Всем доброго времени!
Братцы, помогите, если кто сталкивался с такой проблемой:
конфигурация :
видеокомплект 1.3 ггц 800мвт с BEV.RC, камера KX-181H,
телеметрия SmallTim OSD Mini
подключаю, а на экране телика цифирки телеметрии скачут довольно сильно и сама картинка данных от телеметрии смещена вниз экрана примерно на 1/3 пробовал на все провода телеметрии вешать ферритовые кольца - не помогают, при использовании вместо телека видеоочков ситуация не меняется.
Нутром чуял что камера шумит, попробовал вместо камеры KX-181H подключить видеокамеру Sony DCR-HC42E - Ничего не прыгает, т.е. все нормально. Как мне KX-181H использовать?
Кабель идущий от камеры к телеметрии не экранированый, длина примерно 40-50см - делал и соединял пока все для настройки, на самолет конечно буду кабеля необходимонужной длины использовать.
Как лечить-то? кто сталкивался с подобным?
Попробуйте экранировать, сначала на стороне передатчиков, потом наоборот. Ну и камеру поменять, если не поможет…
Буду пробовать, интересно все же, почему с видеокамерой Sony DCR-HC42E все нормально, не дрожит с этими же проводами, не экранированныйми, а с KX-181H данные телеметрии прочесть невозможно…
в камере стоит импульсный стабилизатор. Вот он и шумит.
У меня аналогичная проблема, только камера ГоПро, не достаточно выходного видео сигнала, если есть чем замерять видео сигнал выходящий с камеры, там явно меньше 1в.
А для наглядности, пропустите видео сигнал через видео разделитель, если есть он в наличии, я так сделал и картинка отличная.
К стати посоветуйте мелко схему видео усилителя одноканального.
Когда шумит камера, есть у меня такая, так она, прежде всего ЖПС забивает наглухо.
как его победить-то? экранирование и ферритовые колечки не помогают…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4357e9403df955007778eb58":{"_id":"4357e9403df955007778eb58","hid":9713,"name":"Фарлеп","nick":"Фарлеп","avatar_id":null,"css":""},"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433355,"last_post":"67f8eac8b4761b70be11f960","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-04-11T10:11:20.154Z","last_user":"4c7817af3df955007775d178"}},"topic":{"_id":"4d712fb83df9550077596e35","hid":224462,"title":"прыгают цифирки телеметрии - как лечить?","views_count":1744,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d712fb83df95500775974f6","first_ts":"2011-03-04T18:30:16.000Z","first_user":"4392c0fd3df955007778e08c","last_post":"4d7749443df9550077597504","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-03-09T09:32:52.000Z","last_user":"4392c0fd3df955007778e08c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
