Снова lawmate 1.2 1000mWt
Хм… Возвращаясь к вопросу об подстроечнике в передатчике.
Этот подстроечник изменяет уровень видео. Так вот, вопрос, он его меняет перед входом в модулятор ТХа или уже где-то в процессе?
Эдик, если речь идёт о белом, подстроечном резисторе, то он стоит по входу и меняет уровень входящего видео.
Его номинал 75 Om. Некоторые камеры дают перемодуляцию и “ломают” изображение. Проверить легко - посветить фонариком в камеру. Строки не должно рвать. Я делал делитель, или ставил в разрыв видеосигнала последовательно резистор о 10-100 Om. Если переборщить начинает падать яркость.
Вот Влад,у меня питалово борта вообще по “Фен-Шую”
Так и у меня по феншую. Но у меня DC/DC шумел в питание. Я это вычислил и с любыми микрофонами у меня всё ок. У Вас тоже шумит какой-то “феншуй”, но Вы микрофоны меняете. Кстати многие летают без микрофона и не знают о помехах в питании. А потом то серва китайская залипла, то автопилот в китай улетел и тд. Я об этом.
P.S. В конце концов, я отказался от микрофона и в звуковой канал подал сигнал от пищалки по питанию. Питание садится, и я слышу бипы. Как-то спокойней, не смотря на телеметрию. А заунывное жужжание, по-моему, не о чём.
Я летал до этого c передатчиком Boscam 5,8 GHz 400 mW.-там встроенный микрофон.Звук-просто изумительный,и ни питание,не сервы на него не влияют.Проблема началась только при установке ЛМ 1,2.
Его я пробовал выкидывать из схемы вообще,и заменять отдельной батарейкой на 4,8 В.-не помогло.Использую покупной DC-DC за 60 р. с ebay.com немного доработанный установкой на выходе линейного стабилизатора,конденсаторов и ферритового кольца (идея взята у коптероводов с RC School models)
так что есть все основания полагать,что питание здесь не причем.
опрыскивал лист вот таким аэрозолем
“Усилитель оптической плотности тонера” Мне кажется-это при технологии печати фоторезистом актуально.А так-и без него результат 99% качества.
Брал такие, только на красном текстолите. Очень понравились. Очень удобно - выставляешь 12V на выходе, при бортовом питании 3S. От него и питаю весь видео тракт.
на теперешний момент даже с оригинальной микросхемой это уже вчерашний день, по КПД совсем фигня, а почти всё что продаётся на ebay таки вообще подделка с заниженной частотой…
гораздо правельнее брать вот это www.ebay.com/itm/390291167362
или вот это www.ebay.com/itm/200962898162
или вот это www.ebay.com/itm/200962898162...%3AMEBIDX%3AIT
это уже проверенное место ? Прям отсюда заказывать ?
Это зачем на понижающем стабилизаторе так делать ? Для этого повышающий нужен. Вот такой.
Вот это-не регулируемый.Что не есть “гут”.
Я ноут в поле таким от бортового питания машины запитываю.Выставляю на выходе 16 В.Правда подорожали они.Я осенью брал за 150 р. его.
К сожалению,всё,что продается у нас в России- это то же самое,что продается на Ebay,на Али,и та же самая “подделка”,лишь надписи другие,и с ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНОЙ.😦 Обычно подобные изделия идут под “брендами” типа “Микрофон от Гоши” “Стабилизатор от Пети”, и т.д…😁 На различных RC модельных сайтах.😎
Брал GSM сигнализацию на квартиру себе,потом и друзья себе напокупали,на гараж,дачу.Работает уже 2 года без проблем.Цена 1500 р. Та же В ТОЧНОСТИ сигнализация на Российском сайте какой то непонятной компании типа ООО “Бревно в окно” (с измененными надписями) на тот момент стоила 7800 р. И вот вопрос:сколько эта компания нашла ЛОХов ?
Брал такой www.ebay.com/itm/…/290833291375 резистором выставляешь на выходе 12V, а на вход подаёшь хоть 5, хоть 20V на выходе 12V. По вашим ссылкам вроде такие-же.
А что там подделать можно? Микросхемы работают на частотах по даташиту. Если частота ниже - значит катушка чуть больше. Принцип один.
99,6% Positive feedback - что то смущает?
именно там и заказывал…
переделывается за 5 минут, за то на голову лучше вашего за 60 рублей…
по второй ссылке то же самое но регулируемое…
именно микросхемы и подделывают 😃
По моему Вы на холодное дуете. В ветке про подбор комплектующих заявили, что моторы sunnysky с бангуда подделка (у них в названии пробел больше положенного). Смешно же ей богу. Ну кто кроме китайцев ещё делает комплектуху? И сами себя подделывают?
вот ссылка
www.ebay.com/itm/…/111297098483
DC-DC LM2596 Converter Buck Adjustable Step Down Power Module 1.5-35V
вроде всё красиво и по цене хорошо…
смотрим параметры:
а с какого перепугу то частота 65khz ? простой пользователь даже не подумает что тут подвох…
чем ниже частота тем хуже КПД, тем больше греемся… и т.д. …
вторая ссылка www.ebay.com/itm/…/321476590939
по названию одно и то же… Output 1.23V-30V DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply
тут уже 150khz как по даташиту!
это ещё хорошо когда продавец не утаивает параметры…
а потом кто то трахается выискивая полосы на видео и шум в звуковом канале!
Только эти “поддельные” микросхемы почему то работают лучше,чем “родные” часто.😉 Я соглашусь,что от производителя радиоэлемента и качества монтажа-многое зависит.Но мы и не спутники на орбиту с ними выводим,и не экспедиции на Марс отправляем.😇 И простую платку,как стаб.напряжения-на дорогих микросхемах строить ? Я пока еще на Рублевку не переехал.😈
почитайте мой пост, подумайте… может и придёт понимание!
Тут не поспоришь.Аргумент железный.Маловероятно,что простая домохозяйка знает что-то про частоту преобразования в импульсных стабилизаторах.😃😵😃
а всё дело скорее всего в том, что микросхемы скорее всего используют отбракованные на основном производстве…
я же не хочу сказать что они на коленках их сами делают… но факт остаётся фактом…
У них частота не регулируется. Да что там можно браковать? Это же не процессоры. Похоже действительно на какую-то лажу.
Даже в СССР для “гражданки” и “оборонки” шли ОЧЕНЬ различные элементы.Это и температурные параметры,и размеры,и допуски,и отбраковка.А Вы Сергей сейчас хотите,чтобы Китайцы вам за 100 р. хорошее сделали на ширпотреб ? Не будьте школьником,которому на телефоне “NOKIA” написали “Made in Finland”,-и он умер от счастья.
Давайте остановимся на том принципе:-железяка работает,выполняет свои задачи,не портит жизнь себе и другим,стоит недорого-ХОРОШАЯ ЖЕЛЕЗЯКА.
кому то и коза - баба 😃
Ну куда уж нам до Вас,таким убогим…😦 Нам только говнометалки из потолочки в спортзале кидать…😦
я совсем никому не навязываю своё мнение, я просто посоветовал на что обратить внимание при покупке и что лучше взять…
какой хрен вас завёл доказывать что всё одинаково и без разницы известно только вам…
похоже троль в душе заснуть не даёт…
Слабо написано. 😃
У меня с таким стабом для питания видеопередатчика боскам (без линейника, прям с импульсного 3.3 снимал) просто картинки не было, телек в синий экран уходил, а от линейника отлично показывал. В варианте импульсный на 5.5 вольта -> LDO 3.3 картинка была но с полосками.
Ну 99% может и не обращали внимания на шум от стаба 😃
Все понял. Ок. Заказываю по этой ссылке.
Сергей,я на данном форуме тоже вроде не жену выбираю…И тролить вроде не собирался никого…
Андрюх, понимаешь, как бы покупка такого стаба тоже не гарантирует на 100% отсутствие шумов, вопрос несколько в другом…
Преобразование на частоте 1 Mhz это более качественное в первую очередь, улучшенный КПД, уменьшенных размеров дроссель…
опять же, указанный модуль желательно снабдить конденсаторами на входе и выходе… типо вот такого
переделанные модули KIS-3R33S использует в своей LRS Дима Эксперт
понимаешь
Понимаю я все это 😃 Про шумы было для примера. Я к тому, что не всегда большой процент отзывов положительных будет означать нормальное качество и заявленные характеристики.
Ещё можно сказать, что для сборки T-rex 500 применяют винты М2,5, а для T-Rex 250 улучшенные и меньшего размера винты М1,5. Шутка 😃 Думаю, рост частоты DC/DC преобразователей вызван необходимостью минимизировать размеры. Извините - нананизировать (более политкорректно). Лучше это или хуже - не знаю. Меньше и легче - да.
Ну зачем так ? Из пос.Туношна нас перебросили в г.Коломна при пидоре сердюкове. Действующие и развивающиеся с приходом Шойгу С.К. на пост Министра Обороны В/Ч. в других местах уже _)))
У меня жена просто тащится от песни .
