FatShark Dominator
Olegfpv
Я так и думал,что бы уменьшить размытие в такой системе линзы ,это только уменьшения угла обзора. Значит, экран чуть отдалится , что уменьшит размер шрифта телеметрии и эффект отдаления. Вывод таков,что самые нормальные это первая версия Hd и SE .
sanyok_amd
В целом угол 42 правильный, может даже золотая середина. И поддержка 16\9 для цифровых линков тоже хорошо. Но менять хд2 на хд3 из-за этого не сильно хочется 😃
Olegfpv
что значит угол правильный? такого нет понятия. Есть оптическая схема ,размер в который нужно вписаться,фокусное расстояние,разрешение экрана. Чем больше угол, тем картинка ближе к глазу ,достигается фокусным расстоянием и самой линзой. Я не хочу иметь отдаленный экран, я хочу близко видеть картинку большую что бы читать с нее хорошо всю информацию и получать эффект присутствия,а не в замочную скважину смотреть. Будущее это плоские шлем/очки по размеру не больше маски для лыж с большим углом , а не эта схема .
sanyok_amd
Olegfpv:
Я смотрел в шарки с углами 30 и 50 градусов, 30 - четко, но мелко, 50 - крупно, но углы мутные.
То что вы не хотите отдаленный экран это ваше личное дело… Как мне кажется угол 42 это компромисс достаточно крупного изображения с достаточно высокой резкостью. Для гонок огромный экран скорее зло, глаза попросту не успевают полностью считывать картинку со всей площади. Если вы любите тошниловку то вам вовсе можно шлем порекомендовать с углом 90 градусов, разглядывайте каждый пиксель. А лучше HD видеолинк типа connex prosight использовать, погружение будет существенно выше.
Mugz
sanyok_amd:
Если бы Шарки сделали с бОльшими окулярами - проблема хроматических абераций ушла бы
Miklrav
А кто пробовал на dom HD2 линзы -4, размытие по краям остается? А может и -6?
Mugz
Остается. И с-6 остается. Чтобы избавиться от размытия - нужны спец линзы. Не диоптрии тут роляют
pavel74
мне и -2 не подошло с -4 и -6 было ещё хуже. купил в оптике круглые акриловые линзы -1 вырезал дремелем из центра и просто приклеил слегка термоклеем на очки и стало гораздо лучше . заказал -0.75 и -0.5 буду дальше пробовать.
Miklrav
Mugz:
Ну с -2 лучше становится. Вы из личного опыта говорите или просто так, потеоретничать?
Mugz
Miklrav:
Летаю с -4 линзами. Мыла меньше - но есть.
Miklrav:
Вот и нашлось решение моей проблемы. Пришла новая камера Runcam Swift и все встало на свои места. Осд не мерцает, след не остается, и пишется на DVR.
Тоесть только замена камеры? ;D А почему на старой так не решили? Может настройки? Идентичные настройки на свифте?
Miklrav
Mugz:
На сколько понял -4 мыло меньше чем -2, ну и само собой без линз?
Mugz:
Ну я только камеру поменял, больше абсолютно ничего не менял. Была камера с чипом 2090, типа такой (ссылка), но без емкости сзади и в металлическом корпусе, уже года 3-4 назад приобретенная.
Как и писал, ОСД перестало мерцать, стало писАться на DVR и следы исчезли. В одном из источников читал о сложностях наложения ОСД на камеры с более чем 420tvl и именно на PAL, связанное с черезстрочной отрисовкой по полукадрам, как-то так, не особо вдавался. Но исходя из того что было, дело либо в связке камера - ОСД (в очках Хедплей ОСД тоже мерцало), либо в обработке входного сигнала в шарках. Получив чистое изображение я успокоился, если есть предложения готов выслушать.
Меня конечно смущает, что ни у кого такого не было, по крайне мере я не нашел подобных случаев, но может просто все молчат? Попробую написать в саппорт фатшарков, может что ответят…
Mugz
Miklrav:
Да я после вашего сообщения - начал у себя замечать еле заметный шлейф после букв с OSD =) Не критично, но тем не менее
sashok17
Mugz:
Это у всех так, и у меня в том числе)
9 days later
PaulM
SanDen:
Что из них по качеству приема лучше, кто свои функции выполняет?
Ну первое, строго говоря, не диверсити.
“Note that this is not a true diversity solution; it is an antenna diversity that combines the range benefits of an omni and directional antenna. It does not reduce video breakup (other than the benefit of better signal strength of directional antenna) nor is the receiver suitable for flying at limits as in snow conditions it will switch between antenna looking for best signal.”
У второго замечены косячки при одновременной работе с Таранисом - аппа наводит непонятные помехи, из-за чего иногда бегут кадры. В отличие от снега, это очень мешает.
Я читал про это, и у меня это наблюдается. Но, в целом, очень приятный девайс с точки зрения функционала.
SanDen
PaulM:
Жаль, а то хотел качество приема улучшить, далеко не улететь, пару деревьев и начинаются помехи…
Формат удобный 😃
SanDen
PaulM:
А где вы это прочли? На сайте фатшарка? Вроде сейчас у них вышла версия V2 диверсити.
iMax
Получил комплект линз -2, -4, -6.
Зрение у меня -1. При использовании линз, те что в комплекте шли, -2 размытие немного уменьшилось. Глаза при этом не уставали.
Попробовал линзы -4 и -6, ни с одними из них избавиться от размытия не получилось. Но есть и небольшие улучшения, с линзами -4 уменьшился виртуальный экран, пиксели стали менее заметны. Но появился небольшой дискомфорт при просмотре статического изображения. В динамике получше. Сегодня отлетал на коптере 5 акков, на линзах -4 вроде как сносно, но все же немного не комфортно. Картинка субъективно лучше чем с линзами -2, если смериться с незначительным напряжением глаз. При увеличении уплотнителя на маске немного становится комфортнее, но тогда немного не влезает изображение и появляются новые размытия. Замкнутый круг.
wanted212
Кто-нибудь печатал крышки для диверсити приемника Realacc RX5808 на очки? Или может что-то другое придумали? А то видел сообщение что на бэнгуде продают плохие крышки, у которых сразу же ломаются защелки, которые ломают стекло на экранчике и вообще закрывается со щелями. Может посоветуете проверенные файлики для печати крышек с более-менее качеством?
hemmitino
вопросик…как вообще Realacc RX5808? стоит ли заморачиваться? для коптера чуток не хватает дальности…хотелось картинки получше в радиусе 1-1.5 км…влепить патчик и сосиску…))…вот и думаю…стандартный самолетный вариант 1.2 ггц и лрс коптеру перебор…
megas9
PaulM:
www.amainhobbies.com/…/p539789
Угол стал меньше, 42 градуса против 50, вот те раз 😃
Да зачем он такой большой, вот сравнил свои HD2 cо старыми attitude 3 (продал другу) … экран хоть и меньше зато картинка четче и резче и никакие линзы -2 ставить не надо…
iMax
Не факт что и новые HD3 будут личше/хуже HD2.
Ввиду невозможности решения проблемы с размытостью по краям решил написать Грэгу. Объяснил что пробовал толщину уплотнителя изменять, купил комплект диоптриев -2, -4, -6. В ответ, учитывая мою особенность по зрению, Грэг крайне настоятельно рекомендовал мне версию DOM3. Причем понимая мою проблему предложил новые DOM3 со скидкой по “заводской цене”. Но мне не нравится формат 16:9. Он сказал что в версии HD3 проблема может остаться.
Вот те на! Угол обзора уменьшили и ничего не поменяли в оптике, а цену подняли!
Уже настроился на новые HD3. Которые появятся в стоке только в декабре (по словам все того же Грэга). Но понимаю что придется опять покупать кота в мешке.
Прораб
Привет. Может есть инструкция русскоязычная для модуля Тринити спвсибо
