Снова lawmate 1.2 1000mWt
Alex976
Alex976:
нужно сопоставить факты
Факты не сходятся. Соорудил лампочкотестер, вернее светодиодотестер из светодиода и какого-то диодика из какого-то ВЧ модуля. Сначала проверил на футабе. Без бустера не горит. С бустером (типа 2W) горит на расстоянии около 10 см. Теперь, перепаяв усы проверил на lawmate. Со стоковой антенной ярко горит уже на 15 см. С LPF - около 7 см. Таки похоже мощность есть. Что же тогда с дальностью?
AlexOrlo
По моему не правильно с одной длиной усов делать выводы о излучаемой мощности разных частот.
Alex976
AlexOrlo:
конечно неправильно, поэтому я проверял на 2,4 с длиной 28, а на 1,2 с длиной 56мм. Кстати проверил с короткими усами lawmate, типа на 2й гармонике, диод светится возле самого разъема стоковой антенны.
AlexSneg
Alex976:
Так вот с lpf и клевером передатчик не запускается (или частота уходит) пока не коснешься рукой антенны. Потом все стабильно, и недалеко. Ещё заметил что когда была отличная картинка и влияние на ру было меньше. Теперь ру ловит фс на 500-700 метрах. И это не зависит ни от антенн ( на клеверах чуть получше, метров на 50 ни от использования lpf)
Ровно те же самые симптомы были после краша и обрыва фидера. Сменил FP21 и все заработало. И лампочка зажигалась на 7 см. Меняй выходной транзистор 😃
Alex976
AlexSneg:
Ну объясните, пожалуйста, как сгоревший выходной усилитель на единственном полевом транзисторе может создавать излучение, эквивалентное пускай даже 500 мвт? (по лампочке, на мой взгляд там больше)
AlexOrlo
Только что зашел на соседний сайт, там человек тоже лавмэйт мерял, у него было около 70см. Против ваших 7см, это почти 20дб разница… так что всё сходится. Но может ещё и лампочки у вас сильно разные.
lavalava
Коллеги, немного вопрос не по теме. Интересен вопрос по частотам, какая предпочтительнее на ваш взгляд со стороны меньшего влияния на GPS ну и каких либо факторов… рассматриваю 1160 и 1360. С 1280 имел не удачный опыт с забитием наглухо сигнала GPS. Спасибо.
Alex976
Alex976:
Сам спросил - сам ответил. Вобщем выпаял аккуратно плату из корпуса, все промыл спиртом, впаял обратно так же аккуратно. Лампочкотестер изменений до ремонта и после не показал. А по факту слетал на 2,5 км без намека на предел. И в высоту 1,5 км, там правда уже снежило, но я грешу на ДН антенн. Как то так… И еще, влияние на РУ 2.4 практически исчезло. По крайней мере раньше на 1 км уже перебои были.
lavalava:
Я пока использую только 1280, т.к. под него антенны делал. Как то повернул антенну видеопередатчика вверх (ближе к назе), спутники так и не нашлись. Убрал антенну под коптер - все норм.
lavalava
Так отож, тоже сделана антенна на 1280, но под коптер - не помогло, теперь кумекаю, какую частоту выбрать!
Alex976
lavalava:
Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать также на L5=1176,45 МГц (Wiki)
По своему печальному опыту, если в передатчике где-то плохой контакт (масса например) он может светить в широком диапазоне гармоник, основная гражданская частота GPS 1575,42, так что 1280 мешать не должно, если учесть, что он работает исправно.
lavalava
Масса есть, припаяно, забиает напрочь на 1280.
Bil
Вообще очень хорошо работает третий канал 1160мГц. На исправном передатчике с хорошей настроенной антенной он ничего не забивает.
lavalava
Да, смотрю 1160 очень популярна, но напнимер 1360 антенны чуть меньше и не так засорена вроде, а мало кто использует.
19 days later
TheGrek
Что-то не могу разобраться, вся сеть от одного акб, на мониторе есть помехи в виде полосок до того момента пока не начинаю ДЕРГАТЬ провод питания-сигнала LAWMATE передатчика, в полете возвращаются. в теории ведь если помехи из-за шума питания (один акк) в цепи то от камеры а не от передатчика видео? И фильтр ставят на питание камеры ведь?
youtu.be/RheuoKxPMes
Камера и видео передатчик питаются от одного экранированного бека.
AntonPO
Подскажите, знающие люди. Lawmate 1.2 1000mw. Какой может быть номинал конденсатора на самом выходе, перед разъемом?
Cold_Play
AntonPO:
сгорел конденсатор при переполюсовке чтоли? передатчик какой версии?
Не вкурил сразу. После транзистора кондер нужен видимо узнать - тогда присоединяюсь к вопросу)
AntonPO
Ага, поломался случайно при демонтаже разъема. Поставил на 100p. Должен подойти.
Хотя, с 27p получше, стрелка больше отклоняется. Других номиналов этих выходных кондеров в схемах передатчиков 1.2-1.3 не нашел в инете.
Cold_Play
AntonPO:
этот кондер там стоит для согласования передатчика, и если перепаивали разъем то лучше на мой взгляд поставить подстроечный кондер и затем уже подстраивать для получения наилучших результатов. Хотя без соответствующей аппаратуры это всё же танец с бубном будет еще тот…
14 days later
cirop
Помогите от чего такое может быть
Сначала думал что-то с разьемом выпял его прифигачил провода прямо на плату к кондеру. Антенны менял. Если напрямую видеосигнал подать на монитор минуя передатчик то все нормально показывает.
Cold_Play
cirop:
очень похоже на разрыв контакта где то на плате, прозвонить дороги, и пропаять все соединения, благо плата 2-х слойная.
cirop
Вроде разобрался. Видеосигнал похоже слишком сильный был впаял в провод резистор переменный. и на 350 ом экран гаснуть перестает но появляются белые точки. Но это лучше чем тухнет.
9 days later
Adekamer
“новый” одноватник с камушками который - перестал давать мощу… и не греется … я так понимаю выходной каскад приказал… вроде раньше лавмейт одноватники дубовые были - а теперь вон оно как…
кто знает что на выходе у него стоит ? на чем выходной каскад собран ? имеет смысл ремонтировать - или тупо купить новый но уже не лавмейт ? что есть из поприличнее чтоб не шумело по всему спектру и понадежнее на 1.2 ?
Cold_Play
Adekamer:
а картинка то есть? дальность только занизилась сильно?
Прошу самый дешевый оконечник, который мне удалось найти на этот передатчик - ru.aliexpress.com/item/…/32333376249.html
Adekamer:
Где он там шумит то по всему спектру? боюсь на 1.2 лавмейт это наиболее лучший вариант. Кстати говоря настраивал тут свой лавмейт и наткнулся на особенность, крутилки внутри корпуса не всегда настроены правильно, из за этого иногда у кого гармошки, у кого помехи проскакивают. Если же крутилки настроены, то настроены они на конкретную антенну, накрученную на сам лавмейт, тобишь если делаете другую антенну, меняете массу, делаете удлинитель - нужно это всё этими крутилками согласовать с передатчиком. Долго думал в чем дело прежде чем не узнал сей факт методом проб и ошибок)
Vlad-1357
Так там одна крутилка уровень входного видео регулирует, к антенне не при делах, а вторая?
Cold_Play
Vlad-1357:
та что ближе к оконечнику как раз за согласование антенны и передатчика отвечает. также 3 крутилка - отвечает за звук. 4 крутилки на 2 версии нет, та что после оконечника, вместо нее стоит керамический кондер, думаю она также для согласования ранее использовалась, но пока это не проверил.
