Завтра буду дома - выложу кусок видео с моего брелка. Может просто мне не повезло.
Господа, подскажите, как подключить внешнее питание через мини-ЮСБ разъем для брелка #23.
Это обычный SD-брелок - 720х480. Работает от АКБ всего минут 15-20.
Пробовал запитывать от сетевой ЮСБ-зарядки - не получается - брелок прерывает запись и переходит в режим зарядки/подключения (как при подключении к ноутбуку) и мигает желтым светодиодом. Пробовал втыкать и до включения записи и после…
Товарищи, не в курсе или можно как то через прошивку заставить брелок сетиться диодом при работе камеры? А то из-за отсутствия световой индикации при работе именно камеры, я уже Н кол. раз был в пролете с видео.
Так она моргает красным при записи. Зелёный когда просто готова к работе.
Там в настройках есть включить или выключить индикацию записи
У меня желтым - камера 16 v2 😉
Наверное на Вас светодиодов красных нехватило )))))
У меня то же камера 16 v2 с линзой Д.
При перепрошивке и настройке индикацию не убирал.
Красным при старте моргает, потом индицирует запись морганием желтым светом
А подскажите как включить индикацию.
В софтине для настройки камеры есть пункт “Recrding indikator” - нужно поставить “Yes”
А какая софтинка и где скачать?
Отмотайте на 10-15 страниц назад.
Где можно купить АКБ, который влазит в эту камеру?
Чтобы не искушать судьбу отправляли разобранным в двух пакетах, один пришел через Новосибирск, 2-й через Москву.
А с каким продавцом договаривались и насколько вышло дороже?
Народ попалась мне такая камера, подключаю к компу жёлтый диод мигает, нажимаю на нижнюю кнопку, диод начинает гореть постоянно и всё, на кнопки не реагирует и горит так пока не сядет(((
Обычно мигает при отсутствии флешки, либо она не определяется.
хм, а то что она не выключается?
разобрался, флешка сначала через картридер форматнул не помогло, затем скрепкой ткнул в отверстие рядом с ней и всё заработало)
теперь ещё вопрос под юизби входом такое же отверстие для чего оно, или оно технологическое ?
Микрофон
Микрофон
хехе хорошо, что я и туда скрепочкой не тыкнул))))))))))))
Хорошо бы Вам почитать, для начала хотя бы посмотреть документацию 😉
Вот тут обзор и сравнение. Как я понял сравнивается с GoPro3.
По первой камере из вашего списка, как бы комментарии излишни. У меня две, и лучше уже мне ничего не нужно.
Понравилась камера SJ1000, 74$.
Из минусов - вес 103 гр.
Непонятно есть ли выход видео.
