Снова lawmate 1.2 1000mWt
Никакой связи частоты передатчика с типом/состоянием камеры-нет.
Ему абсолютно по барабану даже то- есть ли камера вообще?
Формирование частот каналов происходит очень далеко от выхода,куда подается сигнал модуляции от камеры.Настройка антенны,однозначно!
По вашему я придумал? Я не один свидетель этому феномену. С этой камерой было проверено 3 шт передатчика и все как один убегали на разные каналы. Картинка выбранного канала ровно 5-7 сек показывала и сразу чернота с белыми полосами, ищем видео на других каналах и вауля, а так же вообще на двух каналах была вроде, просто уже не помню. Поэтому если сути работы передатчика не понимаете, то не нужно выводы делать с убеждением, только мнение вырожаем и не более. Возможно камера что то вносила по питанию или по видео кабелю. Питание у них общее.
Если передатчик обладает слабым коэффициентом усиление, то никакой настройкой антенны не увеличить выходную мощность.
Значит, камера гадит в питание (оно ведь общее у нее и передатчика) какую то настолько мощную помеху, что задающий генератор передатчика- сбивается?
Кстати, передатчик тоже побывал в краше?
Короче- посмотрите осциллографом шины питания- если там здоровенная “борода”- ищите причину.
В Электронике чудес- не бывает!
Ага!
Я с ними работаю с 94 года, когда они только пошли в охранном ТВ, а ни о каком ФПВ- не слышно было. И чинил их в свое время, пока они дорогие были:)
Вот этой фразой- вы проявили всю глубину своего понимания конструкции передатчика (любого, не только ТВ)😃
Наверно все три штуки тоже побывали в краше)))))
Чинить одно, понимание работы другое. Я не большой специалист и было время ремонтом сотовых занимался , при поверхностном понимании общей сути , не возможно было мне понять всю суть работы схемы, а особенно их влияния от чего либо, что даже производитель только в процессе эксплуатации находит свои ошибки . Так что сути дело не меняет.
Измерение мощности если мерить измерителем мощности вкручивая через аттеньюатор то антенны вообще нет.
Если мерить излучением от антенны уровень сигнала, тогда да можно добиться настройкой антенны максимальный уровень от передатчика, но никак не увеличением его мощности в Вт.
Человек пишет ,что мощность у него 0,8вт, вы ему предлагаете настроить антенну.)) Следуя этой логике, мощность от настройки антенны вырастит до 1 вт.
Ну про то, что в измерителе мощности- обязательно есть ЭквиваленТ нагрузки- это вам не задавали?
Передатчик без нагрузки (будь то антенна или согласованная нагрузка)- горит!
Больше разговор не продолжаю- смысла не вижу.
Здрасте всем! Купил недавно передатчик 1,2 G 1 ватт который с керамическими радиаторами. Всё было хорошо пока полярность не перепутал!! (((
Сгорел стабик, вычитал что обзывается он MP2359. Найти такой пока не имеется возможности. Кто знает сколько у него на выходе с данной обвязкой???
8v
Мужики! А правда, пропадут Лавмейты или вернее уже пропали… А какая альтернатива то. Весь вечер ищу что то на 1,2Ггц в диапазоне 800-1000Вт, что то не ищется. На что смотреть то?
На Китай, абсолютно не хуже, а то и лучше передатчиков лавмейт кроме приёмника.
Никуда не пропали, как продавались так и продаются!
Ссылку дадите этого “китая”?
Где? Что то я кроме dronesvision.net/fpv/ не нахожу. И там они по цене около 80 баксов. Купил там недавно комплект. Из заявленого 1Вт выдаёт только 0,8 и только на одной частоте. Остальные ещё меньше. Больше покупать там именно лавмейты не хочется.
Было у меня два лавмейта. Один чётко включался, а второй включаешь - а приёмник его не ловит, пока не коснёшся корпуса передатчика. Как вроде на другом канале запускается. Не падал, не заливался. В итоге улетел. Брал вот такой комплект www.ebay.com/itm/…/281669793193 он очень порадовал. TX рассчитан на работу круглые сутки. Частоты держатся стабильно и совпадают с лавмейтом. Весит побольше 60 г. но если в самолёт то нормально. Антенное гнездо совместимо с лавмейтом. Есть регулировка уровня входного видеосигнала и она отлично помогает. Провода я запаял прямо в TX и тем самым избавился от тяжелого миниджека, который шел в комплекте. А вообще есть ещё варианты hobbywireless.com/…/board-replacement-for-plug-pla… подешевле и тоже самое подороже hobbywireless.com/…/txv1380-1213-ghz-800mw-fpv-pll…
всё хорошо, но вот когда коснётся полететь километров на 20-30 снова про Лавмейт вспомнишь, по тому что у него фильтры на порядок лучше!
а что искать, на том же хоббике их полно…
На 20 км приятель летает отлично на 800 мВт Китай в области, на Скае, диполь на киле, а на земле патч самоделка, +игловская поворотка.
Странный передатчик.
От 5V питается 500 мВт. Этот тоже от 5V питается, но 1000мВт. Не видел таких у Lawmate. Может новинка?
Андрюх, это ложь и провокация, 12 вольт ему требуется…
Значит там может оказаться не оригинал, а напонинающее его устройство. В общем может быть подделка.
О! Что и требовалось услышать.
Дело в том, что первые экземпляры шли со слабом “в проводах” поэтому и 5 вольт именно на сам передатчик… Теперь уже давно стабилизатор встроен… А описалово осталось…
Подскажите в чём может быть проблема? Lawmate 1,2 1 ватт. На меленьком расстоянии, до 10 метров, всё прекрасно, а на удалении начиная метров с 50 ти картинка то нормальная, без помех, то пропадает вовсе!! Уходил метров на 200 тоже самое, то хорошая то пропадает. Такое ощущение что связь рвётся!
Видимость прямая сохраняется?
Пробовал и в прямой видимости и за гору заходил, картина не меняется.
А кто нибудь такой 1.2Ггц модуль на 600мв тестировал?
www.aliexpress.com/item/…/32489857448.html
Имею для сравнения и лавмейт 1 W и китай 1.5. И приемники и передатчики.
Так же имею клевера на 1.28 с КСВ 1.2-1.3 (сейчас точно не скажу, не под рукой)
Вот на этих клеверах на китае улетел на 7 км, до пропадания картинки. При развороте домой картинка сразу пропала, ну и над домом постоянно пропадает.
На лавмейте еле еле до 2 км долетел и всё…
Причем на китае восьмой канал был, это частота 1240. А на лавмейте был тоже восьмой канал на частоте 1280, на которую настроены антенны.
Но! Рядом стояла станция слежения моего товарища, где принимал такой же китай в то время когда у меня принимал лавмейт. У него нормальная была картинка всё время и принимал он на патч.
Короче я сам уже не знаю как лучше, но китайский приемник однозначно лучше принимал и у меня на клевер и у друга на патч. И еще, клевер-клевер принимает хуже чем клевер-патч, это факт. Так что напишите мне что-нибудь про поляризацию))) ага)
Надеюсь все всё поняли))) Буду пробовать дальше… Хочу поставить диполь на передачу в след раз. Как показывает практика, клевера в принципе нафиг не нужны… толку от них нет (далеко не улетишь, над домом тоже всё пропадает и чем выше, тем хуже над домом. Однозначно лучше диполь и патч со слежением.
ага, напишем и про поляризацию, когда вы начнете сравнивать сравнимое.
