FatShark Dominator
нее это v3, имел ввиду Dominator HD v2, сори если неправильно выразился.
нее это v3
просто попались на глаза подумал v2(читать однако надо)
а в чем принципиальная разница v2 и v3. по логике v3 должны быть еще круче )
Я так понял что в случае с ними отличия только в маске и новым акб большей емкости и индикатором заряда. Угол обзора остался прежним.
маска, аккум, угол уменьшили, был 32 стал 30, зато увеличили разрешение и сделали их 16:9 + совместимость с hdmi 720p и сделали автоматическое сохранение в dvr при отключении аккума. В остальном тоже самое, да… даже вроде помехи от этого dvr на модули 1G3 остались
Разве это не круче?
Разве это не круче?
Ну если вы обладатель v2, то наверное это не очень сильные аргументы чтоб поменять их на v3.
Смотря какие цели, для любителей “широкого” формата и владельцев фантиков и инспаиров наверное есть смысл поменять, v2 вроде с ними не дружат… у меня пока доминаторов нет, не приехали еще, но я купил v2.
На ближайшие пару лет точно хватит, не думаю что случится революция и все массово перейдут на 720p, а маску можно и отдельно купить 😃
Разве это не круче?
это мы все про HD говорим же?
а разница в углах 30-32 сильно ощущается?
HD v3 еще не существует же, или я ошибаюсь? 😃 Из новых Доминаторы v3 и HD v2. Все что я писал актуально для обычных v2 и v3 (которые не HD).
Вроде тут было, что разница в 2 градуса заметна.
Зайдите на официальный сайт fat shark и прочитайте. Там есть вся инфа с подробными характеристиками.
Есть кто пользуется 24ch NexwaveRF Receiver с BETA диапазоном? По инструкции, чтобы принимать на частоте 5925(7канал) из сетки 5705/5685/5665/5645/5885/5905/5925/5945, необходимо Dip switch поставить в положение (1-1). Но в таком сетапе приемник ничего не принимает. Канал нашелся только в положении (0-1) или (1-0). Точно не помню, просто экспериментировал. На сколько это может быть критично?
Там инфа только по старым версиям, а те что новые – по предзаказам, инфа только на форумах. Причем тут эта инфа по разным сообщениям разбросана… надо это исправить:
Dominator HD v2:
Cost= $520=540 (Estimate)
Expected Release= End of August 2015 (Estimated)DominatorHD2; The world’s best FPV goggle. The DominatorHD2 once again assures Fat Sharks’ dominance as the premier FPV goggle manufacturer. With its large FOV SVGA resolution image, modular design and integrated DVR, the DominatorHD2 is the undisputed champion of the FPV world. With the DominatorHD2 you no longer have to sacrifice image quality for image size. The DominatorHD2 not only has the highest resolution display of any commercial video glasses (SVGA 800X600), but also the largest field of view (50 degrees diagonal). Components and features were chosen as only an FPV purest would; glass optics were chosen over plastic because image quality and large FOV could not be compromised on. A DVR was built in not for the enjoyment of watching movies but for the purpose of recording the video down link and telemetry data to help with lost model recovery. HDMI input was implemented to ensure forward compatibility with the inevitable digital HD links. The DominatorHD maintains the modular docking ports for back compatibility with existing RF modules.
The Next Generation in Video Goggles. The Dominator HD provides amazing vide quality when paired with HD downlinks or direct connect. These goggles also provide HD 3D image when paired with compatible devices.
Includes:
3m AV cable
HDMI cable with mini to micro and mini to standard adapters
1800mAh Battery w/LED indicator
Battery charge adapter
Zipper carry case
DC DIY cable
Manual
Dominator V3 specs:
Cost= $350
Expected Arrival - End of August (First Batch) Early September (Second Batch)DOMV3 pilot production has been completed. We already successfully ran about 30p to check assembly and function. Some minor tooling changes were needed (been completed) and a limited initial production of 200p is scheduled for completion Aug 10th. This limited production will get divided among the top retailers. Full production will start after Aug 21st. I don’t really expect retailers to be able to keep regular stock until end of September. Here’s some major points:
- Goggles ship with white fan faceplate, 1800mAh LED indicator battery and HDMI cable (mini-mini with mini-micro and mini-standard adapters).
- does not include receiver module or head tracker (however Raceband RX is inexpensive and there will be price reductions on the head tracker module).
- Release price will be $349 (but can expect this to drop around $20 in following months).
- display is 800X480 30 degree FOV and supports side/side 3D.
- HDMI support up to 720p (verified works with Lightbridge, DJI Inspire, Phantom3 with HDMI upgrade, Parrot Bebop and Connex).
- big improvements on the DVR; DVR can now autodetect and switch on the fly between NTSC and PAL (no more split screen). DVR is equipped with supercap to provide enough power to close files should the battery be removed before pressing stop record.
- DVR records analog only (does not record HDMI sources).
Includes:
3m AV cable
1800 mAh battery with LED indicator
charge cable adapter
Zipper carry case
DC DIY cable
Manual
Народ а вы какую прокладку под маску для Dominator V2 клеите, тонкую или толстую?
Я клеил толстую, мне так удобнее. При тонкой у меня очки давили на переносицу.
У меня та которая помягче. Так что надо самому предварительно опробывать и ту и другую, ну и уже самому сделать выбор!
Сегодня решился посмотреть в работе вентилятор, тот что на маске к Доминаторам. Исправно и четко включается сразу при подключении балансирного разъема. А вот на эту кнопочку-включалку как либо реагировать отказывается ! Не включить и не выключить, молотит постоянно, пока акк не выдернуть. Снял крышечку, задумался… четыре детальки… где копать ?
С одной стороны, проживу и без вентилятора. Летом летал в резинках и вроде все ничего, не потелось (про “мыло” другой разговор). А с другой - деньги заплачены, так пусть работает как положено ! Народ! Как жить дальше? Можно тут починить и что именно? Или как стемнеет - на помойку вынести?
Могу, конечно, вместо этой мудрености поставить одну подходящую включалку, на замыкание и все. Или все ж оставить китайский замысел?
Фото прилагается (извините за качество, как получилось…)
Как вариант пробит транзистор, или не срабатывает кнопка (китайские они такие). Попробуйте прозвонить на нажатие.
Ну вот… опять паяльник в руки брать… Эх, наши рисовые братья… 😵
У меня стартует при включении, если нажать на кнопку останавливается, а дальше на кнопку никак не реагирует стоит и все
Похоже платы с браком
А еще писали про какой-то таймер на 8 минут
судя по конденсатору на 330 микрофарад, это действительно похоже на примитивное реле времени. Включаем очки - вентилятор заводится либо сразу на какое-то время, либо должен заводится по нажатии на кнопку на какое-то время.
Вентилятор 7-8 мин реально отрабатывает. Если у вас включается при включении , так и должно, просто Вы нажали кнопку и не дали отработать цикл, и выдернули провод, а теперь он так и будет при включении включаться пока не отработает свои минуты (разряд тантала) . У меня лично так. Без вентилятора вечерами в такую погоду может легкое запотевание возникнуть, но не так как это с резинками было, кулер очень помогает и причем он вообще без шумный, скорее всего ограничен в скорости . Так как я такие же кулеры в самолет ставлю для охлаждения, у меня там гул присутствует, а в очках его нет вообще.
Схема проста и надежна . При нажатии кнопки происходит заряд конденсатора (желтый тантал электролит) когда заряжается кондер открывается транзистор , конденсатор разряжается плавно через резистор R1 (который подобран на разряд 7-8 мин) . Ломаться нечему, остался заряд значит открыт ключ и вентилятор работает.
Вариант несправности на 99% только с неисправной кнопкой. Если там влага то кнопка не работает , берем WD40 и брызгаем на шток кнопки и проникает на мембраны жидкость и очищает от корозии или налета . Лично так такие кнопки лечил не однократно.
С самого начала озадачила емкость конденсатора. Не с проста… Отпаял платку, исследовал… Олег, Вы правы - тут схема задержки выключения. Чтобы вентилятор завелся с кнопки, конденсатор этот надо разрядить. То есть, при отключеном акке нажать эту самую кнопочку (вент. чуть дернется). Потом все как по инструкции (где она?). Подключаем акк и только при нажатии кнопки вент. заработает. У меня емкости кондера хватило на 11 с половиной минут. Как-то многовато… “Наверное хотели как лучше…” (С)
А правильнее было бы “по требованию”. Сам включил, когда оно тебе надо и сам же выключил, по тем же причинам.
Хотя вентилятор своей бесшумностью прекрасен (мал просто), но своей головой его вибрацию чувствую… Но терпимо, не заметно…
А есть уже обладатели v3? Как вам летается в 16:9 после 4:3? На группсах единого мнения нет
Заметил на своих доминаторах v2 странную вещь. Самовольно ни с того ни с сего может переключится канал на противоположный. То есть как будто питание очков передернули. Кстати, только у меня при выключении питания не сохраняется номер канала?
Канал должен сохранятся, это было во всех шарках,видимо проблема в приемнике у вас, каналы скачут.
