Снова lawmate 1.2 1000mWt
К примеру так Это попытка спасти Назу от “улёта в Китай” и “кувырка смерти”. С верху всё закрывалось и запаивалось крышкой. Внутри экраном разделялись друг от друга приёмник / наза / OSD. Экранированным проводом соединялись камера и TX. Питание как указывал blade разводилось из одной точки и шунтировалось керамикой 0.1MF на каждую шину ESC. Так же стоят два электролита по 1000.0MF. Вне экрана остались по понятным причинам GPS модуль, четвертьволновые выносные антенны приёмника , DC/DC назы и ESC c моторами. Сигнальный провод от ESC имеет три витка вокруг ферритового колечка. К стати без этих колечек, при включённом лавмейте 1W, коптер трусит разными лучами как паралитик. Но печальнее всего что при всех этих наворотах коптер также брякнулся и почти в том-же месте, что и его собрат менее защищённый. А был послан на поиски первого. При смене места полетов падения прекратились. А позднее и конструкция стала проще, без экранов. Не помогают они. Причина падения скорее внешняя.
Экран помогает там где он необходим. в остальном же это ненужный колхоз. ферритовые кольца так вообще не помогают (разницы нет всмысле). Они нужны если мы тянем метровые провода (не наш случай). Я клиенту коптер собирал также на назе, без экранов - всё хорошо, никуда ничего не трусится и не улетает.
простите если было… Версия три!
1.2-1.3GHz LawMate Plus Dual Power 500/1000mW Transmitter V3 - Intl Version
интересно, это где такая продается? дизайн корпуса совсем не знаком! А про версию 3 в целом слышал.
Кстати у меня сама первая версия лавмейта дает самое чистое изображение, не то что вторая с керамикой полосы на изо еле заметные (но всё же есть).
Вот тоже про согласование подумал. Плюс должна быть прямая видимость. Питание (если от основного акб запитаны) должно быть отфильтровано, либо пассивным либо активным фильтром. Приемник какой используете (если лавмейт то тут есть один любопытный нюансик)?
Антенны согласованны, делались одним человеком и настроены по КСВ по моему на 1.2-1.23 на частоту 1280, которые есть у лавмейта, но нет у китайского передатчика. На китайском полутороватном летал на частоте 1240 до 7 км на этих антеннах.
Летал двумя разными комплектами. Лавмейт-Лавмейт, Китай-Китай. Отдельно приемники не пробовал менять.
Питание отдельное на 12 вольт.
Управление Р-линк (красный приемник)
Расскажите про нюансик пожалуйста.
Значит плохо согласованы. да и ксв 1.2 после настройки антенны - плохой результат, но хороший для китайской покупной антенны.
Нюансик в том, что металлический экран приемника лавмейт ухудшает прием (2 железки на 4 винтах каждая). снимите их и попробуйте. Лично у меня улучшения значительные наблюдались. там где появлялись помехи - теперь их нет (частота, удаленность, расположение антенн и место полетов - не поменялись, снят только экран)
может у меня лавмейт такой попался? 1 км на хороших клеверах и всё…
какой такой? кстати говоря ксв весьма желательно настраивать именно на конкретном передатчике, это раз. два - не мешало бы мощность замерить, если крутили подстроечный конденсатор, согласующий предоконечник и оконечник - мощность падает.
Как в домашних условиях мощность замерить?
Если нет измерителей мощности и ксв - никак. Лампочкотестер по моему мнению это извращение (но как вариант можно им проверить есть ли излучение или его нет)
Это как?
Это как?
излучение то должно на антенну поступать для замеров ксв. вот именно так и настраивать)))
В наше время и лампочку подходящую очень сложно найти)))
Магазин Кварц, там есть нужные лампочки, сам лично закупал там в свое время штук 10.
Не писал б вы в чем совсем не понимаете…
Я впринципе предполагал подобный стеб
Это не стеб… Это для вас предложение не писать советов в чем не понимаете, а читающим не принимать эти советы как руководство к действию.
Я не буду вступать в дискуссию (не люблю я этого делать просто по жизни). Вы меня не знаете, я не знаю Вас, поэтому Ваши предложения оставьте при себе. А если хотите чтото сказать - обоснуйте. Это элементарная вежливость. Должны же понимать, не маленький вроде.
Что обосновывать?
Для тех кто в теме вы словно утверждаете что 2*2=5. Мне совершенно непонятно- с чего у вас такой вывод, в чем вы заблуждаетесь.
Потому будет правильно и вежливо с вашей стороны дать пояснения.
К примеру: берете два варианта, один случай- передатчик идеальный, с выходным сопротивлением ровно 50 ом и без активной составляющей. А второй, к примеру, 30 ом и +20 реактивности.
И , к примеру, расписываете для КСВ метра, где , опять же к примеру, применена мостовая схема измерения- в чем же будет разница при настройке антенны.
Для меня очевидно- что результат при правильном КСВ метре будет один и тот же. Вы же утверждаете что нет, так почему???
Что обосновывать?
Во первых, я не говорил что ксв метр отменяется, но на такие частоты, чисто для хобби антеннки настраивать - накладно. А вот самодельный ксв метр вполне можно собрать, и там уже в виде излучателя применяется передатчик. Вы же утверждаете что это неправильно и нужен ксв метр, а остальное это ерунда. Но тем не менее я настроил не одну антенну таким методом, и при этом не тратил доп. средства на покупку дорогого оборудования.
Вы бы, вместо того чтобы критиковать советы других, сами бы помогли людям более грамотными (на Ваш взгляд) рекомендациями.
Дискуссию предлагаю закрыть, ибо лишняя трата времени.
Врете. Я этого не писал.
Я писал про то что ошибка и заблуждение, что настраивать КСВ нужно именно с тем передатчиком что и будет использоваться.
И , к примеру, расписываете для КСВ метра, где , опять же к примеру, применена мостовая схема измерения- в чем же будет разница при настройке антенны.Для меня очевидно- что результат при правильном КСВ метре будет один и тот же. Вы же утверждаете что нет, так почему???
Передергивать не нужно, ответьте конкретно.
Еще раз- предлагаю не писать того в чем не разбираетесь.
Вы не пробиваемый человек. Удачи.
Так КСВ это же характеристика антенны и она никак не зависит от передатчика? Может вы путаете с резонансной частотой антенны и самым мощным каналом на передатчике? Или я тут тоже все перепутал? =)
Приятно, что уже меня цицируют:)
Но из того, что видно на снимке ясно, почему
Потому что экран- должен быть замкнут со всех сторон. А без этого да, толку от него мало.
Ну так надо было пощупать эфир анализатором? Может, там вай-фай какой могучий свистел или военные шухер в эфире наводили? У них радар или тропосферка может и 200квТ выдавать широким спектром- какой уж там Лавмейт это прошибет?
КСВ- это характеристика резонансной системы, состоящей из выходного каскада передатчика, кабеля от передатчика к антенны и самой антенны.
И от её настройки на 95% зависит мощность, выдаваемая антенной в эфир.
Даже две одинаковые с виду антенны- могут иметь разное согласование, со всеми вытекающими.
Любой радист скажет, что “лучший усилитель мощности- хорошо настроенная антенна.”(С)
Померял токопотребление китайским тестером оба передатчика.
Лавмейт самое высокое на 8 канале 320 после прогрева.
Китайский аналогично, 350 мач
Лавмейт заявлен ватт
Китай полтора.
Что скажете?
Кстати, разница между диполем и клевером 10 мач. У диполя больше.
Я бы сказал свое мнение, ток в полемику снова вступать нет желания с умниками:)
Что скажете?
можно сказать только одно, если заявлена мощность ВЧ излучения 1 ватт, то потреблять такое устройство столько же совершенно не должно…
если понимания этого вопроса нет, тогда и говорить не о чем…
точно так же, как об этом
