А от куда схему эту брали?
Форум на RCDESIGN.RU долго читал,т.к. эта беда с ЛМ известна давно,и многие решили её по своему.А кто-то вообще похоже отчаялся,и никак не решил.В общем-резистивный делитель-понижает выходной уровень сигнала с микрофона ( без него у меня вообще беда) правда номиналы резисторов надо бы еще подбирать.Ну диод с конденсатором-это Александр выше советовал.Пока проблема не решена.Буду с другим микрофоном пробовать.
Абсолютно любой, “общего назначения"то есть, стандартный 741 или половинку 358.
“Дорисовать” там нечего, напишу: (для 741, но по аналогии- для любого “одинарного”) 3 нога- вход “+”(V+) прямо с коллектора транзистора (там примерно 1/2 питания стоИт, то есть- С5 не нужен и даже вреден: если его ставить, придется городить еще 2 резистора , чтобы задать ОУ смещение).
То есть, в том виде как нарисовано- работать не будет!
Или будет искаженный звук “прорываться " на пиках сигнала.
2(V_)=6(Vout)= выходу сигнала (то есть, 2 нога параллельно 6 и с них берется выходной сигнал., 7 “+” питания (Vs+) 4- GND (Vs-).
Естественно, при изготовлении на 358 (он сдвоенный)- ноги другие по номеру, но те же- по функциям.
Неиспользуемую половину- включить так же, только неинвертирующий вход (V+ , который на микросхеме обозначен, не путать с + питания!)- засадить на землю, чтобы ОУ не болтался от наводок)
Я еще ставлю по выходу электролит ок.10мФ (”+” к схеме микрофона), чтобы на улицу 1/2 питания не перла, но в принципе в ТВ передатчике вход и так разделен, можно и не ставить?
Усиление- можно регулировать номиналом R3- оно меньше- усиление меньше.
Естественно,
encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOKY…
Для окончательной ясности 😃
Вот так ?
Почти: конденсатор для устранения постоянной составляющей сигнала- ставится последовательно.
То есть, в разрыв провода от 6 ноги к передатчику.
А если поставить С 10 так- весь сигнал уйдет в землю.
ЗЫ: я что то не нашел одинарных операционников в планаре.(SO8)
Только 358 и их аналоги. Так что, если будет рисоваться плата- надо разводить её под сдвоенный ОУ
Цоколевка, соответственно, должна быть под сдвоенный. Как- я выше писал.
Сделаю тогда на нем.Меня больше смутило,что у LM741 напряжение питания 22 В. Я так понял,что на неиспользуемую часть 358-го подаем питание,неинвертирующий вход на землю,а инвертирующий вход и выход в воздухе висят ?
Как то ты ухитряешься в самые простые вопросы- интригу привнести? 😃
Напряжение питания у большинства ОУ- от 5 до 22 (обычно- до 30)вольт.
Если есть в наличии (в продаже рядом с домом, в хламе на столе) любой, хоть одинарный, хоть двойной, хоть счетверенный ОУ- делать можно на любом: ОУ тем и характерен, что от его параметров- не зависит качество собранного на нем девайса- только от “обвеса”
741 хорош тем, что и по выходу и по входам сильно дуракоупорен: его спалить- надо ну очень постараться 😃
подаем питание,а инвертирующий вход и выход в воздухе висят ?
Питание никуда подавать не надо: кристалл уже запитан через 4 и 7 ноги…
А вот в “воздухе висят”- низзя, чтобы он не начал “звенеть”, поскольку у него усиление при разомкнутой (висит) обратной связи- 50000, то инвертирующий вход- вешаем на выход этого же ОУ, что приводит его КУ к “1”, а чтобы он своим высоким входным сопротивление не ловил всякую гадость:
Вот и все дела.
интригу привнести?
Александр,ну какая интрига ? Просто я раньше не имел практического опыта работы с операционными усилителями.А то,что знал про них в институте-забылось уже.
В общем так: собрал я сейчас эту схему на макетной плате “по быстрому”,включил,и О,ЧУДО !!! 😃 Нормальный звук,и всё работает !!! 😃
Сделал на LM358N в 8-DIP корпусе. SMD-шек в магазине не оказалось в наличии.
В общем завтра сделаю трассировку печатной платы,и выложу вместе с окончательной схемой.
Еще раз СПАСИБО Александру за помощь !!! 😃
Вот китайское г. которое ты заказал:
blade, что можете сказать о такой схеме?
крупные фото: www.dropbox.com/s/evbio5m15pohm46/DSC06224.JPG?dl=…
www.dropbox.com/s/jmedr3nksj5ws57/DSC06217.JPG?dl=…
Вот схема микрофона,с которой у меня звук на Lawmate 1,2 1 W идет нормально.
Дык, а куда он денется то?
Я ж говорю- я их в неимоверных количествах производил, поэтому схема отлажена до …
Кстати, на модели чутье ему особое не нужно (он делался под прослушивание комнаты 30м2), можно его придушить, уменьшив R3 до 47К примерно.
Это кстати, поможет избежать появления “звуковых полос” на изображении, которые появляются из-за перемодуляции звука.
ЗЫ: молодец, что так оперативно собрал/попробовал.
ЗЫ2: и схемы быстро и красиво рисуешь- я так не умею 😦
ЗЫ3: все таки, я бы ногу 6- посадил бы не на землю, а на 7. На землю- 5:) писал же
Что скажу: китайцы меня иногда удивляют неимоверной дешевизной, но чаще- неимоверной безграмотностью:(
Работать “на столе” оно будет- обычный усилительный каскад из учебника по схемотехнике.
Но вот дальше, начинаются проблемы: выходное сопротивление у такого усилителя- высокое.
Это значит, что если его подключить к передатчику (там входное сопротивление-от 1 до 5 кОм), то сигнал просядет раз в 5.
Далее: поскольку на модели полно проводов с большими и импульсными токами, то есть вероятность, что тррр…от движка и/или камеры- наведется на звуковую цепь и будет рычать на земле в динамике?
Всего этого (в нормальной схеме), помогают избежать две детали: диод по питанию и ОУ в качестве буфера:)
ЗЫ: Делать так 😃 а у меня все работает!!!- пока не надо: вот поставите на модель, включите видеопередатчик, примете в наземке сигнал, запустите мотор…и вероятнее всего, будет так 😢
Поеду на радио рынок, тариться. Какой микрофон купить?
Приветствую ! Александр ! Большое вам спасибо , раскатали , читаю , перечитываю действительно , перечитываю вроде все в допуске , зачет , прислушиваюсь , с уважением .
