Снова lawmate 1.2 1000mWt
NOFX
>На лавмейте еле еле до 2 км долетел и всё…
Похожий вопрос в связи с недавней потерей аппарата.
Был lawmate 1.2ГГц 1Вт старого образца (с медным радиатором). Покупал новый, с foxtech, кажется, без нагрузки не включал.
Клеверы 1.2ГГц, брал здесь на заказ под частоту 1080МГц, КСВ 1.27 (правда несколько раз немного помял и выправил). Стоял low pass фильтр на 1400МГц.
Запускал с поляны, летал над лесом, самолёт начало уносить. На расстоянии 1км снизился до 80м (проблемы с управляемостью), и видео практически пропало.
Потом самолёт унесло на 2км (пять минут смотрел практически на белый шум), видео проклюнулось на 200м, но с сильными помехами. На 270м и 2км удалении было более-менее, но со значительными помехами.
Передатчик управления 433МГц 100мВт, кратковременно 500мВт, ближе чем на метр к видео-приёмнику старался не подносить. В 120м от точки запуска была ЛЭП.
Видео в ветке ская.
Собственно вопрос (уже просто на будущее): такие потери нормальны из-за малой высоты и пропадания прямой видимости? Или была какая-то проблема с антеннами или приёмником/передатчиком?
Просто ранее казалось, что 1Вт lawmate будет за 5 км бить через любой лес.
X3_Shim
NOFX:
из-за пропадания прямой видимости нормально.
NOFX:
Неа, не на столько.
NOFX
Лес лиственный, но ещё не распустившийся. Существует заметная разница?
Набросал схему, да, получается при высоте деревьев 50м, удалении от деревьев 200м, расстоянии от базы 1км и высоте 80м, перекрытие больше чем 400м!
blade
Greyukrck:
производителя не слышал
Тоже не слышал, но то, что вижу- наводит на грустные мысли: 700 мВт, затянутые в термофитку не имеют охлаждения? Дым пойдет на второй минуте:(
Yden
ничего хорошего, для ФПВ не пригодна,да и представьте себе какой у неё угол если там действителmно столько DBi,лазером на модлеь наводить её будете?
emax
rank:
А кто нибудь такой 1.2Ггц модуль на 600мв тестировал? www.aliexpress.com/item/3-3-5...999.261.sCZP81
Да, взяли такой на сдачу, на земле показал за 800мвт, после подключения диполя и установки на борт, тихо помер. Так ни разу и не взлетел. Похоже и чинить там нечего, оконечника пока не нашел…
AlexSneg
Ну вот вы сами подумайте, как может быть 38Dbi усиление на всенаправленной антенне (а по ссылке это именно так)?
Ну для приличия забейте в гугл коэфф. усиления параболической 90см антенны например, или директорной антенны, чтобы просто понять что такое коэфф. усиления 38dbi и с чем сравнивать. Зачем городить волновой канал или хеликс, если вон просто взял пружину от часов, пасатижи, раз-два и 38дб. И ничего, что ее как желе колбасить будет от ветра и любого прикосновения?
Кстати, как вариант мохобойки, пожалуй, сойдет.
Nikolay_Zzz
AlexSneg:
Я так и понял )))) Просто поржать кинул )
Cold_Play
Приветствую всех. Ткните носом плиз. Имеется гекса, на ней стоит РУ на 2.4, видео на 1.2 лавмейт 1 ватт, 915 мгц радиомодем для АПМ контрроллера (частота настроена на 895 мгц). Проблема в следующем - видео 1.2 ггц очень сильно глушит радиомодем. Расстояние между радиомодулями практически не влияет (что в 10 см что в 3 метрах - глушится одинаково сильно), мощность видеопередатчика также не влияет (с аттенюатором на 10 децибел ситуация особо не менается (5-10 процентов улучшения это не решение проблемы). с РУ на 2.4 всё хорошо, оно не глушит радиомодем. Антенны на все радиопередающие устройства настроены на нужные частоты. Может кто сталкивался? Что посоветовать можете? Заранее большое спасибо!
lavalava
Передатчик лавмейт попробовать на другой частоте. Да и зачем 1вт? 600мвт вполне…
blade
Cold_Play:
Что посоветовать
Питание развести правильно: все “земли” и “+” к каждому потребителю- из одной точки, рядом с батареей
На каждую пару- одеть ферритовое кольцо,вокруг которого сделать пару витков, питание возле каждого устройства- зашунтировать керамическим конденсатором.
Желательно посмотреть на анализаторе спектра, что излучает видео передатчик (при отключенной камере, а то ничего не поймете): должны быть три четкие палки, одна на частоте видеоканала- побольше, и две по бокам, на расстоянии от основной 5,5мГц.
Greyukrck
blade:
Каким именно посоветуете?
Cold_Play
Greyukrck:
керамику то какую? я лично использую на 50 вольт 0.10 и 0.1. также танталовый в паре с керамикой не помешал бы.
Только вот проблема не в фильтрации питания (у меня идет через импульсный стабилизатор питание на передатчик. Также пробовал отлельной батареей - помеха никуда не делась. Фильтровать питание нужно при питании от бортовой батареи, ибо помеха при работе моторой сильно видео искажает (особенно заметно во второй версии лавмейта)
Vlad-1357
Cold_Play:
Долго боролся с такой помехой. Как выяснилось наводка была на видео кабель, который с курсовой камеры шел. Весь видео провод заменил на экранированный (не много на самом деле) и всё прошло.
P.S. Проявлялось на коптере. Лавмейт 1W с керамикой.
blade
Vlad-1357:
Долго боролся
Vlad-1357:
Если сразу нарушать элементарные законы монтажа, еще дольше можно бороться: видеосигнал- имеет частоту 4,6 мГц и размах-всего 1В.
Неужели сразу было неясно, что его надо пускать в экране?
Greyukrck:
0,1-1,0 мф,какой попадется. Вольт у них меньше 50- не бывает, так что не промахнетесь.
Vlad-1357
blade:
Во первых исходя из этой картинки около полуметра не экранированного провода не должно являться помехой. Мало того и не являются так как большинство пользователей собирает по подобной схеме и летает. Кроме того я где то упоминал о том как поборол помеху и нашлись товарищи которые так же авторитетно сообщили, что у них без экрана нет никаких помех, а помехи бегают по питанию и бороться с ними нужно кроме конденсатора ещё и диодом. Во вторых я выложил свой положительный опыт не для того, что бы мне же им и пиняли 😃
Driver161
Летал на одноватном комплекте с клеверами. После 1000 метров начинаются помехи, на 1300 м полностью пропадает видео. Те же клевера на полутороватном комплекте летал 7 км. Что ни так?
blade
Driver161:
На 1Вт- не согласованы антенны?
Vlad-1357:
Никто Вам пенять ничего и не думал, просто экран (к примеру) нужно заземлять только с одной стороны, у источника сигнала.
С другой- либо ничего либо- керамику на землю.
То есть, принципы монтажа РЭУ- это целая наука, которую можно презирать и работать “методом тыка”, а можно- изучить и пользоваться?
Cold_Play
Driver161:
Вот тоже про согласование подумал. Плюс должна быть прямая видимость. Питание (если от основного акб запитаны) должно быть отфильтровано, либо пассивным либо активным фильтром. Приемник какой используете (если лавмейт то тут есть один любопытный нюансик)?
Vlad-1357:
Вот я тоже без экрана и людям собирал и сам себе собрал. Скажу проще, до определенной длинны можно не экранировать. А если думать об экранах то тогда уж всё надо было бы обязательно экранировать, и приемник, и провода сигнальные, и мозги, иначе получается аппарат бы везде глючил от наводок. Полезно также скручивать в “витую пару” провода, чтобы они меньше совпадали с длинами волн (ну как то так). А вот фильтровать напряжение необходимо, если запитаны от основного акб.
Vlad-1357
Cold_Play:
К примеру так 😃 Это попытка спасти Назу от “улёта в Китай” и “кувырка смерти”. С верху всё закрывалось и запаивалось крышкой. Внутри экраном разделялись друг от друга приёмник / наза / OSD. Экранированным проводом соединялись камера и TX. Питание как указывал blade разводилось из одной точки и шунтировалось керамикой 0.1MF на каждую шину ESC. Так же стоят два электролита по 1000.0MF. Вне экрана остались по понятным причинам GPS модуль, четвертьволновые выносные антенны приёмника , DC/DC назы и ESC c моторами. Сигнальный провод от ESC имеет три витка вокруг ферритового колечка. К стати без этих колечек, при включённом лавмейте 1W, коптер трусит разными лучами как паралитик. Но печальнее всего что при всех этих наворотах коптер также брякнулся и почти в том-же месте, что и его собрат менее защищённый. А был послан на поиски первого. При смене места полетов падения прекратились. А позднее и конструкция стала проще, без экранов. Не помогают они. Причина падения скорее внешняя.
