Вопрос по камере-брелоку.
У SJ1000 только HDMI.
Мне вообще Мобиус из за желе очень не понравился, но сегодня дай думаю еще разок протестирую, и вроде особого желе и не было:
Желе зависит не от выбора камеры. Лёгкую камеру лучше крепить например на тяжёлый аккумулятор, и вместе с аккумулятором на вибро развязку.
Представляете… если повесить 2 брелка и снимать полет в 3D! Во, тема!
3D телик щас наверно у каждого есть, чтоб посмотреть.
Появилась проблемка с камерой 808 #16 120°:
Звезданулся где-то на линзу и на видео появилось пятно. Думал щас очищу ручкой-карандашного типа и все дела… Прочистил - не помогло, пятно так и осталось. Подумал - царапина и решил шлифануть пастой Гои. А линзочка оказалась пластмассовой и просветляющее фиолетовое покрытие сразу стёр. Теперь показывает не так четко как раньше. Захотел купить новую линзу. На ebay есть линзы 808 #16 120°, но в Россию почему-то не поставляют. Поставляют только 808 #18 120°. Связался продавцом, говорит на #16 они не подойдут. А почему, в 18-й что уже разъем по-другому развели? И что делать не знаю… заказывать 18-ю с парой-тройкой запасных линз? Кстати, она намного тяжелее 16-й? 16-я без корпуса весит 7.74гр и потребляет 300mAh, а 18-я сколько весит и потребляет?
Валера, искренне сочувствую, но это просто смешно.
Чото ссыкотно заказывать камеру-то, 808-ю. Почитал форумы, новости… страшно жить.
Мёбиус-то вроде не подпадает под этот страшный закон?
тоже была проблемка: появилось пятно, а при последующей мягкой посадке появилась цветная радуга =)
заказал модуль тут: www.ebay.com/itm/181010633924 написал продавцу, он без проблем отправил. сделка через палку вне ебея. подстраховался и заказал с трек номером- все пришло.
Да ладно, это же не шпионская ручка со скрытой камерой. Тут камера открытая и объектив наружу выведен, и вовсе она не попадает под статью, потому что не является замаскированной. Ну это я так думаю, а на деле кто его знает… захотят придраться - и к столбу придерутся: “Стоишь??! Окопался??! Электроэнергию воруешь??!” 😃
Да ничего страшного… Кто ж знал, что линза пластмассовая. Впрочем, хоть и стер защитное покрытие, все-равно когда выставил фокус более-менее, показывает не хуже. Только все-равно сомнения остались, что фокус можно настроить еще лучше… а как не знаю - на глаз не очень получается. Может какие-то программы есть специальные для настройки фокуса или только на глаз?
Вся проблема была в том, что пятно оказалось не на линзе, а на матрице. Посмотрел внимательно первые свои видео - там пятно уже было, просто на радостях не обращал внимания. Убрать пятно с матрицы не откручивая линзу не получилось бы никак, и только когда протер матрицу чистящей ручкой - пятно полностью убралось. Зря только линзу тёр. А как оно на матрице оказалось… вот’в чём вопрос. Теперь думаю что цены на брелки зависят от кол-ва пятен на матрице. Если я свою покупал за 1400р. с флешкой на 16Gb, а у других стоят 1800 руб с флешкой на 8Gb - то наверно там где дороже там и пятен нет, а где подешевле - парочка пятен будет на матрице, хоть и не сильно заметных. Впрочем, могу ошибаться, просто предположение.
Имеет смысл брать камеру 808 HQ30?
www.aliexpress.com/item/…/1181498262.html
Цена вкусная - 33$
Или лучше проверенную #16 V2?
Имеет смысл брать мебиус,если качество не важно-то эту конечно-вес шикарный,но как курсовая плоха она.
Когда я переписывался с китайцем насчёт 808, и просил заменить её на мёбиуса (потому что она больше похожа на камеру, чем 808), он мне сказал между делом, что мёбиус фигня, скоро у него появится такая камера, что мёбиуса заткнёт за пояс легко.
Больше он ничего не сказал.
Наверно про 26 он говорил, заказал, стоит 99 бакинских
А киньте ссылку если не сложно (сорри если я где то это проморгал)
www.ebay.com/itm/…/161093350846 Примерно так.
Так она же без линзы 120°. Обзор будет вообще никакой. Кстати, а без выносной 120° линзы она как раз и может попасть под статью как скрытое у-во для видозаписи. В инете #26 с линзой 120° вообще не нашел. Или самому надо будет линзу докручивать?
Летаю с такой ,вроде ничего.Я про угол обзора меньше 90 гр.А вот насчет пинхола-написано при описании -видеорегистратор. Какой там положили враги народа-я не знаю))😃
Тут не в пинхоле дело, этот объектив по большому делу и не является им. Дело в камуфляже под бытовой предмет.
Ну, недавно одному деду штраф в 200 тыр припаяли за камеру- очки.
И как он не оправдывался, мол “невиноватая я…”😦
Так что- не надо брелки по почте выписывать: они в списке СТС уже давно.
Если уж невтерпеж: на отдыхе за кордоном найдите ближайший магазин шпионских аксессуаров, купите- закажите там.
А при полете обратно- к ключам прицепите 😃 только аккумулятор перед тем разрядите, чтобы глазок не загорался.
Ну и флешку желательно вынуть из девайса.
“связи с заграницей- имеешь? Родственников (изоляторы) пригрел”?
Да уж.
Такие вещи заказывать через нашу почту- возможны любые последствия 😦
Кто подскажет как подключить камеру №16 к телевизору в режиме веб-камера. Подлкючил через шнул что шел в комплекте к видео входу ТВ, запитал от приемыша, флешку вытащил, жмакаю питание 2 сек загорается желтыйй, потом моргает и вырубается. ТВ внешний источник видит, а видео на экран не выводит. Может кто нить пробовал?
Поиграйся с настройками в SYSCFG.TXT
Date time=[2013/11/08-15:00:29]; дата и время в формате Год/Мес/День час:мин:сек
Movie resolution=[0]; [0]=1280x720 [1]=800х480 [2]=640x480
Movie cycle time=[1]; время записи: [0]=5 min [1]=20 min [2]=40 min [3]=70 min
movie Loop Recording=[0]; запись по кругу: [0]=off [1]=on
Movie stamp=[1]; вставка даты в видео [0]=off [1]=on
Movie sound=[2]; уровень громкости [0]=выкл, [1…3]
LED=[1]; мигающая лампочка при записи [0]=off [1]=on
Movie quality=[1]; качество сжатия видео [0]=10 Mbps [1]=7 Mbps,
Power off=[0]; автоотключение [0]=выкл, [1]=30 sec [2]=1 minutes [3]=2 min,
Movie Flip=[0]; перевернутое изображение [0]=выкл [1]=вкл
TV out=[0]; тв. выход [0]=выкл [1]=NTSC [2]=PAL
Capture Size=[1]; размер фото [0]=1280x960 [1]=1280x720
Auto Record=[1]; автозапись при включении [0]=выкл [1]=вкл
Exposure Value=[2]; яркость [0]= -2 [1]= -1 [2]=0 [3]= +1 [4]= +2 ***** ИЗМЕНИЛ *******
White Balance=[0]; Баланс белого: 0-Auto, 1-дневной свет, 2 - облачно, 3 - лампа накаливания, 4 - флуоресцентная лампа,
Contrast=[4]; контрастность [0]= -2 [1]= -1 [2]=0 [3]= +1 [4]= +2 ***** ИЗМЕНИЛ *******
Color Effect=[0]; Цветовая гамма: [0]=стандарт [1]=черно-белый, [2]=сепия, [3]=прохладный, [4]=холодный, [5]=теплый, [6]=горячий,
Saturation=[2]; насыщенность [0]= -2 [1]= -1 [2]=0 [3]= +1 [4]= +2
Set Time Lapse Shooting=[0], [0]-бесконечно [1]=0.25s [2]=0.5s [3]=1s [4]=2s [5]=5s [6]=10s [7]=30s [8]=60s
Motion Detect=[0]; детектор движения [0]=выкл [1]=вкл
Motion Detect Timeout=[2]; время обнаружения движения [0]=5s [1]=15s [2]=30s [3]=60s
Motion Detect Sensitivity=[0];чувствительность обнаружения движения [0]=высокая [1]=низкая
Movie Frame Rate=[0]; частота кадров записи [0]=30fps [1]=25fps [2]=20fps [3]=15fps [4]=10fps [5]=5fps
Power on=[1]; включение питания [0]=с задержкой, [1]=быстро
TV Display Ratio=[0]; режим дисплея [0]=4:3 [1]=16:9
{MicroDVR mov 2012/12/25 v0.67}
{LDMICDVR,v1.1S,09/28/2012}
Получил камеру 808 #16 v2, попросил китайца отослать двумя посылками.
Собрал, полетал, посмотрел.
Я так думаю, невзирая на видимый объектив, всё равно эта камера больше шпионская, нежели action, потому что при активной видеозаписи на ней не горит ни одна лампочка.
И ещё вопросец: линза на модуле камеры, она чем-то прихвачена? Просто так она не вывинчивается?
Если не горит, то настройте чтоб горело, это можно.
Залита с краю резьбы каким-то клеем, не особо твердым. Чтоб открутить достаточно иголкой по краю резьбы пройтись - клей отковырнуть. А без особой нужды лучше не откручивать - потом замучаешься фокус настраивать и пылинки с матрицы сдувать.
сегодня пришёл брелок 808#18 отсюда www.ebay.com/itm/261319485780, так вот играюсь, не могу найти как в режиме веб камеры включить, вроде и не сильно нужно, но на всякий случай хотелось бы знать
