FatShark Dominator
Думаю нет. А что там не понятно?
Интересует назначение верхних джойстиков .Как и что ими настраивать?
Сейчас летаю на V2(Плюс апгрейд сделал купил маску с вентилятором.) Подскажите. стоит менять на HD2 или нет? резкость лучше?
Т.к. летая на 250-м квадрике и из-за большой скорости нужна лучше резкость. что бы вовремя ветки увидеть.
левый джойстик:
- влево или вправо меняет яркость картинки;
- вперед или назад меняет контрастность;
- при нажатии на него - меняются режимы очков (2d av, 3d av, 2d hdmi, 3d hdmi)
правый джойстик - управление dvr: - для включения dvr необходимо нажать на джойстик и подержать до загорания красного светодиода, после чего кратковременное нажатие вкльчает и останавливает запись. Для входа в меню необходимо снова длительно нажать на джойстик. Если во время записи пропало питание, то файл получается битым и чтобы его восстановить необходимо снова подать питание на очки и дождаться погасания красного светодиода.
Левые кнопки переключают каналы приемника.
Правая кнопка это управление хедтрэкером.
Разница при аналоговом видео не колосальна, поэтому не вижу смысла. Большая разница при просмотре hd видео.
левый джойстик:
правый джойстик - управление dvr:- для включения dvr необходимо нажать на джойстик и подержать до загорания красного светодиода, после чего кратковременное нажатие вкльчает и останавливает запись. Для входа в меню необходимо снова длительно нажать на джойстик. Если во время записи пропало питание, то файл получается битым и чтобы его восстановить необходимо снова подать питание на очки и дождаться погасания красного светодиода.
А для выхода из dvr , нужно остановить запись и отключить питание? Меню предназначено для просмотра и удаления файлов.
Для выхода из меню dvr необходимо щелкать джойстик влево до тех пор, пока не выйдете.
Да
У меня сохраняется.
Да не, там вроде бы приемник ничего не запоминает. Там через пины разъема выдается код канала напрямую.
На dominator v1 у меня вырубался приемник иногда. Тоже думал, что дело в приемнике. Оказалось, проблема была в плате, на которой разъем приемника сидит. Там плохо сделано - приемник держится только крышкой, когда теребишь разъем антенны, все это дело передается на контакты и интерфейсную плату. Так что я туда в первую очередь бы посмотрел.
Вчера тестировали очки Доминаторы с 32 углом обзора и HD версию, пробовали маску одеть на первые Доминаторы, все хорошо подходит только не защелкиваются и вариант только на клей.
Каналы я переключал разные, так как на Дрончике 250 класса гоняли, вообщем все запоминает , если на 5 канале отключил, то даже на следующий день при включении 5 канал сохраняется . Причем на Старых и Новых Доминаторах все четко.
Кстати, только вчера заметил, что поролоновые накладки на маску РАЗНЫЕ. Первый вариант это поролон на прокладке 4-5мм, а второй без прокладки. В итоге только без прокладки клеить нужно, глаз ближе к окуляру . Размытости нет. По крайне мере кто был на тестировании никто не заметил размытость в очках Доминатор HD.
Может позже выложу материал.
У меня размытость на дом хд2 такая же если не больше, чем на v977.
Такая же картина. но стало гораздо лучше, когда я придвинул оптику ближе к глазам, переделав внутренности очков.
А что переделывали? Мне так кажется эта маска вообще нафиг не нужна, только мешает.
Кажется? Посмотрите форму лица и конструкцию очков на резинках на окулярах . А еще лучше полетайте в резинках а потом в маске. Оденьте лыжную маску и потом очки для плавания в бассейне и что понравится. Почти все (а это около 30 человек ) за весь период кто у нас мерил очки в маске полностью руками За.
С резинками очки амортизируют немного и проседают, и впиваются в глазные впадины , очень сложно и неприятно летать, я так и не смог, все старые V922 использовал чаще, а вот Маска реально решила множество проблем .Не просто так она стала не только для Доминаторов , а и на Атитуды V3 стали делать, теперь Грек все очки только на маске делать будет.
С V922 никаких проблем, сидят плотно, и в тоже время не давят.
Мы с Олегом сделали небольшой видео-обзор моих очков FatShark Dominator V1 после установки на них лицевой рамки.
Если коротко резюме переделки - я доволен очень. Совершенно другой уровень комфорта и пилотировать стало гораздо комфортнее.
Как я понимаю о запотеваниях тоже можно не париться с такой переделкой??? Мля как же эту хрень к Атитьюдам прилепить
На альтитуды тоже появилась маска от Шарк, на сайте RMRC
Да, подтверждаю.
Да. Абсолютно. Вентилятор также создает поток внутрь очков.
Резинки в глазные впадины еще хрен с ним, но когда летом потеют стекла это жесть как бесит.
Так там к 3 версии как и на Банггуде. А у меня первая версия.(((
На доминаторах V1 просто снять резинки, обрезать их полностью , оставив только один буртик, и этот буртик надеть на место. Ничего не свисает, не потеет и все хорошо видно, и без всяких масок.
Глеб, с маской зона обхвата больше,по другому сидят. И ближе к глазам выходит, рамка их шире . А так же куллер в помощь при влажности или перепаде температуры.
И нет этого “офигенного” ощущения и внешнего вида своих глаз словно тебе на них банки поставили… 😃
Ну не надо ж так косичку заплетать, чтоб рот не закрывался 😃
Кто не особо нежен, для них это бюджетное решение 😃
Глеб!
А этот эпос к чему отнести? Не совсем понятно…
Аккум на ремешке тоже неудачное решение, маска плюс аккум и такое ощущение что не в очках а в тяжелом шлеме. Плюс еще отдельный надо акк на приемник. C V922 идет длинный кабель и сразу питает и очки, и приемник. Про размытость уже говорил. Может после пляски с бубном они станут более менее юзабельные, но за 500 евро такой сырой продукт.
Наоборот удобнее , что нет никаких висящих проводов. Да и 500 евро это не много, а вот 40000 рублей это перебор )))
То ли провод висит, то ли аккум под 100 грамм висит на башке 😃 Ну каждому по своему удобно.
