Снова lawmate 1.2 1000mWt
Alexey_77
F_R:
“звуковых полос нет”
Попробуй на ЛМ на плате резистор подстроечный который за уровень видеосигнала на входе отвечает крутануть.Он такой “цельнометаллический”,от других отличается.
F_R
Alexey_77:
Так он, вроде бы, за уровень видео отвечает?
Полетал. Включил и звука нету 😦 Слышен только не большой гул. После взлета он усилился, но это не от моторов а от видео, скорее всего. Блин, даже не знаю что и делать… Перемодуляция по видео?
А полосок не было - картинко чистая.
blade
student06:
А схема хотя бы примерная есть?
Схема- чего?
Там собственно, все по плате видно:от варикапа, который обычно в уголке стоит идешь, там задающий генератор, потом промежуточный каскад, катушка генератора звука (5,5 мГц) и- оконечный каскад.
Сбоку синтезатор частоты (микросхема) приляпан ну и 5 в стабилизатор.
Обычно все это стоит на одной стороне платы, под крышкой.
ArtRoman
Подскажите, пожалуйста, как без специальных приборов определить наиболее подходящую антенну для приемника/передатчика?
Ситуация такая: приобрел LawMate 1,2GHz 1000mW и приемник ,б/у с рук, в комплекте три одинаковые антенны, с разницей в длине - 3мм. Предположительно одна на 2,4ГГц, но как ее вычислить? Менял все три по кругу - особой разницы не заметил.
Анатоолий
ArtRoman:
Самый лучший вариант-Отезжать километра на 3 на прямую видимость и один смотрит как показывает телик,говоря по телефону.Сначала только открутите винт.Меняете антены отключив передатчик.Опять по телефону доклад,как видимость.Просто.Только все включать как при полете.И видео и радиоуправление,Помехи выявлять.И каналами поиграть,какой канал лучше берет.Я видеоприемник подключаю от 220 вольт.Постоянно включен.Хоть 2 часа.На приеме у меня жена сидит пультом дергает,мотор крутит и докладывает.Сам говорю в камеру в микрофон,какая антена как стоит.Ну еще черный ящик есть .Там уж смотрю и слушаю потом сам.
ArtRoman
Анатоолий:
Я немного неправильно выразился, у меня три антенны(вместо двух) на комплект tx/rx, все три с одинаковым разъемом. То есть антенны надо менять и на приемнике и на передатчике.
Может есть какой то другой способ?
blade
ArtRoman:
есть, но он сложнее: надо снять с них пластмассовую сосиску и посмотреть на внутренности: там витые антенны в виде пружинок…
Какие длиннее- такие и на низшую частоту.
ЗЫ: а с чего взято, что там есть антенны на 2,4Ггц?
Они обычно и по виду совсем другие и, что главное- разъемы у 1,2 и 2,4 разные, поскольку включить передатчик с антенной на другой диапазон, наверняка его спалить?
Вот производители и делают “ful protect”😃":
Даже по фото видно: вот передатчик на 2,4 Ггц
А вот- на 1,2 :
www.proline-rus.ru/catalog/107/
Анатоолий
ArtRoman:
Лучше уж посидеть и в натуре на дальностях же эксперементировать.Сначала с одной антеной потом на другой и дальше.Это самый результативный и дешовый.Раньше писал было и выкладывал видео что отлетал на штатных антенах до 9 ти км и не очень то верили.Вот я начал было гдето с 2х км.Подобрал антены и расположения и каналы на антены.
TheGrek
подскажите, какую частоту для клеверов на приемник/передатчик посоветуете на крыло, если учесть что собираюсь летать только на 2.4ггц (футаба + бустер+eagletree с gps)
и надо ли ставить оба клевера?
F_R
5.8Ггц. Да, обязательно на прием и передачу клевера надо ставить.
Зы. Вам бы Ваш вопрос в нужной теме спросить…
Vlad-1357
Была проблема со звуком. Микрофон делал на LM358. При включении микрофон с начала работал нормально, а потом начинал завывать и переходить на свист. Чего только не делал … Схема - три детали. В итоге причина была найдена. У меня TX, камера и микрофон питались через DC/DC преобразователь 14V-12V 2A. Брал его на НК. Так два ампера там получали тупо запараллелив две платки одинаковых DC/DC и закатав всё это дело в термоусадку. Т.е. ключи DC/DC работали почти на одинаковых частотах и соответственно возникали резонансы и в итоге модуляция по питанию в виде свистов и завываний. Отпаял одну платку от DC/DC и звук стал кристально чистым. Это я к тому, что перед тем как пихать по питанию диоды стоит вспомнить старое правило построения схем. Земля должна быть надежной и “правильной” и сходиться в одной точке. Цифровые и аналоговые земли сходятся в разных точках и соединены RC цепью. Сигнальные провода нужно экранировав.
P.S. Бороться нужно с причиной.
blade
Vlad-1357:
А первое из них гласит: “схема не должна изменять свои характеристики в зависимости от внешних воздействий”?
То есть, в данном случае- схеме должно быть по барабану качество питающего напряжения, точка заземления, экранированный/неэкранированный кабель?
В Вашей схеме- как минимум одна принципиальная ошибка: питание капсюля не отфильтровано от питания усилителя?
Не говоря уже об отсутствии фильтрации питания самого ОУ?
Дальше- можно не смотреть, поскольку при такой организации- начинают “свистеть” и наводки по “+” и наводки по “земле”…
Но, если вас данная схема устраивает- кто ж запрещает то?
Vlad-1357:
Так при проектировании моей схемы- я так и сделал 😃
(схема взята из поста #1647 Alexey77, ошибка включения ног 5-6-7 исправлена, заголовок про АРУ- остался от исходной схемы, АРУ тут нет и не надо) Вот элементы С2-R2 как раз и убирают ненужные свисты.
Схема повторена многократно и доказала свою работоспособность, будучи установлена рядом с видеокамерами наружного наблюдения, иногда- на расстоянии до 150 м от монитора.
TheGrek:
Всю жизнь летаю с такой организацией видео/трафика: на борту- тщательно подстроенная “сосиска” головой вниз.
Это дает круговую характеристику, чем обеспечивается непрерывный, не зависящий от положения модели, видеотрафик.
На земле: логопериодическая многосегментная антенна "Дельфа"10dB, установленная на треноге с возможностью установки как по азимуту, так и по вертикали.
Vlad-1357
Александр, выше писали, что большинство коллег летает и ничего ни у кого не шумит. Диодом Вы прячетесь от проблем. В видеонаблюдении это схляет. А здесь если не найти причину(источник) помехи то возникает вопрос как с этой помехой будет дружить приёмник, полётный контроллер? Или и там диоды ставить? 😃 А потом появляются посты о зависших приёмниках и свихнувшихся автопилотах. Лично я не верю в чудо схемы и танцы с бубном. Есть обыкновенная не внимательность и ненайденная причина. У всех она разная и единых решений не бывает.
P.S. Конкретно по схеме. Схеме типовая, не моя 😃 из интернета. Выбиралась из соображений простоты в сборке. И она работает 😃 Если в ней принципиальные ошибки - меняйте свои принципы.
lavalava
Речь идет об экранировании сигнального провода микрофона? А как это правильно сделать?
Vlad-1357
Сам микрофон паяется максимально близко к платке Вашего усилителя, а от платы микрофонного усилителя до видеопередатчика нужно экранировть сигнальный провод (если его длинна более 10 см). Со звуком наводка от моторов (регуляторов) не так заметна, а виде провода от моторов лихо наводку ловят.
blade
Vlad-1357:
Я отвечал уже на вопрос: для чего нужен диод по +питания.
Повторю: “поскольку активный микрофон был разработан для систем видеонаблюдения, логично питать его от тех же 12 вольт, что и камеру?
Но в сигнале камеры присутствует отрицательный синхроимпульс большого (3В) размаха, который не фильтруется электролитами.
Поэтому было найдено решение в виде диода, отсекающего любые отрицательные выбросы”
Данное устройство было произведено в достаточно большом количестве, чтобы судить о его повторяемости.
Крайнее подтверждение этому- изготовленный сначала на “макетке” а затем- на произвольно/спроектированной ПП Alexey77, которое полностью подтвердило работоспособность устройства?
Vlad-1357:
Уже как то поздно, да и Интернет (при всем моем к нему уважении) содержит столько бреда 😢
Vlad-1357:
Это Вы называете “грамотно/спроектированное устройство”?
Vlad-1357
blade:
Вы абсолютно правы 😃 Верить никому нельзя, а Вам можно! 😃
blade
Vlad-1357:
а Вам можно!
Да и мне не надо “верить”: возьмите паяльник, спаяйте мою схему, включите рядом с ней видеомодуль, подайте звук от усилителя на наушники ( иначе ничего не поймете из-за акустической “завязки”) и- закоротите диод?
Результаты- очень интересно бы обнародовать тут:)
Все это- займет не больше 10 минут?
Alexey_77
Всем опять привет ! Старую версию микрофона я отложил в сторону, и решил изваять данное изделие на SMD.Для начала сделал платку (сразу скажу,что это был мой первый опыт использования ЛУТ технологии,как и изготовления плат таких мелких размеров.Печатал на подложку от Китайской самоклейки (рекомендуют использовать подложку с надписью “333”),вырезав её под размер листа А4,просто вставил в принтер “Kyocera FS-1040”,с не раз перезаправленным картриджем).Итог виден на фото.Далее 10 мин. травил в перекиси водорода+соль+лимонная кислота (по отзывам-рисунок получается более чистый,чем от хлорного железа) .Увидев результат-даже пожалел,что ширину дорожек увеличивал,т.к. даже очень тонкая кромка платы осталась на рисунке..Но практически на этом этапе меня жестоко обломала “продавалка шестивольтовая” в магазине радиодеталей 😦.Нет оказывается у нас в магазине SMD резисторов и конденсаторов,-только на заказ.Я нашел на “донорах” в виде старых материнок,и еще нескольких плат от ненужных девайсов почти всё,но вот 3 конденсатора придется ждать неделю.
Когда закончу свой эксперимент-выложу всё отдельно.
lavalava:
1.Минимальная длина провода.
2.Специальный “микрофонный” провод.(продается в тех же магазинах,что и радиодетали).Или оторвать можно откуда нибудь Но меня к примеру этот вариант не спас с микрофоном “Шорох”.
У меня вопрос к Александру.Нашел случайно у себя вот такой микрофон МКЭ-3.Он и сейчас выпускается нашей промышленностью.Есть ли смысл его попробовать подключить ? У него напряжение питания 4,5 В.
lavalava
А я закупил на радио рынке все детальки, SMD 0805 типоразмера, но платку так и не соскрябал в проге… выложи плз проект схемки если у тебя тоже 0805. Так же купил Шорох 1, попробую его. И отдельно конденсаторы и диоды, тоже попробовать интересно с имеющимися микрофонами.
F_R
Хм… Возвращаясь к вопросу об подстроечнике в передатчике.
Этот подстроечник изменяет уровень видео. Так вот, вопрос, он его меняет перед входом в модулятор ТХа или уже где-то в процессе?
PS. Конечно, можно разобрать, ТХ да посмотреть по дорожкам, но, вдруг кто-нибудь из местных ГУРУ уже знает наверняка 😃
Alexey_77
Vlad-1357:
Вот Влад,у меня питалово борта вообще по “Фен-Шую”, и Китайский DC-DC 12-5 импульсный дополнен конденсаторами и кренкой на выходе.Ну не в этом дело.Я экспериментил от батареек,-результата нет.
lavalava:
Матвей,я же говорил,что “на себе” сначало попробую,а потом выложу.Плата SMD моя вот. Но я не проверял ещё её.
Alexey_77
F_R:
Именно так и есть.Я не хочу рассказывать,какое отношение уровень видео и уровень звука влияют друг на друга на входе TX,и как это всё вместе сказывается на изображении на экране-но именно этим люди уже не раз лечили эту проблему.
F_R
Вопрос был в том, что он изменяет уровень видео ДО входа в модулятор или уже “в процессе”.
Ладно, завтра разберу ТХ и все сам узнаю 😃
Зы. С этими подстроечниками уже игрался много раз. Когда пытался подружить игловскую телеметрию в телетексте и китайские видеоТХ… Но, это другая история 😃
blade
Alexey_77:
Никаких проблем.
Только в нем- уже установлен R1 (нагрузка капсюля, по нашей схеме).
Поэтому паять его надо немного иначе: красный- верхняя точка R1, белый- нижняя, черный- земля, а сам R1- не ставить.
Насчет 4,5 вольт- на капсюлях импортных вообще пишут 3В и ничего, работают за милую душу.Да там после всех развязок по питанию и остается то вольта 2?
Вообще, ставить лучше вот такие капсюли, причем не гнаться за минимальными размерами: у них меньше площади мембраны= меньше чутье по акустике.
Alexey_77:
Когда я был молодым и делал платы на коленках, после печати для ЛУТ опрыскивал лист вот таким аэрозолем (а после- опрыскивал пленки для фотопечати)
www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=density+to…
Тонер уплотняется на глазах, что резко снижает процент брака:)
