Снова lawmate 1.2 1000mWt
не хочется вскрывать приемник чтобы вызванивать, сам тоже думаю что по центру +, но есть сомнения… все же может кто пользуется приемником лавмэйт, и у кого штатный кабель питания, может посмотрите где там точно - и где +?
Приёмники выпускались разные, в том числе и подделки.
Для того чтобы прозвонить - разбирать не надо, земля общая, есть в том числе на антенном разъёме.
На моём - плюс в центре.
У меня так же плюс в центре. Если из практики ,то ещё ни разу не встречал что бы в центре минус был. А вот "штекера " по толщине прямо огород.
Уважаемые ГУРУ. Подскажите. при микро краше оторвалась дорожка видео входа в передатчик (на одном из фото отметил стрелкой). Паятся не к чему. Уточните куда еще можно подпаяться…
Фотки выложил еще на файлообменник (не реклама) transfiles.ru/ahqf9
Андрей, а зачем был удалён разъём с печатной платы?
Если б разъём был, то при краше слои не отваливаются. Отстыковывается от разъёма Тх, разъём стоящий на кабеле.
Придётся подпаиваться к самому смд резистору. Если перегреете, то отвалится смд резистор. Кабель в месте пайки зафиксировать клеем.
Я такой покупал. А о каком резисторе идёт речь. Можно пометить на фото
Сергей, на одном из передатчиков отломал разъем антенны, подпаял новый но уже площадок нет за которые фиксируется и в итоге при небольшой стряске может оторваться центральная жила. Думаю припаять кабель переходник, но нужно чемто его залить, чем? Продаются на али тюбики 70 гр стоят около 500 руб. с какой то мастикой, пишут для фиксации эл компонентов
Саш, частоты большие! Не стоит мазать центральный контакт клеем. Клей может всю обедню испортить.
Я тут поигрался со своим Тх. Убрал залежи олова со слоёв возле FP2189. Спутники появились. Т.е. убрал часть гармоник.
Так по этому еще ничем и не мазал, жду кабель помягче, а то кроме RG 402 ничего нет под рукой.
От места, где стоял разъём до чёрного прямоугольника виден след от слоя. Помечен красной стрелкой. Чёрный прямоугольник это смд резистор, размер 0603, номинал 75ом.
Добрый ночи, достался тут подопытный. Сразу за центральной жилой разъема антенного виден утерянный элемент. Предположительно конденсатор, никто не знает какого он номинала? А то при установки 6.8пф, как то мимо каналов бьёт он.
s.amsu.ng/LeBHxiq4qIYN
В прошлом году обнаружил такую странность. В описании на крайние версии Lawmate Tx 121000 пишут питание то 5В, то 12В. Хотелось разобраться.
Недавно, мне форумчанин прислал такой передатчик. Снял верхнюю крышку, увидел знакомый выходной усилитель на FP2189. У него питание 8В. Следовательно, никаких 5В быть не может! Посмотрел даташит на передатчик. Производитель, фирма Мisumi. Написано 12В.
Подал на передатчик 12В. Всё работает. Ток потребления 0,33А, спутники навигации, в отличии от клонов, не глушит.
а ты больше читай китайские описания 😃
да. мощность меньше, но работает…
Партом от Ready Made почти без потерь работает до 7, 2 вольт , а этот клон на 1 вт уже при 9 вольтах в ауте
В обоих Тх стоят понижающие DC-DC преобразователи на 8В. Собранных на микросхеме MP2359. Если выходное 8В, то ему для нормальной работы, 9В входного напряжения мало.
У Партома, нет преобразователя. Что пришло на вход, то и подаётся на транзистор.
Партому нужно не менее 12в, я 13,0-13,4 выставляю для него
В Партоме выходной усилитель собран на FLU10XM. При напряжении питания 15В он может выдать 29.5dBm. Это примерно 0,89Вт.
А куда он денется? Конечно Тх будет работать.
Не нормальный режим для DC-DC преобразователя! Нет стабилизации выходного напряжения. Пока напряжение < 9В, выходная мощность Тх будет плавать. Если четвёртый переключатель мощности на Тх стоит в положении off.
Такая ошибка не только у китайцев. В некоторых российских интернет магазинах указывают питающее напряжение Лавмейта крайней версии не верно.
Мужики,помогите разобраться…
Сдул пыль со старого LawMate 1g 1w,лет 8 пролежал…есть две проблемы:
1)Возможно вылетел выходной транз,т.к. передает только на небольшое расстояние…напряжение после большого линейного стаба 8 вольт присутствует.Выпаял оконеченник,запаял перед ним провод 5,5см длины (антенна).Перед оконеченником напряжение около 0,8в.
2)Передает только черную картинку,а не изображение с камеры - такая проблема случилась вместе с падением мощности.
3)Допускается ли на этот передатчик накручивать аттенюатор на 30дБ (при исправном оконеченнике)?
Что может быть по пункту (2),куда потыкать,что прозвонить/проверить?
А какая вторая проблема?
Прочитал, что вы делали далее с VTx. Кажется понял. Это и есть вторая проблема.
Допускается.
Так и делаю, когда проверяю антенну на носителе.
Накручиваю пару аттенюаторов 20дБ и смотрю дальность на земле.
Что могло еще вылететь,если вместо картинки передается черный фон?
Забыл выключить питание самолета, и без обдува передатчик отработал почти сутки, живой) Передатчик клон 1 вт.
Напряжение было полноценное, батарея стояла 12000 не разрядилась
Передатчик клон
Вот так и появляются мифы.
Твой клон только внешне. По схемотехнике он ближе к Партому. Транзисторы FLU10XM дорогие, вот в умную китайскую голову и пришла идея поставить на выходе FP2189. Т.к. для него нужно питание 8В, добавили преобразователь на МР2359.
В прошлом месяце препарировал Лавмейт крайней версии. Вот как выглядит плата:
Вот как выглядит плата нового Партома.
Как бы сказки сочинять это не мое кредо) стараюсь опираться на реальные факты, тем паче если не ошибаюсь среднее фото мое.
Вполне возможно,что партом и 1 вт делают по одной схемотехнике, единственное что мне в них не хватает это стабильной мощности хотя бы до 8 вольт
Да бога ради. Застабилизируй напряжение питания VTx, будет стабильная мощность. Меньше, 1Вт, если Uвх < 9,5В. Плохишь приводил фильму в топике 2137. Это, кстати, ещё один плюс нового Партома. Выходная мощность const, если Uвх > 9,5В.
Если напряжение питания выходного каскада 8В, тогда на выходе будет 1Вт. Если питание “плавает”, о какой стабильности можно говорить?
Кстати, этим грешит прежняя версия VTx Партом. “Плавает” Uвх, не стабильна мощность.
Про сказки.
Саш, если сравнить топологию печатных плат передатчиков, то твой клон на Лавмейт совсем не похож, а вот на Портом очень даже.
Сергей мне кажется ты в фотографиях чуток запутался, показывашь одно подпись от другого
Саш, не спорю. Пусть тебе кажется.
Надписи соответствуют действительности.
