Вопрос по камере-брелоку.
lidersm
GRIFBULL:
Карту форматнул,вскрыл камеру,замерил напряжение на разъёме куда втыкается акк=4.12V,то же самое примерно и на самом акке.т.е. заряжена…но тишина.
Кнопку включения не прозвонил? Ведь в компе определяется только при включенном питании камеры, в режиме Off только зарядка. Ведь они китайские кнопки такие китайские. Я бы контактом в нее брызнул.
GRIFBULL
lidersm:
Всё…камера работает,всё ОК.Остальное читайте выше:) Серёж.хорошие вы ребята,но смешные 😃
Пишите ответ не читая вопрос:)
Всем спасибо за участие,делал и то,что сам знал,и то,что вы советовали.ХЗ от чего заработала,так что все молодцы 😃!!!
OTR1UM
Я понимаю, что вопрос достоин помидора 😁 но задам
Давно роюсь в камерах, не могу выбрать… нужна обычная 808я 720х480.
Удивляет разброс по ценам - одна и та же (по описанию) камера стоит от 8 до 20$, причем модели камеры #? (или что значит этот номер?) не пишутся продавцом
Помогите плз. Допустим, #3 и #6 считаются лучшими по качеству (инфа с 1й страницы 😁), но как их различить если продавцы не указывают версию камеры?
Shuricus
Может просто в поиске задать new camera 808 #3 и продавцы немедленно начнут указывать номер камеры!
GRIFBULL
OTR1UM:
Версия,так принято говорить:)
OTR1UM:
#3 и #6 считаются лучшими по качеству (инфа с 1й страницы )
Вы дату сообщения видели?😃
OTR1UM:
Да их просто нет уже[URL=“www.ebay.com/itm/…/251040215739?
_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D1580881112962274541%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26”].Вот нашёл вам 720 [/URL]Вам номер или поснимать?😃
OTR1UM
GRIFBULL:
Сути это не меняет 😃
GRIFBULL:
Привел для примера… просто всю тему перечитать не хватает терпения 😵
GRIFBULL:
Да их просто нет уже.Вот нашёл вам 720 Вам номер или поснимать?
Как выяснилось, ибэй таки очень дорогой 😃
Вот тут, похоже, она же, но цена… 😉
В общем, перечитаю последние страницы, а то совсем нубом себя чувствую 😃😁
UPD: нашел 16й брелок, но опять не могу понять, что с ценами 😵
На ибэе около 20-30$, тут 10
И я правильно понял из дискрипшна, что эта камерка пишет видео 1280 x 720, т.е. HD?
IIacmyx
Есть какая-нибудь разница между 7 и 10 Mbps - Video Data Rate? а то я снимал так и так, а на выходе получается 7 452 Kbps
Alexm12
IIacmyx:
Судя по вашему опыту, нет.
IIacmyx
Alexm12:
а по вашему опыту, есть разница? я например её не заметил, ни на глаз, ни в mediainfo, кбит/с колеблется от 10 до 30.
OTR1UM
IIacmyx:
На глаз невозможно заметить, т.к. ее практически нет.
Реальных 10Mb/s не будет, будет примерно 7+
Alexm12
Dacor:
Что скажете?
15 fps - оно вам надо?
Dacor
Alexm12:
да,… до конца не дочитал - а вначале ведь как всегда этого не написали!!! Враги!
RC_Buyer
RC_Buyer:
У меня 11-я версия, но какие-то глюки у неё, прихожу на поле, ставлю, летаю 3-5 мин все ок, снимает, меняю аккум в самоле, опять в полет, снимает 1-2 минуты и вырубается…3-й полет тоже самое, вырубается. акк заряжен полностью, карта пустая, пробовал 2 карты)) было у кого?))
Вопрос решился заменой аккумулятора 😃
IIacmyx
RC_Buyer:
какой акк. поставили? а то я на эбее купил 1400 мач, 3.7в,так камера снимает 10-15 мин. и вырубается, запускаю обратно, опять 10-15 мин. и все.
в данный момент последовательно спаял 4 стандартных аккумулятора #16, при 10 mb/s снимает 2 часа.
RC_Buyer
А я штатный и поставил)))
вот
Снимает минут 15-17 с ним.
IIacmyx
RC_Buyer:
почему так мало? у всех снимает по 40-50 мин. если полностью заряженная батарея.
GRIFBULL
OTR1UM:
Кость…😃 Провокация подарить тебе 8 бакситов 😃
Ну купи,попробуй! 5 бутылок пива…здоровее будешь:)
IIacmyx:
Это неправда.У #18 заявлено 20мин. на файл.
МОДЕРАТОРЫ,ЗАКРЕПИТЕ В НАЧАЛЕ!!!
IIacmyx
GRIFBULL:
так мы вроде #16 обсуждали, а не #18…)
RC_Buyer
У меня стоковая 11-я с самого начала снимала минут 25, точно не больше…туту меньше стала с этим аккумом…китай)))
freefly
скажите, если не сложно, может ли “808 #16 V2” или “808 #18” выдавать видеовыход в режиме записи? То есть можно ли их использовать еще и в качестве курсовой камеры для фпв?
GRIFBULL
IIacmyx:
Мы камеру - брелок обсуждали (см.назание темы) 😃
freefly:
#18 может : HD 808 Key Chain Camera Looping Recording Av-out #18
cnyx
IIacmyx:
Лично я у себя протянул питание +5В к брелку и питаю его через USB разъем. +5В брал с разъемов на приемнике (BEC).
Hight
А не подскажите как? Потому что у меня так и не получилось расшифровать мануал ))
