Снова lawmate 1.2 1000mWt
famed
Друзья, на паркфлаере написанно что снято с продажи, на хобикинге тоже только приемник! Подскажите пожалуйста где можно приобрести приемник/передатчик что бы не нарваться на подделку, да и в общем, онр сейчас актуальны? Или стоит присмотреться к другим rx/tx?
15 days later
Vadim_AK
Доброго всем времени.
Ситуация классическая - переполюсовка… LawMate 1W TX второго поколения (с керамикой и импульсным стабилизатором внутри).
Импульсный стабилизатор выгорел. Маркировка на нем IF8CP.
BAU:
Это имипульсный стаб MP2359 DJ
Продают на ебее и на аллиэкспрессе.
Аналоги: www.pfind.ru/detail/269001/…/BKN.html
Дальше определитесь сами где и как купить.
chups2k:
У людей стоит деталь с маркировкой IF8BP, у меня IF8CF, по ней не могу найти информации, подойдет ли MP2359? Кто где покупал его раньше?
ССМ=:
Подойдет. Если надо IF8BP пиши в личку.
Кто уже чинил переполюсованый передатчик с импульсником? Оконечник мог выжить или сразу же и его искать? Внешне выгоревшим выглядит только импульсник.
Переполюсовка длилась не больше 3 сек, антенна была прикручена 😃.
ССМ=
Vadim_AK:
Сдыхал только импульсник, выходной в норме.
RWSAndrey420
Кто мучается с приобретениям ловмейта, вам суда krotel.ru не реклама очень неплохой ассортимент сам брал ватник доволен, и патч антенну прикупил у них.
Все это закинул в х5 полет нормальный 3км загородом.
Никогда не вернусь на 5.8
Expert
RWSAndrey420:
в наличии нет, и по разговору не будет
Игорь_Авиаа
Никто не пробовал, должен ли контачить Черный и Желтый провод у Лавмейта?
(А то замуровал передатчик в хвосте, и удлинил провода до носа, перед включением решил проверить на залипон провода, оказалось, у меня черый и желтый соединены)
Airwolf
Игорь_Авиаа:
Нет не должен, желтый - видео, черный - земля.
ekf
совсем короткое или 75 ом( примерно)?
Игорь_Авиаа
ekf:
не помню, завтра посмотрю
TheGrek
Был опыт у кого подключения микрофона от мобильной гарнитуры?
Вскрыл ненужную, только надо понять что там ± и сигнал, вверху были кабели на уши.
TheGrek
Кстати а почему никто не присматривал эти конвертеры? удобнее вышеописанных…
линка
и на STEP UP
линка
Я так понимаю все эти конверты - это бюджетный и более удобный вариант выставления токов чем UBECки?
canek71
1-слабые(2 А завышены)
2-в эфир какают(фильтр пришлось городить)
3-переменник рассыпается(спалил ОСД,КАМЕРу хорошую)
TheGrek
Если кто переделывал родного кабеля под серворазъемы, помогите пожалуйста нубу.
Вскрыл видео и аудио разъемы, и обнаружил что там по два проводка, нечем проверить что есть что… Я так понимаю нужно DC IN резать и тянуть от него провода ПЛЮСА к видео и звуку? или может есть где схема распиновки, не найду.
ФОТО
cnyx
TheGrek:
Не надо ничего резать. Черный это минус, желтый и красный это сигнальные провода. Лучше отрезать тот разъем, что на передатчике, а уже к нему припаять пару серворазъемов. Один будет за питание отвечать, другой за сигнал звука и видео. Если звук не нужен, можно вообще одним разъемом обойтись.
18 days later
AlexOrlo
Сегодня вечером в подготовке на завтрашний полет выявил плохой контакт в коннекторе передатчика. Обрыва нет, но сдохла сама пластмасска. Плохо держится и при малейшей встряски отходит. Сам передатчик сидит на краю крыла, достается ему там не слабо…
Как быть, поменять на оригинальный штекер или может быть припаять проводок с серво штекером “мама” и забыть про его существование?
Кто ни будь стакивался с подобным?
schs
AlexOrlo:
Я паял, так надёжнее получится.
Plohish
Бытует мнение, что штатная антенна “штырь” вовсе и не штырь, а диполь в совокупности с корпусом самого передатчика… т.е. металлический корпус является отрицательным плечом.
В связи с этим вопрос, если я хочу между передатчиком и штатным штырём вставить кусок провода (вынести антенну чуть подальше) получается не целесообразно использовать штатный штырёк… лучше сделать Vee либо классический диполь?
Bil
Plohish:
лучше сделать Vee
Сделайте её, не ошибётесь.
AlexOrlo
Отделался легким испугом…
Недавно спрашивал про разъем, в итоге не захотел паять и нашел подходящий. Подключаю и тишина… передатчик не нагревается.
Подумал на стабилизатор… Выпаял платку и при прозвоне окозалось, что есть просто где то обрыв по +12в, они не доходили даже до керамического кондера на задней стороны платы. Припаял перемычку, картинка появилась, токопотребление в норме.
Где получился разрыв так и не вкурил… скорей всего где то на переходе слоёв, хз.
RedKid
Господа, подскажите на каком канале лучше всего летать теоретически и практически?
Сам пробовал на всех каналах, но для моих 5 км разницы не заметил. Но в основном летаю ровно на 1200, 4 канал.
Хочу просто подобрать передатчик Rangewood на 500мВт, и задумался на какой канал нацеливаться.
blade
RedKid:
Обычно антенна настроена на середину диапазона, то есть 2-3 канал (при 4х канальном передатчике)
Но лучше всего; померить напряженность поля на каждом канале, чтобы понять где конкретно излучение больше всего?
Если нет частотомера с RSSI, сделать самому из микроамперметра и диода- схем на радиолюбительских сайтах полно.
RedKid
blade:
т.е. вы хотите сказать, что абсолютно все равно на каком канале летать и все зависит от антенн? У меня несколько антенн, включая патчи.
Я кстати всегда думал, что антенны настраивают ближе к центру заявленной частоты 1200, а не к центру каналов в передатчике…
blade
RedKid:
Именно это: в самом передатчике при переключении каналов ничего не перестраивается, кроме коэффициентов синтезатора частоты.
И уровень мощности излучения целиком зависит от согласования выходной цепи и антенны.
Кстати мне кажется, что никто её не настраивает: я одни и те же “сосиски” наблюдаю уже лет 20.
Так что, измеряйте “по факту” где лучит сильнее и на этом канале работайте.
