Снова lawmate 1.2 1000mWt
Expert
xrt:
Инфа напрямую из Китая, подтверждаю , приёмников не будет больше
да на хк они исчезли, но никаких проблем у завода нет, просто поискать надо, например в fpvhobby
xrt
Expert:
например в fpvhobby
Там и на дронвижн старые запасы скорее всего, с дронвижн точно старые еще даже в маленькой коробочке который. Недавно получил вот.
medved10
Expert:
по двойной цене))
причем только вчера стоили по 6000р
medved10
я сравнил цены на одни и теже приемники
out of stock это не повод навариваться в 2 раза
впрочем это уже оффтоп
21 days later
leseek
По случаю достался б/у передатчик Lawmate 1.2MHz 1000W. Никто не подскажет, что это у него за допик приделан, и зачем он нужен?
Plohish
фотку “допика” снизу… похоже на маяк…
lavalava
Врятли это маяк - нет вч части. На плате микрофон и DC-DC на 12В и на 5В… интересная приблуда, не видел такой в продаже
Plohish
теперь вижу что нет ВЧ части… микросхема наверняка усилок какой то…
хрен его знает что это…
Plohish
leseek:
честно говоря даже после твоей ссылки я не понимаю что это… 😃
может быть это первая версия передатчика, с питанием 5 вольт… по этому доп плата с импульсником на борту преобразующим 12 в 5 и микрофончиком… ?
lavalava
Ну как, удобно - она питает передатчик и камеру, которая к ней же и подключается плюс волшебная штука микрофон с регулировкой чувствительности!
Можно ее заменить отдельными узлами: микоофоном, DC-DC на 5 и 12В, тумблер для включения и выключения и выключения этого всего добра…
Павел_28
Всем привет! Не могу подключить ретранслятор yf 5.8 к приемнику Лайвмет. С другим приемником все работает, а тут просто серая картинка.
Приемник точно работает т.к. проверял его у друга с его проводом на телевизоре. Провода все прозвонил, обрыва нет. Может туту есть хитрость какая? Там 3 конца от штекера идут. Желтый видео я обрезаю и просто подключаю к нему с ретранслятора землю и видео. С обычным китайским приемником все работает в такой схеме, а тут нет. Не могу понять в чем дело.
Plohish
Сегодня случайно обнаружил одну фигню… Передатчик с камушками, если на него подать около 4,5 вольт он стартует, но на частоте несколько не равной той, на которой должен, например у меня вместо 1280 стартует на 1225 ! И если потом повысить напряжение до 12 вольт он гад так и остаётся на 1225 … А у меня автопилот таким образом устроен, что при подаче питания на него, на разъёме передатчика сперва появляется 5 вольт а затем 12…
побороть конечно можно, но интересно, что за лажа?
Plohish
з.ы. похоже это не особенность, а косяк АП
тем не менее это не отменяет глюка у передатчика…
Olegfpv
У меня после удара камеры (не разбилась) передатчик вообще начал по каналам гулять, а вот с новой камерой нет. Тоже парадокс))
Greyukrck
Пропали Лавмейты… Кто подскажет альтернативу? На что смотреть то? Интересуют в первую очередь передатчики.
Кстати купленный мною несколько месяцев назад на дронесвижн одноватный в реале показал только 0,8 и только на 1160Ггц.
С ув.,!
blade
Olegfpv:
Никакой связи частоты передатчика с типом/состоянием камеры-нет.
Ему абсолютно по барабану даже то- есть ли камера вообще?
Формирование частот каналов происходит очень далеко от выхода,куда подается сигнал модуляции от камеры.
Greyukrck:
Настройка антенны,однозначно!
