Снова lawmate 1.2 1000mWt
У меня в привычке, как одна из подготовок это наблюдение за рсси в разных направлениях до подключения передатчика. Таким образом есть уже три канала занесенных в черный список.
черный список
Особенность местности полетов, что канала загажены?
Да, в 12 километров от поля, мощные радары Эльты (не знаю на какой они частоте), в итоге есть каналы которые дают почти треть от 100% рсси.
По случаю 3 канал оказался чистым, и я не стал изобретать велосипед и летаю на нем, в итоге все антенны подстраиваю на него.
помогите плз, очень странно ведет себя новый передатчик lawmate, подключаю через БЕК 12v>> передатчик и камера, но из передатчика доносится какой-то писк и нет картинки на приемнике никакой. Иногда нормально показывает без этого звука. в чем проблема может быть?
Если отключая камеру то звук пропадает.
судя по всему БЕК не тянет…
2А бек на камеру и передатчик по 12v, на днях потестирую еще с 3А…
2А бек на камеру
Камера потребляет-0,12 А, передатчик- еще 0,2.
Куда больше то?
Дело было не в бобине?
Вообще, пищать в передатчике- нечему абсолютно.
Там просто такой детали нет, чтобы пищать могла…
Дросель?
Дросель?
Ну, раньше я в видеоТХ DC-DC преобразователей не видел…
Если он там есть- может дроссель пищать, когда колебания срываются (так то его не услышишь, 200кГц все таки).
Я бы пропаял весь вторичный источник.
То что он там есть это 100%, он с другой стороны платы стоит сразу после стабилизатора.
Писк высокочастотный, потестировал с подключением минуя бек к 3s - все хорошо включается, возможно бек бракованный?
вообще бек такой, еще и экранированный.
Так определитесь уже: писк откуда доносится?
Если из передатчика- одно дело, из бека-совсем другое?
без разницы… передатчик может “пищать” из за недостатка напряжения, сам БЕК из за слишком большой для него нагрузки
Прислушался, высокочастотный писк идет и от BECа и от Lawmate передатчика.
Сегодня получил DC-DC и подрубил камеру и Lawmate - все отлично работает, кстати подрубал весь сетап к одной батарее носителя - при включенном моторе никаких помех без фильтра питания.
Ну так выходит, дело то в ДС-ДС было?
Подскажите, имеется данный аппарат с двумя кубиками на корпусе.
Что это за кубики и нужно ли ставить радиатор?
Что-то совершенно не могу нагуглить как народ этот передатчик устанавливает.
камушки это и есть радиаторы, дополнительно ставить ничего не нужно, но обдув камушкам нужен
Приветствую ! Камушки , это нано технологии , в смысле керамика, тепло отводят , зарекался неучить но получяется , как в мультике про удава , извиняюсь .
Нет, дело видимо в слабом BEC (2A), с dc-dc 3А все ок. Пока жду аналогичный “глючному” 3А бек…
Господа, нужен совет - после последней пропайки массы ( до этого сначала от вибрации отвалилась центральная ножка на sma, думал спалю выходной, но после пропайки все работало, затем немножко отошла масса платы от корпуса - перепаял , все работало) дальность не более 1 км. После 500 м начинается нестабильность картинки. Но что ещё заметил - приехал на днях lpf для снижения влияния на ру. Так вот с lpf и клевером передатчик не запускается (или частота уходит) пока не коснешься рукой антенны. Потом все стабильно, и недалеко. Ещё заметил что когда была отличная картинка и влияние на ру было меньше. Теперь ру ловит фс на 500-700 метрах. И это не зависит ни от антенн ( на клеверах чуть получше, метров на 50 ни от использования lpf)
так может всё таки спалил…?
Спалил 100%
Это следствие. Т.к. сейчас реальная мощность 80-100 мВт
Меняй выходной усилитель - ru.aliexpress.com/item/…/32286703532.html
Сам недавно перепаял на старом передатчике, так же при закручивании антены треснул припой на центральный пин разъема, поменял и все ОК.
Сейчас стало так -
Спалил 100%
Правильно ли я понял, что при сгоревшем выходном дальность картинки 1 км возможна? При этом греется он как положено… И после первого ремонта на 1 км (дальше не позволяет РУ) картинка была идеальная. Выходной закажу, но пока дойдет нужно сопоставить факты. P.s. Это на какой лампочке такие показатели? Давно хочу такой тестер соорудить, сегодня поеду искать лампочку.
У меня была… с патчем 8dbi даже 2000м была с муаром, но была. Тут больше зависит от антенны, если она идеально согласована можно и на 3000 улететь)))
Правильно, все остальное работает в штатном режиме…
Ищи старые часы “Монтана” там лампочка в самый раз. У мня она.
У меня в детстве такие были, но к сожалению, не сохранились… 😃
