FatShark Dominator
по поводу сброса канала после выключения, вот что нашел fpvlab.com/forums/showthread.php?39237-Dominator-V…
Что то я не совсем понял, они говорят что мол происходит на 8 канальных приемниках, так у меня вроде тоже 8 канальный. Но на каком канале оставишь , на таком и включится, сегодня включал, так он так на 5 канале и остался.
Не, они говорят что канал сбрасывается только елси включать 8 канал. Если к примеру летать на 7 канале, потом выключить и включить, то он сохранится. А если летать на 8, то не сохранится и сбросится на 1й
а у вас на каком канале сбрасывается? Я завтра попробую у себя на 8й переключить.
Да, прверил. и вправду. Если остаться на 7 канале, после переподключения канал сохраняется. Но стоит включить 8 канал, после переподключения сбрасывается.
товарищи, вот чет задумался.
Fat Shark Dominator HD V2
есть возможность подключать ав-вход (видео) или смотреть фильмы с флэшки? играть на компе вместо(параллельно с) монитора?
на данный момент это лучшие очки для фпв? интересует возможность использования на 100% стоимости очков, а не только раз в неделю полетать
Совсем неудачная идея. Только летать.
С флешки очки ничего не проигрывают. Смотреть фильмы можно по кабелю hdmi, не более 5-20 минут. Смотреть на большом телевизоре кино будет разы удобнее.
Господа, имеются в наличии Domonator V2 - подскажите, стоит ли брать banggood.com/FPV-FatShark-FAN-White-Edition-Equipp… эту вещь?
Ну маска в вентилятором или как точнее - хз 😃 Удобней ли будет посадка? А то на резинках не совсем удобно, словно немного слазят они.
Конечно, будет очень комфортно. Резинки это ужасно. ))
Через hdmi прекрасно все работает, можно и фильмы смотреть и играть (наверное), но это не очень удобно 😃 разве что 3D смотреть и летать в симуляторах
3Д не все идёт. Только там где два экрана.
Это как?
Есть несколько видов 3D , вертикальные линии, горизонтальные, два экрана сверху и снизу и два экрана слева и справа , вот очки их в единую 3Д картинку совмещают, Шарки только те понимают которые в простом режиме 2Д делится на две части экрана только слева и права.
То неловкое чувство, когда приемник к очкам уже на руках, а шарки ещё в Китае…
Из особенностей приемника: поддержка 40 каналов, переключение диапазонов кнопкой (или с помощью магнита, поднося его снаружи к пластиковой крышке приемного отсека?!). Есть у кого такой приемник? Интересует как он относительно стандартных шарковских модулей.
Сорри, если баян, не встречался вроде ранее))
На Банггуде появился приемник диверсити в Шарки. Пока coming soon
Ценник конечно не маленький, но ИМХО для полетов на 5,8 (а не в режиме ретранслятора) самое оно, что бы сильно башкой не крутить))))
Ну там еще две антенны обещаны, так что может и норм.
Package Included:
1 x Receiver
1 x 45° Directional Antenna
1 x 90° Omni Antenna
А есть свежа инфа по Fat Shark Dominator 1.3GHz Receiver Module? Вроде как им там чего то работать мешало, победили?
1.3 мешали плохие комплектующие (шарки обмазывались, что мешает dvr), победили в новом 8-и канальном приемнике которые собирают другие китайцы. Проверил - все работает отлично. На 13 странице я писал 😃 rcopen.com/forum/f90/topic234706/506
Диверсити для очков и вполовину дешевле чем у американцев
goodluckbuy.com/rx5808-pro-diversity-module-with-d…
RX5808 Pro Diversity Module with Dual 5.8G 40CH A/V Receiver & OLED for Fatshark Glasses
ИМХО на большого любителя. Дешевле на двадцатку, за то полнейший колхоз и вместо классны иммершиновских антен аомвеевское г…о
По опыту, эти антенны aomway, как минимум, не хуже immersionrc работают, не надо грязи. У меня есть и то, и то.
Но колхоз предлагается полнейший, это да…
По опыту это одно, а по результатам измерений это другое. А измерения говорят что антенны - “две большие разницы”
Давайте свои измерения
Господа, как сие прилепить в Dominator V2 banggood.com/FPV-FatShark-FAN-White-Edition-Equipp…
Просто они цельные очки, из двух частей как два “тазика” соединены. Как втавить сие даже не представляю, если только пилить.
А где место для пропеллера так так вообще симка вставлена.
Так что весь в сильный сумнениях. Резинки уж очень не нравятся, приходиться их крутить и вертеть, чтобы стало видно нормально, так как матрица походу не айс и под определенным углом показывает хорошо.
