Вопрос по камере-брелоку.
GRIFBULL
Включил запись на #18,оставил…и забыл на 2 дня.Сегодня вспомнил,попробовал просмотреть запись-брелок не включается,на карте файл битый.
Fast
В инструкции написано перед тем как выключить камеру нужно остановить запись.
Приехала и мне камерка на 2 части разобранная по договоренности разными посылками, проскочила ))
GRIFBULL
Fast:
Ну а дальше-то что…??? Написал же-забыл. Делать теперь что??? 😃
Fast:
Едут ко мне одна за одной,не разобранные,а целиком,всем друзьям надарил уже.Нет проблем.
Fast
Зарядить, карточку форматнуть, в усмерть то не должно было сдохнуть…
GRIFBULL
Карту форматнул,вскрыл камеру,замерил напряжение на разъёме куда втыкается акк=4.12V,то же самое примерно и на самом акке.т.е. заряжена…но тишина.Епмера умерла мирно лёжа на полке 😃
Fast
Резет еще можно потискать и батарейку отсоединить на время.
GRIFBULL
Fast:
Пробовал…
lidersm
GRIFBULL:
У меня брелок №11. Недавно была такая фигня, некорректно рубанулся брелок. Сделал скандиск брелка - образовался файл. Ничем не читается. Формат нормального файла Mov, 264 протокол, 1280х720 разрешение. Нарыл на просторах инета прогу "Video Repair Tool v1.61. С помощью ее поправил файл и все стало видно. Эта прога бывает полезна, когда отлетал, приехал домой, а там “болт”. Я одно видео оживил. Если не найдете прогу, могу на народ.ру залить и дать ссылку. Удачи…
GRIFBULL
lidersm:
Это как?
lidersm:
??? Что значит поправил?
lidersm:
Я одно видео оживил
У меня не с видео проблема…плевать на него.У меня сам брелок не включается(см.выше)
lidersm
GRIFBULL:
Скандиск флешки имелось ввиду.
GRIFBULL:
При неправильной финализации файла образуется скрытый файл и на размер этого файла уменьшается свободное место на флеше. При скандиске образуется потерянный файл, который и есть видео, которое не корректно было прописано. Эта утилита его приводит к читаемому видео.
GRIFBULL:
Я так понял, что и видео тоже хотелось сохранить. Я про эту утилиту пишу для того, что если отлетал и ничего в итоге не увидел, можно сделать попытку это видео вытянуть.
GRIFBULL:
Читал внимательно. Парочку раз по морозу уходила батарея в разряд и при ее подзарядке брелок не включался. Мало питание отключить. Приходилось при отпаянной батарее приходилось секунд на 10 закоротить точки подключения батареи, а также электролиты по питанию пройтись закоротить пинцетом. После этого подсоединил батарею и брелок ожил.
GRIFBULL
Ну ,значится так…валялась она возле компа,заряжал-разряжал,замыкал,резетил-ни-фи-га…оставил подключённой к компу и забыл…Щя сижу,вдруг “Пу-пум” -обнаруженно новое устройство.Смотрю,включилась сволочь,ни с того,ни с сего 😃 О как.
P.S Попробовал снимать-пашет как ни в чём ни бывало 😃
lidersm
GRIFBULL:
Смотрю,включилась сволочь 😃 О как.
Ото правильно назвал, как после того другими словами то обзывать. Фиг поймешь этих китайцев с ихними гаджетами.
IIacmyx
подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, все мои брелки(#16 v1 и v2) снимают фрагментами по 00:30:01 хотя в программе я выставляю 70 мин…
у кого такое было? как вы с этим боролись - или это нормально?
GRIFBULL
Это по 30мин.? Ну у меня по 20…правда #18…Думаю это у них в прошивке.
Про программу можно поподробнее? Какая и что вы там выставляете?
IIacmyx
GRIFBULL:
загружаю это в камеру, получаю фрагменты как на скрине (1.56 гб, 00:30:01)
SnakeFishbk
IIacmyx:
Файловая система в брелоке имеет конечный размер одного фрагмента с которым может работать, поэтому это победить нельзя! Только купить более продвинутый девайс. Соответсвенно чем больше размер кадра, тем меньше минут для одного фрагмента.
IIacmyx
SnakeFishbk:
т.е такая проблема не только у меня? а у всех, кто пытается выставить 1280*720 + 70 min. я правильно понимаю?
GRIFBULL
SnakeFishbk:
Файловая система в брелоке имеет…
Разные прошивки…в частности,#18 их имеет штук 10.с продолжительностью записи от 20.до 50-ти минут.
IIacmyx:
загружаю это в камеру,…
Тезка…к моему вопросу это какое отношение имеет? 😃 Какая программа? 😃
IIacmyx
GRIFBULL:
Какая программа?
на скрине видно программу! (стандартная программа настроек для #16 v.2.0.1.5)
PAF
GRIFBULL:
Во-от до чего старшие братья по разуму дошли! Удаленно диагностировали, перепрошили и вот, пожалте, радуйся рашен юзер!😒
GRIFBULL
PAF:
Не,ну вот тебе смешно…а примерно так и получилось:) Отказала лёжа на полке в состоянии покоя.Не запускалась не смотря на все танцы с бубнами…включилась через сутки после танцев.лёжа на столе у компа…Чё хош,то и думай 😃
SnakeFishbk
GRIFBULL:
Чё хош,то и думай
Всё проще, АКБ был высажен в ноль и камера не могла включиться без какого-либо заряда ниже минимума. После длительного включения в компьютер АКБ подзарядился выше нижнего порога и камера включилась.
IIacmyx
IIacmyx:
GRIFBULL
SnakeFishbk:
Всё проще, АКБ был высажен в ноль и камера…
Выше почитай: 😃
GRIFBULL:
