Снова lawmate 1.2 1000mWt
Или можно исправить эту китайскую схему допаяв диод и поменяв выходное сопротивление? Т.к. звук действительно сильно приглушен.
Какой микрофон купить?
Микрофон можно и не покупать.Я нашел микрофон от компа,и вытащил из корпуса саму капсулу.
Вот нарисовал плату.Скачать можно ОТСЮДА.Сама программа для просмотра и редактирования и пакет Русского языка находится в архиве.
ЗЫ3: все таки, я бы ногу 6- посадил бы не на землю, а на 7. На землю- 5 писал же
Ошибку исправил. Спасибо !
Большое вам спасибо , раскатали , читаю , перечитываю
Дык, я ж чего ж?
Может, мне этот опус- отдельной книгой издать?😃
прислушиваюсь
Ну, он на самом деле, когда в штатном режиме- шопот снимает метров с 5.
Я всегда хихикаю, видя в кино, как люди заговорщицки голос приглушают: думаю, ага, щаззз…так мы вас и не услышали.
Ёпрст!
А чего ж она здоровенная такая?
176М!!!?
Хотел поглядеть, но как то…
Её в лайоте то нету?
Скажите, а можно что либо спаять, для нормального звука с смаллтима? Мне микрофон не нужен, но автопилот говорящий и что он говорит, еле слышно через шипение. Я подозреваю что и поворотка моя иногда теряет самоль, из за звука.
Это- к Тимофею: у него же звук синтезированный?
Значит, надо количество разрядов оцифровки повышать, чтобы робот поприятнее гнусавил?
В “больших” авторилотах- женский голос записан.
Летчики аж подпрыгивают, когда он им голосом тещи чего нибудь вещает 😃
Плата ?
Да не плата, а информация про неё:)
Она в каком редакторе нарисована?
Да в принципе- не надо: я эту тему проехал давно, да еще и от старых дел пара сотен плат где то валяется 😃
Если там данные для нее по звуку идут- то запросто: звук в видео передатчиках организован весьма мерзко, пропадает раза в два раньше, чем видео…
Понял, спасибо. В смаллтиме кстати девушка вещает. Тока я её вырубил. Наверное проще будет передатчик сменить на другой.
А смысл?
Все эти простенькие передатчики устроены по одному принципу: у них нет специального модулятора,подмешивающего звук в видео.
Вот они и гнусавят, как могут.
Вообще, во всех взрослых телеметриях данные на землю- передаются в виде телетекста.
То есть, врезаются в служебные строки сигнала.
Но это сложно и дорого.
BLADE, Александр , всегда самое читаем , потом начинаем возмущатся , здесь все в норме . я так думаю .
во взрослых по отдельному радиоканалу.
Какая скорость передачи данных через телетекст ?
у меня в PitLab именно так, телеметрия замешана в видеосигнал
Вопрос не по теме ветки: а чем сейчас травят платы и вообще имея эту схемку, как ее заделать собственно!? Оборудование какое то надо? Я раньше рисовал на текстолите лаком дорожки, потом медным купоросом травил, жуть получалась! 😃
Вопрос по схеме, C2 - 4,7uF - а вольт сколько брать бочонок???
травят всё тем же купоросом ну или перекись + лимонная кислота, а вот рисунок лучше делать напечатав его на лазерном принтере и перевести на текстолит, прочитай про ЛУТ технологию
И можно ли эти запчасти в маленьких корпусах ставить, СМД типа?
Я травил таким раствором: половина пузырька 3% перекиси водорода (в аптеке 10 руб.), 10 гр. лимонной кислоты (в продуктовом магазине 6 руб.), 1 чайная ложка соли.Перемешиваем всё это в пластиковой посуде,так,чтобы раствор покрывал плату.Воду добавлять не надо.Для ускорения процесса-раствор лучше подогреть,поместив пластиковую баночку с ним в посудину с горячей водой.Кидаем туда плату-10-15 мин. -и готово.Плату лучше постоянно двигать,т.к. из-за реакции-много пузырьков.Я наносил дорожки обычным CD маркером.Главное-не передержать в растворе,т.к. он начинает слезать в определенный момент.Как увидел,что протравилась-вынимаем,моем,и в раствор соды,чтобы нейтрализовать кислоту.Потом удаляем спиртом или растворителем остатки маркера или краски с дорожек,наносим на них жидкий флюс,и наносим на дорожки олово (желательно,чтобы исключить места,где дорожки могли “протравиться”.Жидкий флюс смываем спиртом.Плата готова.
Можно конечно.Я бы сказал-даже нужно.Только для этого нужна определенная аккуратность.На моей плате транзистор SMD-я такие мелочи например могу паять только после 1,5 л. пива. 😁
C2 - 4,7uF
Минимум 16 В.Лучше 25 В.Они по размеру обычно не отличаются.
А можешь сделать эту платку под СМД детальки??? С этими она большая получается все таки, лишний вес 😃!
Матвей,конечно смогу. Я не просто так скинул программку для трассировки плат выше в архиве в сообщении #1652.Она так проста,что даже ребёнок поймет,как в ней работать.Попробуй сам,-поможет в дальнейшем.А если непонятно-то подскажу.Найдешь меня в контакте (личкой на форумах не люблю пользоваться).
Вот что получилось (осталось в термоусадку убрать). Для моего пепелаца -этот вес вообще не критичен.
ок, попробую… надо только СМд купить, размеры знать что бы! Наконец то закончатся надеюсь пляски с микрофонами!!
Для моего пепелаца
Ссори за офф, а что за пепелац? 😃
а что за пепелац?
Я еще не облетал.Жду весны.
757-3 Ranger EX
Страшно подумать, что ты можешь после 3л?
Комара кастрировать?)
Усиление какое поставил (R3?)
Я еще не облетал.
Гопрошка опасно висит: при посадке в траву, достаточно одной былинки потверже- все выворотит.
Хотя бы какую то “дугу безопасности” приделать?
Уж не говоря о том, какое она сопротивление создает?
А хлорное железо- куда то делось?
Всю жизнь травил им (и на всех заводах- тоже) и вдруг- узнаю про эти кулинарно/аптечные фокусы?
А уж купорос- вообще фантастика какая то:)
Не перепутал?
Купорос- синего цвета, а железо- коричневого.
www.smd.ru/upload/medialibrary/…/chip_resis.pdf
для самопала- лучше брать размер 0805: мельче без опыта- замучаешься паять, больше- уже смысла нет, такие же размеры будут, как у навесных.
Вообще, если опыта нет- лучше сделать уже готовую (и проверенную, без ошибок) плату на обычных деталях?
3 грамма лишнего веса- не спасут? А мороки- меньше в разы.
Это после 4,5 л.
У меня зрение сильно обостряется после пива. 😃
У меня она никак не висит,не опасно,не безопасно.:(По причине её отсутствия в моем арсенале.Это фото с сайта производителя.
Оно никуда не делось,как и не делась такая распространенная штука,как ЛЕНЬ.😇 -За хлорным железом надо было ехать в магазин на другом конце города,а за лимонной кислотой-просто спуститься вниз,в продуктовый магазин.Перекись водорода дома и так была.Да и мне почему то этот способ больше нравится.Я не так часто травлю платы,чтобы дома пакет с медным купоросом валялся.
А уж купорос- вообще фантастика какая то Не перепутал? Купорос- синего цвета, а железо- коричневого.
от цвета не зависит… в детстве тоже так травил
Я поставил сначало подстроечник на 270 кОм,поставил микрофон на самолет,отнес подальше.Методом испытаний остановился на 200 кОм,если меньше-то уже ничего не слышно.
Снова вопрос не по теме, как в той проге что в архиве сделать не 2 слоя а один? При формировании платы гад 2 слоя лепит, а мне надо 1 слой, что б все на одной стороне было…
