FatShark Dominator
Плюс еще отдельный надо акк на приемник.
Это как так? ))) Какой отдельный акб. 1000ма родной шарковский акб вовсе не тяжелый и находится он не на очках а в резинке сбоку головы. , если конечно не 3S Вы засунули в резинку. Я лично вес не ощущаю, даже не думалось об этом.
В 922 точно так же у меня было , ничего не изменилось. Не хотите использовать АКБ, воткните шнур в Аппу из комплекта и очки питаются от Аппы. У меня на Футабе именно так иногда делаю когда с трекером летаю. В футабе литий 2650 ма, хватает на 3 недели в сезон.
под 100 грамм висит на башке
Андрей , ну какие 100 грамм, ты что)) я его взешивал он около 50 грамм.( 1000ма 2S родной)
Глеб!
А этот эпос к чему отнести? Не совсем понятно…
Имелось в виду - резинку без фанатизма, тогда и фингалов не будет. И кстати еще плюс - можно на пульт посмотреть при необходимости. У меня в шлеме тоже поролон - аналог вашей маски - все, в нем никуда не посмотришь, надо сдвигать.
Я долгое время вообще на голой пластмассе летал - резинки снял и убрал в сейф до поры, и доволен был. С черепными впадинами головы тоже ничего не случилось, слава Богу. Я конечно не агитирую, просто к сведению.
Глеб, ну прекращай быть тем , каких тут большинство, обсуждать то что в руках не держали не когда. У меня тоже шлем с поролоном, но я отвечаю что он вообще по другому сидит. Размеры другие)) не те что очки и я понимаю о чем ты говоришь по поводу сдвигать нужно. Маска у шарка с широкой полосой по периметру и форма конечно изогнута. Не знаю какой шлем у Вас, у меня Y с поролоном . Шлем тянет немного вниз, а вот очки с маской вообще нет.
Не получается, все кто летает в очках с резинками понимают это, резинку приходилось на затылке выше задирать что бы натягивали очки как бы к верху . Вот дать бы тебе попробовать минуть 15 в них полетать, опупеешь, а потом с маско одеть. )))
Ну может у кого приемник 5.8 в очках, тем и удобно, у меня 1.2. Или может мне его тоже на резинку очков повесить с другой стороны в противовес аккуму 😃
Кстати в вторых доминтароах ХД акк 1800 2S. не он конечно сам по себе не тяжелый, но с той стороны где он висит реально чувствуется, и очки слегка съезжают вниз.
Кстати про 1.2/1.3 для доминаторов, все уже видели новый приемник, у которого нет косяков с изображением и есть 8 каналов? 😃
Channel 1: 1080
Channel 2: 1120
Channel 3: 1160
Channel 4: 1200
Channel 5: 1258
Channel 6: 1280
Channel 7: 1320
Channel 8: 1360
Мне такой приехал с Drone Matters но он пока на почте. Заберу, проверю и отпишусь если интересно, а пока кто не знает о нем, вот тут можете почитать и посмотреть:
fpvlab.com/forums/showthread.php?38249-Fatshark-be…
На альтитуды тоже появилась маска от Шарк, на сайте RMRC
Это только для atti v3. Они вообще как dom v2, только со встроенным хедтрекером и без dvr. Ну и приёмник с маской уже в комплекте. Я перешёл с atti v2 на atti v3 и очень доволен.
Летаю по шаркам ХД новым на скае…доволен…Попробовал встроенную писалку…пишет сносно…но телеметрии в записи нет …не знаю плохо это или хорошо…но непонятно…как это получилось?😃
как это получилось?
Странно! У меня есть телеметрия. А Вы по HDv2 летаете?
Если от борта видео с телеметрией идёт, то как очки отделят его от видео? У меня пишет то что вижу. Но пробовал один раз, не пользуюсь,мне в очках не нужен dvr.
У меня Fatshark dom v2 телеметрию тоже не пишет на свою “писалку”, только изображение с камеры, как так сам не знаю
Фига себе, может у меня от наземки потому что, но все пишет. Передатчик шарк 250 мВт.
Я сам в шоке…летаю по очкам…АП акберд… ссд пал камера…1.2ггц 1вт лавмейт - приемник лавмейт - ретранслятор 5.8 400мвт боскам на очки…телеметрия в очках есть…а в записи НЭТ!!щайтан арба однако…
Так обрезает по краям, наверное. Или в середине тоже символы были?
У меня пишет вместе с OSD…
в акберде осд на весь экран…в очках все видно а на записи нет…
У меня тоже норм. автопилот шторм, и на квадрике миним осд. все норм.
Пришли мне очки Dominator HD2. Сравнил со своими Dominator v2(плюс ставил на них дополнительно маску и ак с проверкой заряда).
По картинке. Экран заметно больше, немного больше четкости, что при быстрых полетах на 250-х квадриках очень актуально. в нужный момент разглядеть веточки, может спасти как минимум пропы. замыливание есть. Тут понял нужно их правильно расположить. т.е. чуть вверх или вних и картинка сильно искажается. если норм все установить, то размытости почти нет.(думаю в процессе эксплуатации все будет норм с опытом). На V2 все проще. картинку норм видно даже когда они немного вниз или верх сползут. Но и сама картинка меньше.
Хочу купить Dominator HD V2.
Боюсь нарватся на брак. Читал несколько отзывов о выходе их из строя.
Выходит из стоя основная плата и нужно отсылать в ремонт.
Отзывы свежие , за январь 2016.
Написал письмо в техподдержку шарков с вопросом о качестве доминаторов.
Ответили что брака очень мало и никаких других ревизий HD v2 не было.
Т.е. по дате производства никак не проверить косячный у тебя экземпляр или нет.
Если она там вообще есть эта дата.
Вобщем лотерея. Как попадешь.
Теперь вот в сомнении. Покупать , не покупать.
Кто нибудь отсылал в шарк очки на ремонт ?
Сколько времени занял полностью весь цикл туда - обратно ?
Зачем вообще об этом думать? Все работает, храню в гараже холодном, без нареканий.
У меня с битыми пикселями v3, еще иногда глючит – белый экран если после отключения аккума сразу включить еще раз (надо ждать минут 5). Предложили отправить в европу в сервис для замены, с ценой в $12… я забил, на пиксели не обращаешь внимания когда летаешь, а белый экран… ну это вообще редкий случай когда надо выключить очки и сразу же включать их…
Из знакомых человек 6-7 имеют очки новой серии (белые) не у кого просто нет замечаний по браку, значит брак только у малого кол-ва пользователей.
Из косяка V2 у меня разве что не сохраняет после выключения номер канала. И стал замечать что иногда стал происходить сброс, причем резко, вижу изображение и бац помехи. оказывается канал сбился 0_о
Ну вот , несколько отзывов и уже 3 косяка : битые пикселы , белый экран , сбивающийся канал.
А так , никакого брака , все путем -) Фэтшарк жгет.
Можно подробней , что за новая серия ?
Я говорю про HD V2 или просто HD2 . Там есть новая и старая серия ? Или что имеется в виду ?
У меня в моих hd2 есть 2 битых пикселя в на правой матрице, заметно только при черном фоне, в полете их вообще не найдешь.
Потому что если все хорошо, то никто писать не будет, а если плохо то обязательно выскажит мнение. Я вообще тут больше половины своих коллег не вижу на форуме. О браке только тут и узнал. Каналы у меня держит, приёмник родной шарковский чёрный. Запись телеметрии видет. Экраны не белые, пикслей битых нет проверял на разных экранах. Возможно партия такая была и её раскупили с такими проблемами.
