Снова lawmate 1.2 1000mWt
мммм , не трогайте построечные конденсаторы на выходном каскаде…
за оконечник спасибо…
старый лавмейт намного дубовее - пока буду его пользовать…
лавмейт тем и нравится - что спектр самый ровный - не шумит по всему диапазону…
почему не трогать? есть соображения о природе этого подстроечника? интересно мнение со стороны.
не зная схемотехники однозначно сказать не могу… новый лавмейт не смотрел - а в старом вроде только один подстроечник и он отвечает за смещение звука
платы нового и старого практически идентичны, ток разводка изменилась слегка, 80 процентов дорог проходит там же. Являюсь обладателем 1 и 2 версии и могу однозначно сказать что во 2 версии 1 подстроечник позле каскадов. на 1 версии там их 2… и впаяны эти крутился в параллель ВЧ тракту - каким же образом они могут влиять на звут в этом тракте? думаю никак…
Поправляю свою ранее изложенную ошибку - зеленый подстроечник отвечает не за звук а за согласование с приемником, в приемнике есть такой же подстроечник.
А вообще у самого проблема с лавмейтами. Моща идет, нагрев есть, в обоих ремонтировал стабилизаторы (сгорели от переполюсовки). Сделал удлиннитель и прикрутил его к лучу, так что масса удлиннителя контачит с алюминиевым лучем коптера. Ну если короче то дальше 300 метров и при высоте в 30 метров улететь сложновато ибо уже помехи скачат. Антенны стоковые. Лампочкотестер горит на 70 см. тест дальности был сделан до того как пробовал крутить подстроечники. Как вариант может это быть такое в случае если приемник лежит в 5 сантиметрах от земли (прямая видимость с коптером у них есть) а не на штативе?
Похоже, тот конденсатор, который вы крутите, Никита, согласует пред оконечный каскад с выходным который, в свою очередь нагружен на антенну и никак не влияет на согласование с антенной. Он подстраивается, скорее всего, при замене выходного транзистора. Емкость затвора (базы) нового транзистора может варьировать. Что-то улучшить без приборов на этом этапе не реально.
Можно ли полагаться на изменение токозатрат при кручении конденсатора? Имеет ли смысл такая настройка непосредственно в поле на удалении при появлении помех?
У меня в поле помехи появляются и в 50-ти метрах от приёмника, а когда над собой пролетаешь может и пропадать изображение. А когда высоту метров двести наберёшь, свободно на километр отлетаешь и дальше. Так что я бы не крутил ни чего без особой необходимости.
итак, поменял дома антенну с короткозамкнутой QHA на родной штырь - и вуаля! все работает - моша прет!
разобрал антенну - нет контакта земли… говно разьем
Вопрос - интересуют показания о токозатратах (ma) на данной передатчике (версия с керамическими радиаторами, и с какими антеннами? Нужно сравнить со своими показаниями. Укорачиванием самодельной антенны удалось снизить показатель до 260 ma при 12.4 вольтах аккума. Родной штырь выдает 285 ma. Канал 5 (1010 мгц).
Люди подскажите почему лавмате не хочет показывать на HDMI VGA AV аудио контроллер USB плата 7 дюймов N070ICG LD1 1280 x 800 IPS
Другие приемники показываот.
Ничего непонятно) можно по порядку? что куда подключайте и как)
Прошу самый дешевый оконечник, который мне удалось найти на этот передатчик - ru.aliexpress.com/item/FP2189...333376249.html
а уже ставили именно этот Fp2189 на лавмейт ? спасибо
Вот сегодня ток получил, еще не поставил). Могу потом отписаться о результатах, если хотите.
хочу 😃
Просто приемник лавмате с AV выхода подключаю на AV вход моника 7 дюймов N070ICG LD1 1280x800 и не показывает, другой приемник-Wireless показывает без проблем. С ним пока и летаю.
и не показывает
а каналы на приемнике переключаете ?
а пимпочку A-B перешелкиваете ?
Ничего не переключали. Просто подключили монитор - нет видео. Подключили ничего не меняя к очкам - показывает.
С другим приемником - показывает.
лавмейт славится плохим согласованием видеотракта
попробуйте через видеоразветвитель, или попробуйте парралельно видеовыходу лавмейта поставить сопротивление ом на 100
хочу
Отписываюсь - оконечник заменил, работает как надо.
замнил на модели перегоревший лавмейт с камушками на старый… греется но дальности не особо… показометр конечно чтото показывает - но блин все равно мало… как пол вата - не более - ну что за напасть! хоть уходи на 5.8 , дарлингтоны едут -буду менять …
Понимаю прекрасно, сам сегодня облетывал починенный лавмейт (с керамикой который, заменял выходной транзистор) помееехи дай боже, но дело не в мощности как я понял ибо после 100 и вплоть до 400 (дальше не летал ибо стремно с таким видео) помехи как бы не меняются особо, но при этом довольно сильные, горизонтальные полосы сверху вниз с одинаковой очередностью пробегают, и цвета искажаются немного. Думаю что согласование с новым транзистором хромает, но может тут есть гуру которые прольет свет на подобную напасть?
Имхо на 5.8 стоих тараканов тоже хватает)
А какая у Вас дальность можно по точнее? с какими антеннами? напрямую в передатчик антенна закручена или через кабель фиддер? Где летали? Какой канал?
Так же менял камушек на своем ЛМ 1вт. В итоге несущая частота ушла на 2200мГц. Выяснилось это когда отдавал все свое антенно-передаточное хозяйство на настройку по КСВ метру. После перепайки оконечника нужно подстраивать несущую частоту, а вот как это сделать не знаю. Подарил тот передатчик недавно пополнившему наши ряды ФПВ пилоту у которого есть доступ к сему незаменимому прибору. То с чем я летал имело КСВ 4-5 сейчас есть связка передатчик - антенна с КСВ 1,00 и 1,05 соотв с передатчиком 0,8Вт и 1Вт. Чем настроить несущую на ЛМ 1Вт с металлическим радиатором?
изначально поставил новый с камушками на новое ЛК, антенна - штатная сосиска, во время отстройки ЛК летал на высотах до 200-х метров удаление менее км, на приемнике QHA
все хорошо, поставил сделанную QHA - а у нее экран на разьеме не имел контакта - сам виноват - не проверил - убил новы лавмейт, есть индикатор поля,
он конечно попугаи мерит, и нужен в основном в поле разбежаться по частотам, но оценку мощности позволяет сделать. отложил погорельца - поставил старый лавмейт и сосиску - и опять нету дальности - высота 150 метров удаление макс 500 вчера, летал на даче…
я там раньше на более дохлом передатчке на фото самолте много дальше и выше летал…
QHA нужно для одноватников, ибо отраженка, особенно своя машина здорово гадит помехами
QHA что с Г разьемом бракованная
с прямым разьемом используется успешно на фото самолете …
однозначно менять синтезатор частоты!
отбой - предположительно проблема питания видеопередатчика…
буду переделывать все используя более толстый кабель, и скорее всего запитываться ДО датчика тока…
Не понимаю как связана проблема питания с толщиной кабеля в данном случае, а запитывать видеопередатчик лучшее всего вообще от отдельного акума малой емкости…
